a6 c5 danktelio tarpine |
saulenas
Pranešimai: 1865
Įstojęs: 06.01.10 Miestas: Elektrėnai
Parašyta 2013-10-06 12:54 |
sveiki
kolegos cia noriu pasiklaust jog padetumet , o klausimas toks. Ar reikia virsutines tarpines po dankteliu verst su dinamometriniu raktu ar tiesiog tvirtai ir viskas? variklis 2.8 142kw v6 nes uzverzus stipriai naujas tarpines tepalas varo vistiek.
RE: a6 c5 danktelio tarpine |
Parašyta 2013-10-06 13:44 |
10nm. |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2013-10-06 14:53 |
siaip jo jei perdaug perverzi tai perspaudi siaip hermetiko biski butu neblogai
Redaguotas zenius 2013-10-06 14:57 |
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09 Miestas: Druskininkai
Parašyta 2013-10-06 14:55 |
Nebutu, o reikia silikono kokio nelaiko tos tarpinis nikuja.... |
saulenas
Pranešimai: 1865
Parašyta 2013-10-06 14:59 |
supratau. dejau ir silikono vistiek varo, db reik vel naujas pirkt ir keist nes is situ turbut jau ner ka verst jos perverstos.
zippo
Pranešimai: 2531
Parašyta 2013-10-06 15:04 |
Na gali buti.... Siaip as kai dejau sau, tai dejau tik tarpine, po keliu dienu pastebejau, kad sunkiasi... Tada nulupau viska, graziai nuvaliau, tada vait spiritu ir graziai visur nepersistengiant varikliniu silikonu (~18lt) ir viskas ok dabar
P.S. Dziuva ~ para ir masinos nekurti.....
Redaguotas zippo 2013-10-06 15:05 |
Parašyta 2013-10-06 15:06 |
o tai kuo skirias tavo silikonas nuo hermetikų? |
saulenas
Pranešimai: 1865
Parašyta 2013-10-06 15:16 |
tas pats velnias. esme jog ja nereik perverst kaip ir sigistai uzdejo biski paverze ir nebeleidzia o ankstesne uzverze is jegos ir eme leist,.
zippo
Pranešimai: 2531
Parašyta 2013-10-06 15:22 |
Niekuo nesiskiria. |
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-10-06 22:27 |
as kai dejau, tai tik su hermetiku atspariu karsciui, tada jau 100 proc patikima
A6, 1.9, 81 kw, 2000m. |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-10-08 00:01 |
Na pas mane tapati problema tik as dar jos netvarkiau, nes pas mane dar ne taip kaip pas tave stipriai leidzia tik pro kampus truputeli tai karts nuo karto apvalau ir dar vazineju, bet jau taupau pinigus ir tarpinems ir dinamometriniui raktui, nes kitaip be jo is rankos tikrai gerai neuzversi tarpiniu, arba perversi, arba nedaversi ir tau vis tiek leis tepala, as ziurejau yuotube, kaip buten sitiems varikliams keiciamos dangtelio tarpines tai be dinamometrinio rakto tu tikrai niekaip neuzversi, na nebent privarysi aplink visa tarpine specialaus silikono tai gal tuomet ir laikys, kitaip tariant pasiseks, bet as geriau nusipirksiu iranki normalu ir su juo kaip priklauso sau pasidarysiu, o nekeisiu belekaip ir dar svarbiausiai turesiu jau dinamometrini rakta, aisku man ju reikes dvieju vieno mazesnio, o kito didesnio, nes skiriasi Nm, o tarpines bent jau Kaune tai geros vokiskos po 50lt 1vnt tai viso 100lt tai zinai gaila biski metyti pinigus i bala, kas kart kai tik perversi ir tepalai vis tiek varves.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2013-10-08 00:05 |
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12 Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-10-08 07:50 |
keičiausi sau be jokiu dinamometriniu raktu ir laiko kuo puikiausiai, jau virs puse metu vazineju sausa ir grazu viskas. nereikia veršt be proto.....
Dabar:
Audi A6 C5 01' 2.4 121 kW
Buvo:
Audi 80 B2 84' 1.6 55 kW
Audi 80 B3 91' 2.0 E 85 kW |
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Parašyta 2013-10-08 15:43 |
http://media.europaparts.com/catalog/product/cache/1/image/cd6085ca2ccd08373d4b6de971808fb4/v/a/valve-cover-gasket-kit-2-7t-2-8l-30v.jpg
gal nepakeitei grandiniu tarpiniu kur numauni grandine ir
po jom yra tarpines kaip foto?
a6 c5 |
Parašyta 2013-10-08 19:43 |
susipoliruoji abu pavirsius, dedi tarpine uzverzi su din. rankty pagal reikalavimus ir laikys.
[email protected]
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Parašyta 2013-10-08 21:53 |
tj tarpine tj tarpine bet jeigu nepakeis grandines paskirstymu veleneliu
tapines kur nuemus grandine jinai stovi tj ir varys tepala nes nelb kas zn kad reikia ir jas keisti
a6 c5
Redaguotas xxignasxx 2013-10-09 09:28 |
laimis3210
Pranešimai: 402
Parašyta 2013-10-09 08:13 |
jo xxIgnasxx visiskai teisus nes pas mane irgi varė tepalus butent per tuos itempejus, nes per tas tarpines dangteliu kad ir leidzia kazkiek tai tik dreksta o per tuos tai ten gerai pavaro ipac jei gerai pavaikai
Dabar:
Buvo:
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Parašyta 2013-10-09 09:28 |
tj apie ka ir kalbu as
a6 c5 |
laimis3210
Pranešimai: 402
Parašyta 2013-10-09 10:16 |
smagiausia buna kai nueini i autodaliu parduotuve ir sakai reik tarpiniu tai jie tik tas dangteliu duoda sakau o po grandiniu itempejiais neturit tai jie knisa prota kad niekas ten daugiau nesikeicia kai pasakai koda originalu tada seip ne taip akis isverte kataloguose jau atranda
Dabar:
Buvo:
