Autorius Klausimas dėl dujų
Aiwis
Pranešimai: 23
Įstojęs: 11.07.11
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2012-11-28 13:34
Sveiki, pas mane dujų balionas yra vietoj "zapaskės". Noriu padaryti taip, kad salone būtų vdo kuris rodytų dujų likutį. Tad ir klausiu gal kas žinote kokius laidus jungti prie kur ar gal turite kas nors kokį projektą kur būtų išsamiai paaiškinta, nes girdėja ujei ne tuos laidus prijungi tai gali labai blogai baigtis :)
Autorius RE: Klausimas dėl dujų
Justinas
Pranešimai: 873
Įstojęs: 17.03.09
Šalis: Danija
Parašyta 2012-11-28 13:52
Reikia i balioną įdėt plūde kuri butu su laidais (elektrine) o ne kaip dažniausiai magnetiniu principu veikia ir stovi ekraniukas ant baliono. Toliau jau tik reikia gliaudyt elektroj, esu mates kad padaro net ant to pačio vdo kur skydelyje rodo kura, kai perjungi dujas rodo dujas kai benzina rodo benzina.
Aiwis
Pranešimai: 23
Įstojęs: 11.07.11
Parašyta 2012-11-28 14:09
Va va as apie tai ir kalbu kad ant to pacio butu, as irgi esu sita mates bet nelabai nutuokiu kaip padaryti :(
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2012-11-28 15:14
Man ši tema irgi aktuali. Būtų įdomu gauti kokią schemą ar informacijos kaip tai padaryti :)
Turi Audi tai ir spaudi, nes audi nečiaudi kai gazą užspaudi. :D
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-11-28 16:23
Pajungti visai nesunku, jei yra tinkamas balionas su atitinkamais daviklias
O visa kita-nulis sveikų
Parašyta 2012-11-28 18:33
Ir as noriu pKlaust: 4 kartos iranga su daciku yra,bet dacikas daznai meluoja.praktiskai visad dujos pasibaigia ant paskutines zalios lemputes,o raudona niekad nedega.klausiau dujininko,sake neimt i galva ir t.t. Tai klausimas ar ten tik perkalibruot reikia ar kazkoki dacika jau reik keist? Beje pas kitus pazystamus irgi panasiai yra.
Parašyta 2012-11-28 19:45
O tas perkalibravimas sunkus ? Kiek pinigu kastuot gali? As galvoju,jei 40lt laidas,tai gal geriau ji nusipirkt paciam,nei kad varyt pas dujininkus ir klausyt ju tokias nesamones,kad neverta tvarkyt...
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2012-11-29 15:06
pas mane bulkoj padaryta kad kai benza įjungi benza rodo kai perjungi dujas rodo dujas, viskas ten paprasta, reikia rėlės ir ant baliono vietoj tos rodyklės įdėti davikli su laidais, aišku kaip jau minėjo turi būti tinkamas balionas nes ne į visus tas daviklis dedasi... pas mane tik buvo problema tame jog neatitiko to daviklio varžos kitimo depazonas kur į balioną dedasi, budavo kai tipo padarai kad pilnas bakas duju tai prietaisų skydelyje rodyklė belekaip virš maksimumo lenkdavos o kai tuščią maždauk an pusės stovėjo tai truputį pasiskaičiavau varžas, keletą perlitavau ten tam daviklyje ir db kaip uoga rodo :)
Redaguotas laimis3210 2012-11-29 20:19
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2012-11-29 16:23
Galima būtų foto to daviklio pamatyt? ir kaip ten tas varžas perlitavai detaliau papasakok?
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2012-11-29 18:36
žodziu pas mane atidengus baliono dangtelį vaizdelis va toks va
į ta vieta kur dvi mažos skylutės įsistato daviklis, kiek žinau jie būna trijų rūšių, elektrinis, tik rodyklė ir su rodykle bei laidais. nuotraukoje kairėje tik su rodykle dešinėje elektrinis
taigi kaip jau minėjau kad skydelio rodyklė veiktų tinkamai teko pakoreguoti daviklį, foto ne mano daviklio nes kad savo išimti reik daug chlamo iš bagažinės iškrauti... :D
tam reikalui išardome daviklį
varžą reik perlituoti tą, kur viena prie rudo laido, jos reik didesnės (bent jau bulkai ir b4), arba galima šitos varžos neliesti ir pridėti varžą nuosekliai ant kurio nors laido pajunginėjant ir tiek. Kokios varžos reik nepamenu reik pažiūrėt ką aš ten pas save prilitavęs, bet tą dalyką nesunku pasimatuoti, išimi benzino plūdę ir pastatai ją tipo kad pilną baką benzino rodytų ir pamatuoji varžą, ta pati padarai su šiuo dujų davikliu sutrumpinant kontaktus ant kurių būna šliaužikliai kai būna pilnas bakas dujų ir išmatuoji varžą, tuomet gauto skirtumo varžą reik dėti ant kurio nors laido arba atlituoti esamos varžos (prie rudo laido) viena kontaktą ir prie jos prilituoti nuosekliai. Dėjau draugeliui į venta tai jam nieko nereikėjo perdarinėti tiko ir taip tas daviklis, bet pas dujininkus klausėm tai sakė retai pasitaiko kad tiktų :)
jei kas neaišku klauskit :D nesu pats geriausias pasakorius... :D
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Parašyta 2012-11-29 18:40
Kur situ davikliu gauti? Butina jungti i skydeli? Negalima kito daciko pasistatyt?
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2012-11-29 19:08
galima ant betkokio daciko pritaikyt tik reikia zinoti to daciko depazona, tai yra kokiai varzos vertei lygi nuline padala ir kokiai varzos vertei lygi maksimalios vertes padala, tada pagal tai pakoregavus davikli viska galima pritaikyt. o tu davikliu pas dujininkus buna, bent jau as is ju gavau ir net gi atidave uz dyka :D
Redaguotas laimis3210 2012-11-29 19:09
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2013-03-20 12:02
sveiki, kad nekurt naujos temos bereikalingai prikeliu sia. Nusimato kelione i Norvegija man ir vaziuosiu su savo masina, joje neseniai isidejau dujas, issikalbejom su dujininku ir jis sake kad norvegijoj ten kazkaip skiriasi tie uzpildymo antgaliai kur sautuvas statosi, gal kazkas jau buvo susidures su tokiu atveju ir gali pasidalint savo ziniomis? :)
www.yahoo.com
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11
Parašyta 2013-03-20 15:24
sveikas, kiek teko susidurti, tai jie turi tas galvutes ir duoda uzsipildyti. tik vienoj degalinej prase uzstato paso, kol uzsipilsime, matomai jau pasidarbavo hebryte :)
Parašyta 2013-03-20 16:37
Esu ir as vokietijoje susidures su tuom. Dave visa dezute, sako "eik ir ziurek kuris tinka" :)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2013-03-20 21:39
aciu labai uz informacija, o gal kas domejosi ar lietuvoj yra pirkti? man dujininkai pasiule i aleksoto turgu kaune nuvaryt.kaip manot rasciau ten?:)
www.yahoo.com
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2013-04-03 22:27
sveiki, vel as su tuo antgaliu dujom uzpilti norvegijoj, gal kas esat buve norvegijoj ir galit pasakyt ar antgali toki nusipirkau ar ne?
www.yahoo.com
Parašyta 2013-04-03 22:37
angalis toks tai UK duju kaip del kitu saliu nzn
