Autorius El. purkstukas, b4.
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-06-27 16:23
Sveiki, turiu beda su el. purkstuku, situacija tokia, dingo trauka ir uzsidege check lempute, visi pozymiai rode, kad durniuoja el. purkstukas, pakeitus ji kaip ir viskas susitvarke, bet ne ilgam, gal po savaites vel ta pati parke, pamaniau gal nusipirkau leva purkstuka, taigi pasikeiciau dar viena, pavazinejus gal 5 diena vel tas pats, dingineja trauka, kol kas check neuzsidege, bet manau cia laiko klausimas. Keistas faktas, kad masina pradeda durniuoti gerai ikaitus varikliui, ypac pastovejus kamstyje, wtf? kas turi koki logiska paasikinima? blogiausia, kad diagnostika neranda mano kompo, iki situ problemu pas duba be parkiu rasdavo. Beje dar dega tepalo lempute, kazkas su elektra, nes del davikliu ir slegiu viskas patikrinta. Dar toks sutapimas, kai tik pasikeiciu purkstuka lempute tepalo nedega, bet pravaziavus pora simtu km pradeda vis dazniau degti ir po kurio laiko dega visa laika. Auto b4, tdi, 66 kw, 1992 m. Oj prirasiau:)
Redaguotas drumer 2013-06-27 16:23
Autorius RE: El. purkstukas, b4.
Parašyta 2013-06-27 17:24
Pas mano auto B4 1.9TDI 66kw 1993m. Buvo dinginėdavo trauka ir check užsidegdavo. Diagnostika nustatė irgi purkštukas su laidu. Pakeičiau pas draugelį paėmes iš VW passat 66kw skirtumas tik kad pats laidas trumpesnis gal kokį 2-3mėn buvo gerai bet vėl kartais pradeda dinginėt trauka bet check neužsidega ir pastovit kamštyje arba duodant gazo gerai ant karšto variklio meta melsvą dumą. Dabar bandysiu imti tą purkštuką patikrinti gal antgalis šudą mala.
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12
Parašyta 2013-06-27 18:28
pas mane siaip juodas dumas ir pavaziuoju tik kelias dienas. Pas tave tai gl ir purkstukas parejo, gal leva nusipirkai, bet kaip pas mane reik keisti kas savaite, tai tikrai ne purkstuke problema.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-06-27 19:58
sigista parašė:
Variantas smiley Jei purkstukas pila, ipurskimas prasideda per anksti, va ir turim klaida :)
Autorius RE: Audi B4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2016-11-20 11:23
Sveiki, nekuriant naujos temos čia parašysiu, mašina Audi B4 92m 1.9 TDI, pradėjo dažniau užsidegti CHECK lemputė, ir kartais mašina bevažiuojant "nusipurto". . Diagnostiką nedaug parodo tokių metų mašinai, parodė šią klaidą 00542 - Needle lift Sensor (G80) greičiausiai čia bus el purkštuko problema, o kai įsitikinti kad čia tikrais jis kaltas, kaip jį patikrinti?
Mašina kuriasi gerai, variklis nepulsuoja, vieną kartą tik pulsavo kai pastoviai degė CHEKAS ir purtėsi mašina, o dažniausiai tai CHECK kažkiek dega po to vėl užgęsta. . . Ką patarsite?
Užmiršau paminėti užsidegus CHEKUI mašina tampta bukesnė, trauka atsiranda vėliau ta prasme spaudi gazą tai lėčiau įsibėgėja
Redaguotas dzik 2016-11-20 12:55
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2016-11-20 14:55
Visi simptomai byloja apie el purkstuka. Pasitikrint gali su testeriu atjungus fiske,tik kiek turi rodyt omu ant tavo purkstuko nezinau. Pasigooglink,nes ant savo a6 as radau nemazai info apie el. purkstuka. Arba pirmoj eilej patikrink laida ar nesutrukinejas ir nepazeistas.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Agne008
Pranešimai: 1
Įstojęs: 12.11.16
Parašyta 2016-11-20 17:08
Sveiki, gal žinote, kas gali būti jei kuro mašinoj yra rodyklė rodo pusė bako, bet tik užsikurus mašina užsidega lemputė, kad mažai kuro ( audi a3, 2002m., dizelis, 1.9 )
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2016-11-20 18:11
Jo varžą patikrinsiu radau kad turi rodyti nuo 90 iki 120 omų. . Laidas vizualiai tai kaip ir sveikas ;) gal su testeriu "praskambinti"? Beje patarkite nuo kurios mašinos tiktų purkštukas? Pačiam purkštuką įmanoma pasikeisti? Pas mane abratkė iš viršaus. Lauksiu atsakymų, dėkoju iš anksto. ;)
Autorius RE: audi b4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2016-11-27 22:01
Labas vakaras, taigi patikrinus varžą el purkštuke išvis jokios varžos man neparodė, prisegiau foto fiškės purkštuko su laidu. . . Varža matavau taip su testeriu nustačiau ant 200 omų ir testerio laidų galus priliečiau prie fiškės, po to dar pabandžiau kitaip, vieną testerio laido prie akumo - o kitą prie fiškės jokios varžos nerodė. . Tai reiškiasi purkštukas "negyvas"? Beje kaip šį purkštuką išsukti, reikia spec raktų? Ir kaip patikrinti purkštuką perkant šrote? Lauksiu atsakymų. . Ačiū.
Redaguotas dzik 2016-11-27 22:02
Parašyta 2016-11-28 03:18
Koks čia varžos tikrinimo metodas vieną galą prie purkštuko kitą prie akumo?
Ištraukti purkštuvą gali tekti panaudoti įrankį su atbuliniu plaktuku. Čia tiks ir toks kai užsikabina su kabliu ir tas kurį gali užsukti vietoje kuro vamzdelio.(galima pasigaminti pačiam. 2 variantas)
https://www.google.lt/search?site=&source=hp&ei=9IM7WOCBEsKk6ATe4bbICQ&q=kb0708&oq=kb0708&gs_l=mobile-gws-hp.12...2062.8049.0.9384.10.8.2.0.0.0.259.1306.0j4j3.7.0....0...1c.1.64.mobile-gws-hp..1.8.1093.3..0j35i39k1j0i131k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1j0i5i30k1j0i13i30k1.7vvMtpWavI4#imgrc=GEDChyEsOozAZM%3A
Autorius RE: dėl Audi B4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2016-11-28 18:32
Sigista tai o kaip tada patikrinti varžą? Nenuėmus purkštuko. O dėl įrankio ačiū, bet greičiaisiai reikės nuvaryti pas kokį dyzelistą ir pakeis, tik vat įdomu kaip patikrinti ar kitas (naudotas) purkštukas būtų veikiantis. .
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-11-28 18:37
Pamatuoti varža su multimetru :)
Autorius RE: dėl audi
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2016-11-28 18:51
Aurimas350 tai aš taip ir dariau sakau su multimetru matavau nustačiau ant 200 omų ir po to į fiškės (purkštuko) prieliečiau laidus multimetro ir nieko man nerodė. . . ::) tai teiškiasi sugedęs ane? ;)
Parašyta 2016-11-28 21:37
dzik parašė:
Varžą patikrinti nereik ištraukt. To purkštuvo su laidu dėka kompas mato kur yra stūmoklis ir reguliuoja įpurškimo kampą. Jeigu nori purkštuvą mechaniškai patikrint reikia išimti. Gali išpurkšti kurą gerai o tik elektrinė dalis sugedus.
Man buvo tai važiuojant sutrukčiojo ir vėl važiavo ir čekinas užsidegdavo. Įdėjau nuo Passat B4 skirtumas tik kad tas laidas trumpesnis nes variklis skersai stovi ir kitoks pravotkės išdėtymas . Ir Passato daugiau yra tų purkštuvų ir lengviau rast. Aš nieko nematavau pakeičiau ir važiuoju. Daugiau trukčiojimai neatsikartojo.
Redaguotas sigista 2016-11-28 21:43
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2017-02-06 21:37
Labas vakaras, buvau išvykęs tad Audinės taip ir nesutvarkiau, o dabar ieškant forsunkės su laidu susiduriu su problema, pas mane jinai yra trumpesnė nuo galo iki galo apie 15cm čia grubiai o kai pirkau nuo tokios pat ir abratkė iš viršaus irgi bet ten ji ilgesnė ir yra apie 18cm ką patarsite? Ką čia galima priburti? Beje o šitos forsunkės remontuojamos? Na kad varžą būtų. .
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-02-06 23:38
neremontuoja... laida gali trumpint ir ilgint... abratke prisitaikyt. turiu gera purkstuka su laidu orga, tik antgalis nusimyzes
Autorius RE: dėl B4
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11
Parašyta 2017-02-07 14:43
Jo žinau kad ne laide esmė ;) kas dar patars ką čia būtų galima priburti? Man reikia forsunkės kuri beveik 15cm nuo krašto iki krašto. . Skelbimai apskambinti, neturi arba turi 18cm, šrotuose irgi tik po 18cm arba jau yra pardavę. . .
Pranešimai: 3131
Parašyta 2017-02-08 05:39
O kuo 18cm netinka? Jei vamzdelis neuzsideda, tai paimk ir vamzdeli, kuris buvo prie tos forsunkes
