B3 temperatura |
Audi80B3
Pranešimai: 15
Įstojęs: 01.12.12 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2013-01-15 17:19 |
Sveiki, pas mane labai greit pakyla variklio temp. o tosolas būna šaltas ir nevaikšto, ar tai termostato kaltė? nes manau kad gali būti kažkuri šlanga užsikišusi ar taip gali būt ? |
RE: B3 temperatura |
Įstojęs: 03.07.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-01-15 17:21 |
Jei variklis nekaista tai kam sukti galvą? Gal kokia pompa nuėjo.
Quattro is more than just a technology – quattro is a philosophy! |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-15 17:24 |
Greičiausiai bus užsikirtęs termostatas (užsidaręs). Tada tau skystis vaikšto tik mažuoju ratu, todėl viena šlanga bus visada šalta ir variklis greitai įkais.
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW |
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2013-01-15 17:27 |
tai temperatura skydelyje pakyla, o ausinimo skystis saltas?cia taip reikia suprasti? itarimas kiltu ant tempereturos daviklio.
Mariau jei ausinimo skystis nekaista arba perkaista, manau reikia sukti galva  |
Audi80B3
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-01-15 17:33 |
tame ir bėda, kad variklis tai kaista, o šlangos visos karštos būna, o kaip ten padaryt kad tosolas vėl vaikščiotų? |
Parašyta 2013-01-15 17:35 |
o iš kur tu žinai, kad nevaikšto, klausimas tada? Kaip tu matai, kad cirkuliacija nevyksta
Audi80B3
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-01-15 17:49 |
nes jis turi būt bent šiek tiek šiltas |
Parašyta 2013-01-15 18:08 |
nu tai atsisuk bakelį ir pasižiūrėk ar grįžta atgal. kitas klausimas-pompa buvo kada nors keista, iki tavęs ar jau pats keitęs kokia pigia?
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-15 18:09 |
Pirmame poste rašai "tasolas šaltas ir nevaikšto", antrame savo poste parašei " šlangos visos karštos būna" Nieko nebesuprantu. Aš ir norėčiau žinot, kaip tu matai kad vanduo nesivarinėja..
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Redaguotas ofka 2013-01-15 18:11 |
Audi80B3
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-01-15 18:13 |
Jei tosolas vaikščiotų jis būtų šiltas, bet jis šaltas, manau šlangose yra užsilikusio tosolo dėl to jos karštos. atsukes bakeli matau kad jis nejuda, o dėl pompos tai nežinau, neesu keites tai manu buvo kažkada keista jau. |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-15 18:19 |
Peciukas buna karštas? Karštą orą pučia?
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW |
Audi80B3
Pranešimai: 15
Parašyta 2013-01-15 18:21 |
Jo, karštą pučia. |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-15 18:23 |
Tai iš to sprendžiu kad pompa varineja! Ji užkelia vandeni iki peciuko, jei nevarinetu tikrai neuzsiltu manu. Nu dar patikslinimui, ar greitai peciukas pradeda silta pusti?
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Redaguotas ofka 2013-01-15 18:24 |
Parašyta 2013-01-15 18:26 |
pasitikslinimui jei vanduo iki bakelio neateina, vadinasi pompa nevarinėja . O pečiukas pučia dėl to, kad tiesiai nuo galvos iki jo yra trumpiausiais kelias, aš taip manyčiau....
Kad nejkelt galvos, tu nusiimk pompą, tik 3 varžtai ir po to pasižiūrėk, ar sparneliai nenupuvę, nes jau apturėti keli atvejai su tais kitaiskais šūdo gabalais
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2013-01-15 18:38 |
Teisingai sakai, kelias trumpiausias, plius dar pamiršau vieną dėsnį - karštas vanduo kyla aukštyn, o pečiukas yra aukštai bet vistiek, manau jei visai nevarinėja, tai pečiukas šiltų žymiai ilgiau
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW |
