a4 b7 1.9tdi problema del tepalo. |
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-13 19:05 |
Sveiki noreciau paklausti jusu nuomones ar gal esate susidure su tokia beda, kad a4 b7 1.9tdi degina tepala? Jokio dumo nemeta, DPF ispjautas, bet kai ir buvo DPF ta pati problema egzistavo. Esu girdejes, kad sie motorai degina tepala, sake tokia pati problema ir touran panasiu metu yra. Ka jus manote? |
RE: a4 b7 1.9tdi problema del tepalo. |
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-15 20:23 |
Kai pavaikau, tepalo lygis nukrenta iki minimumo, ant ryto atejus jis gryzta i norma, bet vistiek jis po biski dingsta, gal tepalo siurblys kaltas? |
Parašyta 2013-09-15 22:20 |
nusisneka, kad tie varikliai ryja tepala, tai yra netiesa. Gal turbo issinesiojus tai ir ryja. DPF ir tepalas tai tas pats kas sankaba ir tepalas.. Arba ziedai susideveja, nelygu kokios bukles tas tavo variklis. Kad jie visi degina tepala tai cia nebent koks traktoristas galejo taip pasakyt
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-15 22:32 |
Del ziedu pagalvojau iskart, bet viskas tvarkoi su jais. tai sakai turba tikrint? |
Parašyta 2013-09-15 22:43 |
nu tai stebuklo nebuna. Tepalas neisgaruoja is lempos. Jei niekur neleidzia, tai ziedai arba turbo.
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-15 22:46 |
Mintis tokia kilo, bet kazkaip turbo atmeciau nes dumu tiesiog nera, bet svilpimas tai ka zinau, is tolo girdisi bet, kazkaip galvojau taip turi buti. klystame visi, reiks turboservisa nuvaziuot diagnostika turbinos atliks ir viskas aisku bus. |
Parašyta 2013-09-15 22:52 |
i turbo servisa diagnostika, kam taip svaistyt pinigus? Nusiimi slanga ir apziuri ar asele kliba isilgai ar ne. Ir kiek tepalo cooleryje Gal isvis pili sudina tepala tai ir dega. Nes kazkada c5 buvau uzsipyles castrol tepalo is EOLTO, tai isdege per 1k km iki minimumo..
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-15 22:59 |
tepala tikrai gera pilu. Sudo nepilu, 0w30, pilu kaip rekomenduoja skystesni. Jei turbo kalta bus tai restauruot reiks, taip suprantu, idomu kokios kainos?
Redaguotas impressionist 2013-09-15 23:02 |
HotStylz
Pranešimai: 48
Įstojęs: 02.06.12 Šalis: Airija
Parašyta 2013-09-15 23:23 |
restauruot tas pats kas ir nauja det, mano 1.8t b5 turba nauja apie 1000lt, restauruot 900lt + garantija metams ar kiek ten. |
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-15 23:29 |
tai kai restauruoji neatsizvlgia i turbinos bukle? tipo visiskai negyva atveztum ta pati kaina butu restauravimo? |
Parašyta 2013-09-16 00:19 |
na kai as veziau restauruot, tai sake jei tik ivores tai 500, bet jei daugiau tai 1200. Aisku pasake kaina didesne, nes jei gali uzdirbt tai butinai uzdirbs. Nesitikek, kad atvezes turbo isgirsi kaina mazesne ;] Visu pirma issiaiskink dar ar ja restauruot reik. Del tepalo tai ir as pyliau castrol edge pirkta eolte.. Ir suede ji iki minimumo, nes greiciausiai buvo pilstytas pas lenkus rusy.
impressionist
Pranešimai: 7
Įstojęs: 13.09.13
Parašyta 2013-09-16 01:34 |
del tepalo rusies tikrai ne, kiek esu keites vistiek tas tepalas dingsta, turba bus pagal mane, pasitikrinsiu neuzilgo. Ne vienos rusies tepalo piliau irgi buvus kilus mintis, kad tepalas netinka, ir castrol ir mobil piliau ta pati problema. |
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Parašyta 2013-09-16 15:32 |
tj patikrink aseles klibekima kaip sake diesel burner
a6 c5 |
edvin
Pranešimai: 1
Įstojęs: 13.09.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-09-16 19:41 |
sweiki kaip manot kiek gali kainuoti geratorius ir tempejai du? |
