Diagnostikos jungtis |
giedriusa
Pranešimai: 17
Įstojęs: 15.01.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-22 18:23 |
Sveiki, reiktų nusipirkt diagnositkos jungtį, užtenktu paprastos, kur galima matyti rodiklius variklio, el bėdas.
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-409-1-USB-OBDII-OBD2-Cable-Auto-Scanner-for-VW-Audi-Seat-Skoda-Bora-/320926852902?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item4ab8bb2726&vxp=mtr
Ką manot apie šitoki?
Apsimoką ar š, kur po mėn nebeveiks?
Redaguotas giedriusa 2013-01-22 18:24 |
RE: Diagnostikos jungtis |
Parašyta 2013-01-22 18:30 |
pas man jau antri metai butent šitas iš ebay veikia,patenkintas esu
Verkia žmona ir vaikai - kam tu audi nupirkai  |
giedriusa
Pranešimai: 17
Parašyta 2013-01-22 18:39 |
o kaip funkcijų? užtenka? |
Parašyta 2013-01-22 18:40 |
409 atgyvena jei jau imi tai nepagailek $ ir paimk minimum 10 versija :} o dar geriau 11.11. tai bent daigta tureis.
Parašyta 2013-01-22 18:52 |
dieselburner-fanas gal tik pradedantysis,o tu jau su patirtim gal jam ir 409 pakaks
Parašyta 2013-01-22 18:54 |
su 409 daug vargo i toki kabeli det reiktu vcds lite, bet jam sunku cracka gaut tai geriau imt nuo 10 iki paskutines versijos (11.11) tai bus norma daigtas
giedriusa
Pranešimai: 17
Parašyta 2013-01-22 19:04 |
Nusipirkus tokį iškart bus galima dirbt su juo ar reiks dar programa atnaujint?
Nu tas 11.11 geriau, bet man pasižėt klaidas, ištrit jas, pažėt varikli ir viskas nelb apsimoka, nesiruošiu rimtai dirbt |
Parašyta 2013-01-22 19:05 |
atnaujint programa galima jei pirksi ta uz 500euru o sita ciurkiska vcds versija mirs su tokia su kokia isejo.. 11.11 paprasciau naudojas :} ir paprasciau isiraso ;] nebutinai 11.11 sakau gali imt nuo 10. bus geriau uz 409. Tos 409 ebajuj po 1 zalia vaiksto, o rostechas ju net nemedzioja.
Vaidotas_
Pranešimai: 315
Įstojęs: 19.12.11 Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-22 19:06 |
turiu 11.11 release .. bet visko tikrai neina daryt.
310Nm/1900rmp
115Ag/4150rmp
Parašyta 2013-01-22 19:07 |
11.11, leisk atspesiu naudojau su kompu kuris buvo prie neto prisijunges? sitiem kabeliam pakanka kompo kuris nors viena kart buvo prijungtas prie neto ir ATA tampa neregistruota versija. Pats turiu du tokius kabelius "lavonus" tiesa sakant dabar naudoju 11.10 :} nebijo neto.
Vaidotas_
Pranešimai: 315
Parašyta 2013-01-22 19:08 |
Taip naudoju tokį kompą, kuris buvo prijunktas prie neto.
310Nm/1900rmp
115Ag/4150rmp
Vaidotas_
Pranešimai: 315
Parašyta 2013-01-22 19:09 |
Bet pardavėjas sakė, tik nesisiųsti atnaujinimų, taip viskas gerai.
310Nm/1900rmp
115Ag/4150rmp
Parašyta 2013-01-22 19:10 |
ok, tai ko tau neleidzia? :} ir ka raso? "you need registred version" jei taip raso, tai jau skaityk gali det ji i siuksliu deze.
Parašyta 2013-01-22 19:16 |
DieselBurner, ir kodėl dėt į šiukšlių dėžę? Gali kiek plačiau?
Redaguotas Bamperis 2013-01-22 19:17 |
Parašyta 2013-01-22 19:19 |
istrina programa paciam kabely :} todel jis tampa neregistruotas. Ir gali kiek nori programa perrasinet. Na nebent, gali vezt kazkam taisyt, kad perprogramuotu ir pans.. Bet manau greiciau ir geriau pirkt nauja.
Parašyta 2013-01-22 19:26 |
O kada išsitrina programa, kai pajuntas kabelis prie laptopo veikiant internetui?
O jei neto ryšys yra, bet aš po jį neklajoju?
Redaguotas Bamperis 2013-01-22 19:27 |
Parašyta 2013-01-22 19:28 |
o va 409 vcds lite nukrekinta ir veikia su intiku be problemu ir visko ko man reik pasidarau,o kiek as dar nezinau ka galima su ja padaryt ????
Parašyta 2013-01-22 19:30 |
Bamperis parašė:
cia butent 11.11 versijai 11.10 ir zemiau tas nesiskaito. Bet jei yra VCDS 11.11 instaliuotas gali kabelio nekist, atjunges neta ikisi ir uzmusi as savo uzmusiau pries menesi panaudojau gal tik 3 kartus
Parašyta 2013-01-22 19:32 |
dj_explorer parašė:
Ner can, ner daug leiblu ir etc. :} Aisku jis kaip ir neuzmusamas.
giedriusa
Pranešimai: 17
Parašyta 2013-02-08 20:36 |
Sveiki, atsiusiunčiau jau laidą, susinstaliavau ir pasijungiau, bet prie kitų klaidų rodo kad reik registruot programą, ar yra krakas ar ka kita galima padaryti? |
