Autorius Dega tepalo lempute.
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-20 14:08
Sveiki, uzsidege pas mane tepalo lempute ir nzn ka daryt, tepalo yra, variklis dirba graziai, davikli pakeiciau, bet vistiek tas pats. P.s. su degancia lempute jau nuvaziavau gal 2000 km, jei butu kas rimto tai nevaziuociau tiek:) gal koks elektronikos gedimas? Gal kam teko susidurti su pan beda?
Auto: b4, 1992, 1.9 tdi, 66kw.
Autorius RE: Dega tepalo lempute.
asnormalus
Pranešimai: 339
Įstojęs: 02.10.09
Parašyta 2013-05-20 14:18
man taip buvo su tepalo lempute kai vaiziavau i vilniu ir autostradoj vaziavau ant 200 norejau ismeginti maisna.. ir uzsidege tepalo lempute po kurio laiko, sustojau paziuret ar viskas gerai, tepalai normoj buvo viskas atrode gerai, tai vaziavau toliau su ta lempute tepalu , tai nuvaziavau i vilniu su degancia, gristant irgi dege ir kita diena uzkurus maisna nebedege ir nebuvo uzsidegus iki siol kokie du ar trys metai.
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-05-20 14:31
seip ta lempute rodo ne tepalo lygi karteryje bet jo spaudima . Gal tepalo spaudimas sistemoje permazas arba jis su kazkuom atsiskiede pvz kaip buvo vienam 2,3 motorui kad nebe tepalas o benzinas buvo kaip is karterio sileidom .
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-20 15:37
ne labai isivaizduoju su kuo jis galejo prasiskiest, nebent su antifrizu, bet butu gal pasikeites variklio darbas? ar siaip variklis uzkales:) ar gali buti, kad tepalo pompa nesukelia slegio?
Mantukas1987
Pranešimai: 104
Įstojęs: 26.05.09
Parašyta 2013-05-20 19:38
pradziai tepalo filtra siulyciau pasikeisti,nes dazniau filtras pasikisa ir uzsidega lempute:):)
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-20 20:04
gal ir gerai sakai, bandysiu pasikeisti tepalus ir filtra;) pranesiu kaip sekesi.
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-26 23:12
sveiki, pasikeiciau tepalus ir filtra, lempute vistiek uzsidege:/ gal dar bus kokiu ideju?
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-05-26 23:14
katinas parašė:
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-28 13:56
nekuriant naujos temos:) zadu pasitikrint spaudima ir iskilo klausimas kodel prie tepalo filtro yra du davikiai? gal yra zinanciu kuris is ju kam skirtas?
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Parašyta 2013-05-28 14:18
Vienas slegio,kitas temperaturos manau bus
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07
Dar ziurint kaip jie stovi,gal abu slegio
OutBack
Pranešimai: 23
Įstojęs: 27.05.13
Parašyta 2013-05-28 16:19
drumer parašė:
pamegink kita spidometra uzsideti, man taip su ceske buvo, nors ir viskas tvarkoje ir pakeista -naujai buvo filtrai - tepalai, spaudimas normalus buvo niekur neleido ir kompu buvo tikrinta kame beda, bet nerode jokio gedimo, tj spidometra isidejau kita pabandimui tj dingo. o paskui jau teko istikru keisti nes pradejo ir tepalu ir stabdziu ir abs ir rankinio degti, nor wiskas buvo nauja. bent jau man taip nutike buvo
dabar: Audi A4 avant 2011m. 2.0TDI 88kw
buvo: Audi A4 1995m. 1.8 95kw
buvo:Audi 100 avant 1992m. 2.0 103kw
buvo:Audi b4 1995m, 2.0 77kw
Parašyta 2013-05-28 17:01
drumer parašė:
Sveiki. Tepalo spaudimo daviklis yra pilkos spalvos ten reikia matuoti tepalo spudimą.
Pieriec
Pranešimai: 262
Įstojęs: 20.05.13
Šalis: Anglija
Parašyta 2013-05-28 17:41
paziurek pravodke,laidus kurie eina nuo daviklio spaudimo i salona.jeigu neseniai kazkur kazka tai tvarkei tai galejai uzkliuti,perlauzti laida,o vibracija padare savo iki galo.pas mane buvo,keiciau vairo mechanizma tadasmiley ir dar pamirsau pamineti,pabandyk davikli pakeistismiley
Redaguotas Pieriec 2013-05-28 17:46
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-28 19:21
sveiki, zdz pakeisti du davikliai, kaip issiaiskinau, rudas yra tam, kad ijungus degima uzsidegtu tepalo lempute, o pilkas taip vadinamas avarinis (pagrindinis), pamatavau slegi, dirbant saltam varikliui 3,5 bar, siltam ,1,5 bar, kaip suprantu viskas su sledgiu lb gerai:) idomus faktas, kad degant lemputej (kai uzkurtas variklis) atjungiu pilka davikli, tada lempute uzgesta, kai pajungiu atgal, vel uzsidega. Kiek issnesa mano smegeneles, tai kazkoks signalas i prietaisu skideli nuo daviklio yra, reiskias su elektra viskas ok? yra kokiu patarimu?:)
Parašyta 2013-05-28 20:29
kaip matavai slegi papasakok,kokie sukiai?
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-05-28 20:33
pasijungiau monometra, uzkuriau atvesusi varikli ir ziurejau ka rodo, ant laisvu apsuku 3,5 bar, kai susilo 1,5 bar, pakelus apsukas iki 3000 mazdaug slegis sukila iki 5 bar.
Parašyta 2013-05-28 21:08
mu tada slegio uztenka
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-09-02 08:01
Ta pati bėda, gal kas patarimų?
Parašyta 2017-09-02 10:17
Aurimas350, nežinau ką dar galima būtu pridurti šioj temoj... :)
