kaista B3 variklis |
liocas
Pranešimai: 3
Įstojęs: 04.06.13 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-06-06 21:04 |
Sveiki norėčiau pagalbos audi 80 1,8 mono su dujomis pradėjo kaist variklis temperatūrą rodo 110 laipsnių ventiliatorius įsijungia pečiukas pučia karštą orą bakelis neburbuliuoja bet užgesinus variklį ir atsukus bakelį iškart pradeda lauk bėgti skystis kas gali būti |
RE: kaista B3 variklis |
EdviNooCio
Pranešimai: 705
Įstojęs: 08.07.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-06-06 21:10 |
Gal vandens pompa jau y pabaiga |
doncia
Pranešimai: 884
Įstojęs: 24.06.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-06-06 21:39 |
radiatorius visas karstas buna? gal puse jo uzsikise ir ausina tik puse radiatoriaus plius dar termostatas gal neatidaro, |
kaderek
Pranešimai: 223
Įstojęs: 11.09.12 Miestas: Vilnius
vandens pompa, uzsikirtes termostatas, trukus tarpyne, daug gali buti priezasciu, iskart patikrink ar vandens pompos sparnai neaplauzyti, jai tvarkoi ziurek termostata, jai ir jis veikia tada tarpyne, beje termostat patikrint galima tokiu budu, uzvirdi vandens ir i ji imeti termostata, jai isai atsidaro reiskias geras, jai nereaguoja meti lauk |
liocas
Pranešimai: 3
Parašyta 2013-06-06 21:57 |
termostatas naujas įdėtas radiatorius visas karštas pompa nauja o tarpinė ir keista nesenai perinktas variklis |
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-06-06 22:00 |
kad termostatas naujas,tai dar nieko nereiskia. buvo atvejis kad tris naujus state,kol galiausiai 4 pradejo veikt kaip reikia.
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10 Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-06-06 22:24 |
na termostata galima patikrint i puoda imetus tada paprastas klausiams nepucia slangu? jei pucia problema aiski. jei ne tada gal tavo daviklis blogai rodo  |
Parašyta 2013-06-06 23:31 |
liocas parašė:
Sveiki norėčiau pagalbos audi 80 1,8 mono su dujomis pradėjo kaist variklis temperatūrą rodo 110 laipsnių ventiliatorius įsijungia pečiukas pučia karštą orą bakelis neburbuliuoja bet užgesinus variklį ir atsukus bakelį iškart pradeda lauk bėgti skystis kas gali būti o nafik tu karstam varikliui atsukineji bakeli?cia bet kuriai masinai taip butu.tiesiog pasikeisk temp.davikli ir variklis nekais. |
liocas
Pranešimai: 3
Parašyta 2013-06-07 20:47 |
pasikeičiau daviklį visvien taspats išėmiau lauk termostatą važuojant laiko apie 70 laipsnių o sustojus po 10 min 90 ir įsijungia ventiliatorius galvoju dar pompą mėgint keist
Redaguotas liocas 2013-06-07 20:48 |
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2013-06-07 21:06 |
nu tai kai lauke +28, sustojus, po 10 minuciu pasiekia temperatura 90 ir isijungia ventiliatorius tai gal cia normaliai pas mane irgi taip pat  |
Parašyta 2013-06-07 21:53 |
1
liocas parašė:
pasikeičiau daviklį visvien taspats išėmiau lauk termostatą važuojant laiko apie 70 laipsnių o sustojus po 10 min 90 ir įsijungia ventiliatorius galvoju dar pompą mėgint keist slieku ieskai |
kaderek
Pranešimai: 223
Parašyta 2013-06-07 23:53 |
vazynek kol vasara be termostato ir paziuresi kaip bus toliau, jai bloga tarpyne ar galvute vistiek kais ir be termostato |
Parašyta 2013-06-08 10:20 |
Jūs man pasakykit, kaip gali stovinčiai mašinai dirbančiu tvarkingu varikliu nekylti temperatura??? Stovint ji visada kils kol įsijungs aušinimo ventiliatorius. Termostatas čia nė prie ko.
Kitas reikalas jei važiuojant normaliu greičiu ima kilt temperatūra virš normos. Tada jau sliekų daugybė.
Tik išjungus variklį ir atidarius bakelio kamštį, visada pūstels. Tai visiškai normalu.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-06-08 10:29 |
Cia tik nebent dyzeliui nekyla temperatura stovint
Parašyta 2013-06-08 10:31 |
1
ar nebus kita tema " stoviu kamšty, važiuot nevažiuoju, bet benzinas vis tiek dingsta, padėkit"
kaderek
Pranešimai: 223
Parašyta 2013-06-08 10:50 |
autoriau vazynek nesukiodamas sau galvos, viskas pas tave normaliai jai be termostato nekyla daugiau negu 90laipsniu |
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-06-08 11:15 |
"jai be termostato nekyla daugiau negu 90laipsniu. "
nu cia tai geras.
kaderek
Pranešimai: 223
Parašyta 2013-06-08 11:28 |
Nicko o ka pasakysi kazkas blogo parasiau? think |
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-06-08 11:39 |
deja taip.kaip gali be termostato isvis daugiau 90 uzkilt? ir be termostato kol iki 90 uzkils,tai reikes nemazai kuro isdegint,nes be termostato,atnifryzas keliauja didziuoju ratu,iskart uzkurus varikli. vot jeigu su termostatu nekiltu iki 90,arba perliptu,tada butu kaltas termostatas.na bet tiek to.tiesiog paaiskinau.
Nicko
Pranešimai: 2911
Parašyta 2013-06-08 11:41 |
o gal autoriaus bulkoj ne taip uzdetas dirzas kuris varineja pompa? pas mane ant mano masinos buvo atvirksciai uzdetas kazkokiu auksarankiu,tai pompa ne i ta puse sukosi
