VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Įstojęs: 26.11.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-01-23 23:55 |
Sveiki visi,
Taigi, nusipirkau naujausią vag com kabelį 11.11. Ir iškilo tokia problemėlė..
Vienu dalykus leidžia patikrint, kitus ne.. Testavau ant audi a4 (B6)
Tarkim iš skilties COMMON : engine, abs, airbags ir kitus, viskas ok, patikrint leidžia.. Tačiau iš kitų skilčių DRIVETRAIN | CHASSIS | COMFROT/CONV | ELECTRONICS 1 | ELECTRONICS 2 | LT3 beveik nieko negaliu patikrint, tiesiog rašo : " No response from controller" kame gali būti problema? |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-23 23:59 |
tai reiskia ju nera :}
RE: VCDS 11.11 |
ElIk
Pranešimai: 558
Parašyta 2013-01-24 00:00 |
gal tiesiog nera ten prie ko jungtis...?  |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 00:01 |
Nera ju ir neprisijungia.
[email protected]
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 00:05 |
Hmm, na net keista, kad lyg ir aišku, jog kai kuriuos dalykus turėtu leist patikrint. Tarkim Cent. Elect. ( <-- Čia ant passato B5) Ar sound system.. Na bet tikriausiai, geriausia spaust AUTO ir rami galva bus
P.S Gal yra koks lietuviškas tutorialas ar kažkas panašaus apie visą šitą dalyką?  |
RE: VCDS 11.11 |
ElIk
Pranešimai: 558
Parašyta 2013-01-24 00:09 |
nieko cia keisto,sound system neturi savo controlerio...kompo taip sakant...pagrinde naudojami yra engine,abs,auto hvac,airbag,instruments...nu dar immo kartais reik arba central locks...o siaip kitu tai ir nereik.man gal pora kart reikejo,bet kai jungiau 2011 metu auto |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 00:12 |
kiek uz laida lt? kr pirkai>
[email protected]
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Na, dėkui visiems
Neplūkit smerkt iš karto, aš dar tik pradžiamokslis, juk niekas negimė mokėdamas ir viską žinodamas
Redaguotas Deivas_ 2013-01-24 00:13 |
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 00:13 |
Edma parašė:
Už 200lt. Sakė ne kinietis, ir garantija davė |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 00:14 |
200 ne kinietis?    11.11? please! nueik i ross tech paziurek ju kainas ;] 500 euru ne kinietis.
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 00:17 |
Nu va Reiškiasi išdūrė. Ech, ta Lietuvėlė Na nieko, pradžiai bus gerai
Šiaip pirkau iš čia : http://vagcom.gan.lt/ na, nežinau, patikimi atrodo
Redaguotas Deivas_ 2013-01-24 00:18 |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 00:25 |
isore jis ir nesiskiria nuo tikrojo na su 500 gal perlenkiau airijoj panasi kaina, bet is saito 350+ muitas bus kokiu 50 - 70 zaliu ;] stai linkas http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html
P.s. apziurejau tavo saita tai tocnai kiniskas nes toki pat diskeli siuncia china chebra O is kinu galima paimti uz ~30 zaliu. Aisku kai imi urmu jie duoda pigiau.
Redaguotas Canbus 2013-01-24 00:27 |
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 00:30 |
Dėkui. Šiaip dar pasiskaitinėjau, jog kinietis labai greit mirt gali? Ir be to, instrukcijoj buvo parašyta, kad jungti kabelį išjungus internetą. Tai kaip pasiskaičiau nesenai sukurtoj temoj, jei kompas bus prijunktas prie interneto, adapteriui ate ate? O jei vyksta visas procesas, ir staiga wifi nusprendžia "paprikolint" ir netyčia prisijungia wifi, tai tokiu iatvėju irgi numatoma mirtis? |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 00:31 |
nezinau, gal cia jau atnaujinta versija ;] zinoma jei sugalvosi "updeitint"tai itariu mirs.
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 00:33 |
Kiek pamenu, tai 11.11.0 versija
O naujausia lygtais 11.11.5, ir tikrai nesiruošiu naujint
Redaguotas Deivas_ 2013-01-24 00:34 |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2013-01-24 06:37 |
1
Deivas_ parašė: ... jei kompas bus prijunktas prie interneto, adapteriui ate ate? Tai tik rekomendacija. Svarbiausia, kad instaliuojant programą jis būtų atjungtas, o dirbant nieko nesiuntinėti. Mano garaže siekia bevielis internetas. Jau kelis kartus dirbant buvau užmiršęs jį atjungt ir nieko. Aišku, rizikuot neverta.
Redaguotas Bamperis 2013-01-24 08:54 |
RE: VCDS 11.11 |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-01-24 10:09 |
Vot as turiu 11.11 ir tik neytema bevielis prisjunge vienoj degalinbej testuojant live parametrus ir kita syk puse funkciju nebeveikia teko ieskotis zmogu kas tvarko situos daiktus tai 100 lt ir galiu dabar nors su ijungtu netu dirbt tik kad update negaliu daryt
Redaguotas katinas 2013-01-24 10:10 |
RE: VCDS 11.11 |
Deivas_
Pranešimai: 22
Parašyta 2013-01-24 17:55 |
Dar vienas klausimelis. Buvau pasijunges adapteri i masina, ir staiga ne is sio ne is to issijunge laptopas.(darant autoscan) tai tokiu atveju laidui kazkas gali nutikt?
P.S. Norėčiau paklaust nusimanančių, ar kilometražą su šia programa galima patikrint visom mašinom? Nes bandžiau su A4 b6, neleido, su passatu b5 neleido..
Redaguotas Deivas_ 2013-01-24 23:38 |
RE: VCDS 11.11 |
Winstaras
Pranešimai: 23
Įstojęs: 04.01.16 Miestas: Alytus
Parašyta 2016-01-05 16:24 |
sveiki.nelabai radau kur parasyt,bet gal zinot kaip taisiklingai ir paeiliui suinstaliuot vag 11.11 programa.turiu laida,bet neturiu programinio kompakto.suinstalinau is interneto parsisiuntes,tai viskas gerai prisijunge,bet kai nuskaitineja klaidas jau y pabaiga ismeta lentele,joje parasyta jog testi nuskaityma neymanoma. |
RE: VCDS 11.11 |
Parašyta 2016-01-05 16:52 |
Jei tu Winstarai būtumei anksčiau užsiminęs, būčiau galėjęs atsiųst piratinį VCDS 11.11 diskelį. Dabar gal jau vėlu, bet pabandyt galėtai.
