Autorius A6/c4 variklio trauka
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 22:32
Sveiki. Tokia beda yra. Kai variklis pasiekia 2,5 apsukas atsiranda normali trauka, atrodo lyg tik tada pradeda normaliai pust turbina. Iki 2,5 apsuku vaziuojant normaliai, nedraskant atrodo jog variklis priduses toks, silpna trauka. Diagnostikoj klaidu kaip ir nebuvo, uzspaudus iki redlaino uzpucia 0,5baro, sake mazokai, o kaip turi buti istikruju, tai net pats nezinau, minejo kazka apie 0,8baro. Taip pat apsukos visa laika buna ant vieneto, nekrenta zemiau jo, net pasilus varikliuj. Variklis 2,5TDI 85kw a6/c4.
Autorius RE: A6/c4 variklio trauka
Parašyta 2012-11-08 22:42
jei nedapucia 0.3 baro tai turetum palikt labai graz juoda ir tirsta duma po saves :} Patarciau paziuret turbo valdyma, arba ieskot skyliu vamzdynuose ;}
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 22:44
Slangos lyg sveikos, neperpucia per jas. Kaip ta turbo valdyma paziuret?
Parašyta 2012-11-08 22:46
nu ziurek ar vakuumines slangutes nekiauros :}
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-11-08 22:47
bentjau manoji 2.5 tdi 100/c4 0.9 bar laiko kaip spaudi tapke nuo 2k rmp ant 1.1 bar uzkelia numeti gaza 0.9 laiko
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 22:48
Jeigu kiauros butu, vistiek girdetusi kazkoks svilpimas, cia pagazavus nelabai girdisi net pacios turbinos svilpimas
Parašyta 2012-11-08 22:51
nelabai zinau kokiu principu ten pas situs traktorius valdos turbo. Bet greiciausiai per slangutes, tai jei jos kiauros, jokio svilpimo negirdesi :} ju skyles diametras turbut 2mm :D
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-11-08 22:52
valdomos slegiu jos n75 atlieka pagrindini darba :) aisku jeigu vakumines slangutes gatavos tikrai svilpimo negirdesi :)
0.5 bar tai vienreiksmiskai labai mazai arba valdymas stringa , sistema gal kur kiaura , ar turbai paciai galas jau .
Redaguotas katinas 2012-11-08 22:56
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 22:54
Kur dar bedos ieskoti, jeigu butu ne slangose problema?
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 22:55
Kurioj vietoj stovi n75?
Parašyta 2012-11-08 22:56
tai tu logiskai pagalvok, nedapucia turbo.. ;} 1 is 2 arba valdymas jos arba slangos :} i valdyma ieina slangutes ir n75
0.3bar cia yra afigienai daug ;] tiek mazdaug buna keliama turbo cipuojant auto ;}
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-11-08 22:58
DieselBurner parašė:
Diesel jeigu apie mane tada yra cipuota :D Vimotoje
n75 foto
Redaguotas katinas 2012-11-08 23:11
Parašyta 2012-11-08 23:04
tai pas jy turba nedapucia,tai arba uzstrigus pravira sklende slegio numusimo arba jau turbina isejo y kara,slangos taip pat kiauros gali but,svilpimo negirdesi
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 23:06
Jeigu turbina butu isejus i kara, visai netrauktu, dumintu bilekaip
Parašyta 2012-11-08 23:15
nebutinai karas,gal jau jis arti
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-11-08 23:17
arba jau "karas" vyksta turbos valdyme :)
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-08 23:20
Nu reiks ziuret rytoj kaip ten kas :) o diagnostika parodo jeigu n75 voztuvas jau mires?
Parašyta 2012-11-09 00:40
jei valdymas uzstrigs,rodys n75 klaida,jei pats jis blogas irgi rodys ta pati
Domelis
Pranešimai: 22
Įstojęs: 09.09.12
Parašyta 2012-11-09 09:51
Per diagnostika nerode, kad n75 voztuvui kazkas negerai :)
