Autorius audi 80 quattro B4 savadarbe ismetimo sistema
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-08-21 00:56
planuoju keisti visa ismetimo sistema, ir ieskau geriausiu variantu kokie tiktu siam automobiliui, pirkt visko yra bet sudo arba netinkamos detales nesinori nusipirkt,
KLAUSIMAS: kokio dydzio vamzdzius siulote deti ? galvojau apie 3tum - 76m
bet galvoju galiu prie pirmojo duslintuvo pro toki tarpa nepralysti.. tai galvoju apie kazka 2,5 tum- 63mm?
kokia jusus nuomone ? gal buvote su tuom susidure.. ?
Autorius RE: audi 80 quattro B4 savadarbe ismetimo sistema
Aivaras_Gdr
Pranešimai: 1093
Įstojęs: 17.04.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2013-08-21 14:20
koks tikslas to keitimo? modifikuotas variklis? ta prasme standarto neužtenka? jei viskas originaliai, tai siūlyčiau keisti į tokio pačio diametro ir tiek.
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-08-21 16:20
pas mane b4 2.5 76mm viskas lb graziai telpa ir niekur nekliuna,nes padaryta su galva,bet jei tu desi bele kad tik det,tai ieskok 63 bus per akis manau...
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-08-21 16:24
o tai pas tave 2,5 quattro ? as ten vat del tos galines pakabos ir abejoju kaip ten viskas.. pralystu... smiley
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-08-21 16:27
Aivaras_Gdr parašė:
hm.. tiksliau pasakysiu kad kazkas nunese man ta sistema del nesuprantamu priezasciu, galvoju darytis pats kad butu pigiau, bet aisku darbas reikalauja proto.. todel domiuosi kaip ir kas.. gal pavyks pasidaryti kazka paciam.. ir norisi kazka idomesnio galvoju apie nerudijancio plieno vamzdzius.. :|
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-08-21 16:29
o juk b4 niekas nelenda per pakaba,o eina po dugnu ir apacia balkio galinio...pas mane truputu nestandartas,nu bet nesigilinam...zodziu viskas telpa ir 76mm netgi 3 bakeliai yra,bet jei tik del idomumo dedi tai dek 63 sutaupysi nervu ir pinigu...
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-08-21 21:47
pas mane is V6 kai iseitu 76 mm tai reiketu gerai paskaiciuot visus ilgius ir pan.. nu dar reikes karteli lysti po masina ir pasiimti koki vamzdi panasu primesti kaip mazdaug atrodytu.. nes noriu tai nuo kolektoriaus viska dailiai padaryt.. tikiu kad maziau vargo su 63mm bet tokio ispudzo ner.. aciu uz vertingus atsakymus :) ;)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2013-08-21 21:56
tai ir tau nebus ir efekto,nes tas dujas kur ismeta v6 puikiai ispus ir per 63mm netgi pas mane uztektu downpipe tik 76 bet uzsipirkau vamzdzio todel padariau visa toky...beja v6 sakyciau prieky lb plonas vamzdukas iena iki sujungimo todel 76 nekazka,teks galva palauzyt kaip graziai ji ten ikomponuot
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-08-22 08:13
Na suprantu kad tas 63mm puikiai užtenka , bet kainos skirtumas nedidelis, galvoju kas tiktu geriausiai, ir klausimas kiek tas 76mm vamzdis butų issikises, koks tas vaziavimas su juom, jei koks didesnis burdiuras, kad neuzsikabintu už tokiu dalyku, aišku ne mėgėjas burdiurais vazinetis, bet vistiek manau reikia pagalvoti ir apie tai, niekada nezinosi ;D reikia sportiskai bet ne per daug ;D Joa ten tas flansas kur jungiasi i kolektoriu tai kazkas 51mm storio, galvoju perėjimą padaryt , bet perejimas yra 63mm i 76mm tai nebutu lb sudetinga bet iki 51mm reiketu prigalvoti, jei flansa apvirinti su kiek didesniu vamzdžiu nei 51mm tai gali flanso veržles nebeuzsisukt.. smiley
