Autorius variklio uzkurimas
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-20 22:15
iskilo tokia problema,kad salta varikli kuriant pradejo reiket ilgiau pasukt starteri. budavo vos tik pradeda sukt ir iskart uzkuria,o dabar reikia apie 3-4 sekundes sukt. bet cia tik salta pirma karta .uzkurus iskart uzgesini (variklis dar saltas) ir vel kuriant jau viskas gerai buna. karstas tai kuriasi is vieno starterio apsukimo. siaip variklis dirba labai graziai ,traukia gerai , jokiu problemu nera kitokiu. kame beda gali but? A6 2.6 v6
Redaguotas fresh-milk 2012-10-20 22:15
Autorius RE: variklio uzkurimas
Eugis007
Pranešimai: 17
Įstojęs: 06.10.12
Parašyta 2012-10-20 23:33
Manyciau akumuliatorius po truputi pavargsta :)
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11
Parašyta 2012-10-21 08:19
Nu pas mane irgi tokia beda kartais pasireiskia, bet as zinau, kad tai nuo duju yra. O del akumo, tai manau iskart uzgesinus ir vel vedant neuzsivestu iskart, jeigu akumas mirinetu. Pas tave auto su dujom ar be?
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-21 10:26
akumas geras, nesenas 85 ah, suka ziauriai gerai. auto su dujom,bet purkstukai negali but ,nes kuriama visada ant benzo ir benzu vaziuojama tiek pat kiek dujom arba dar daugiau.cia sita problema iskilo staigia. nebuvo jokio blogejimo-tiesiog is karto atsirado
Redaguotas fresh-milk 2012-10-21 10:28
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-21 11:10
nu va siandien ryte uzsikure is vieno straterio apsisukimo,taip kaip ir turi buti. cia kazkip nevisada buna ta beda. o del kuro slegio tai manau ir siltas variklis prasciau kurtusi.
Redaguotas fresh-milk 2012-10-21 11:11
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-21 12:29
o kaip slegi patikrint?
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-21 14:48
pvz prie vamzdelio tinka atsukus nuo kuro filtro?
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-22 20:07
o kazin tokie fokusai negali buti del termostato? man saltas variklis kuriasi is puses pasukimo,karstas irgi is puses pasukimo. o kai karstas pastovi pora valandu ir buna toks pusiau praveses tai va tada ir kuriasi sunkiau. siandien lyg pastebejau kad temperatura skydelyje buvo sumazejusi ir vel gryzo atgal.
Redaguotas fresh-milk 2012-10-22 20:08
Parašyta 2012-10-22 20:17
prie ko ausinimo sistema su uzvedimo?,termostatas isvis ne prie ko:)
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-22 20:18
bendrai tai jo. idomiai cia vyksta. kas dar gal minciu kokiu ?
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11
Parašyta 2012-10-22 20:38
Imanomas dalykas, kad duju reduktorius dujas praleidzia kai neturetu (pvz uzvedinejant benzu), buvo tokia situacija su kita auto man. Pakeitus reduktoriu isnyko ilgas starterio sukimas rytais.
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-22 20:40
reduktorius nauja.ryte kuriasi labai gerai, bet sakau kai variklis buna karstas ir patovi pora valandu kol biski pravesta va tada buna sita problma.
Eugis007
Pranešimai: 17
Įstojęs: 06.10.12
Parašyta 2012-10-24 12:21
patikrink kontaktus prie generatoriaus. man budavo panasiai, nepilnai akuma pakrauna ir nesuka atarteries :D o kartais kontaktui uzeina ir gerai krauna :) tada iskart kuria.
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2012-10-24 15:33
Eugis007 parašė:
tai pas ji sukasi tas starteris, tik nesiveda iskart
Ruslos CES888
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-24 16:03
uzkuriant taip apsukos lyg supulsuoja. pacioj pradzioj .tik jau pradedant kurtis varikliui apsukos nukrinta ir staigiai pakyla iki reikiamo kiekio ir variklis dirba graziai. toks vaizdas kad jis uzsikuria per mazom apsukom. kas gali pagelbet?
Redaguotas fresh-milk 2012-10-24 20:03
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-24 21:03
siandien kuriant buvo is variklio toks pokstelejimas, toks kaip nestiprus suvis. nieko neparisu kas vyksta :(
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2012-10-28 09:24
Pas mane 2.8 v6 irgi tas pat atsitiko atvėsus orams. Sukant starteriu pradžioj šiektiek stveria, bet jei atleidi starterį užgęsta variklis, o dar palaikius 1-2 sekundes užsiveda ir dirba normaliai.
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-28 09:39
va va lygiai lygiai taspats ir man . ir nesuprantu kas yra
mantasc60
Pranešimai: 131
Įstojęs: 11.12.08
Parašyta 2012-10-28 13:44
Pajungiau diagnostiką tai rodo kad blogi abu lamda zondai ir meta mixture adaptatio klaidas, tai ir galėtų būti priežastis. Bet jei variklis dirba benzinu lamdos abi dirba gerai. Tai kolkas nekeičiu jų, bet spėju jog jau neilgai joms liko gyventi.
fresh-milk
Pranešimai: 380
Įstojęs: 28.05.11
Parašyta 2012-10-28 14:44
as ryt ryte paliksiu servise ,kad paziuretu. idomu kas ten bus. o tau lamdos diagnostika nerodo kai dirba benzu? bet isvis lamdos nelabai turi itakos uzkurimui ir jei jos nusproge tai kuro sanaudos dideles ir masina prasciau vaziuoja .
Redaguotas fresh-milk 2012-10-28 14:45
