Autorius Audi A4 B6 Vairo stiprintuvo gedimas
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-09 13:21
Sveiki visi, Pasidalinkit savo ziniom apie tokia problema, gal kas esate rade sprendima. Problema tokia nusipirkau audi a4 2.5tdi 132kw quattro 2003metu, pirma quattro tai galvoju paziuresiu kas cia per du smagumas , sukau saule ant zvyriuko,zoles ir staigiai uzsokau ant asfalto, sucype stiprntuvas ir dingo. pakeiciau stiprintuvo ta pompa, isplovem visa sistema, skyscio talpa sietuka pakeitem, supyliau vairo stiprintuvo skysti G004000 is audi centro, zinojauk kad jie jautrus ir vengti dydeliu apsuku susukus vaira, BET ant pirmo sniego neispiest saules tai cia NESAMONE, ir va keletas sauliu ir dingo stiprintuvas vel, bet taip dingo kad neimanoma pasukt, vietoj stovint negazuojant, tas pats kaip stovint ant asfalto ir esi uzgesines varikli, tai va klausimas butu gal esate susidure ir rade sprendima? kiek zinau tapati beda yra ir ant 2.5tdi ir ant 2.8 bendzo.
Redaguotas dovis642 2013-12-09 13:23
Autorius RE: Audi A4 B6 Vairo stiprintuvo gedimas
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-12-09 13:34
tai ciuju tavo kalonelei jau galas :)
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2013-12-09 13:50
Nzn pas manes jokiu bedu nera ir ant asfalto piesiau ir ant zvyro ir sniego jau 3 metai nieko :) greiciausiai kolonelei tavo kazkas negera o ne siurbliui siurblys uzsilenkia tikriausiai neatlaikes drozliu is kolonkes :)
#200
Redaguotas pukid 2013-12-09 13:57
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-12-09 13:55
kolonele paziurek gal leidzia pasikelk ant keltuvo apsaugas nusiimk
ir ziurek ar sausa ar ne
a6 c5
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-09 17:09
niekur neleidzia kolonele, skystis man nedingsta ir visa sistema plove, nuo tu drozliu kai pirma karta tvarkiau. nesamone kazkokia :) snd pasiimsiu restauruota siurbli reiks pasikeist issiplaut dar syki sistema, gal nebepasikartos...
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-09 17:18
esu girdejas kad kazkaip perdaro siurblius, tikslei nezinau bet atrodo kad orginalei yra viduje sparnuote aliumine, o kazkaip ideda is kitokio modelio kikokio metalo ir sake tada amziams, gal kas esat dare ir zinot kur ? klaipedoje kiek zinau nikolajus daro ir prie tilzes turgaus garazuose tvarko.
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2013-12-09 21:44
Tai realiai pagalvok is kur tos struskes atsiraanda juk ne is siurblio o is koloneles gal reiktu koki filtra det ant slangos bet esme kad kolonkei kazkas negerai
#200
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-09 22:37
Dabar padarysiu mechanini isplovima, poto nuvesiu i viena servisiuka jie turi kazkokia stotele principe kaip su freono papildymu , tipo visa sistema aukstu spaudimu isvalo, ir manau jei vairo koloneleje bus kokiu siuksliu manau issiplaus. bet nelabai suprantu kas gali but blogai vairo kolonelei jei ji nei leidzia nei kliba nk, siandien nupirkau siurbli is audi a6 2005 ten jo nasumas yra ne 110bar o 130bar gal laikys geriau, parode tas nikolajus kaip atrodo jo vidus ir kas nutinka kai susigadina, tai kaip supratau visa esme yra kai duodi daug apsuku nebegauna tepimo tie sparnelei ir nuskuta pavirsiu,poto tos drozles uzkisa voztuva kuris palaiko slegi sistemoj ir kai jis pakimba atviras, nebelieka spaudimo ir automatiskai vairas palieka sunkus, parode to restauruoto vidu kaip naujas, tai manau jog jei sistema gerai isvalysiu turetu dingt ta problema. db sugalvojau taip isplaut grystamaja slangute numaut , ja nukreipt i kibira, ir poto vienas zmogus pils skysti i sistema kitas uzvestai sukines vaira ir manau taip turetu bent stambos drozles issiplaut.
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2013-12-10 09:33
Nu is kolonkes kazi ar taip paprastai isplausi :)
As ipyliau kazkada prabangaus daktaro uz 80lt i skysti nu va tipo nuo tokiu bairiu kai netepa tas daktaras apsaugo tais momentais tiek kolonele tiek siurbli.reiktu poaziuret kokios struskes aliumas ar bronza nes kolonkei berods bronza yra
#200
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-10 10:31
as po pirmo keitimo ipiliau daktaro uz 40lt, tai susipiso iskart, pasunkejo vairas :D tai db sakiau nk nebepilsiu :)
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-12-11 01:17
sudas tie daktarai laikinas dalykassmiley
perekupai tokius tik perka sudus
a6 c5
dovis642
Pranešimai: 74
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2013-12-11 13:18
na va pakeista, isplauta sistema :) viskas veikia gerai, idomu kiek ilgai... Labai daug drozliu isplovem is sistemos.
shaltis
Pranešimai: 31
Įstojęs: 09.01.10
Parašyta 2015-05-31 08:22
Sveiki, atsirado tokia beda su vairo stiprintuvu. Auto A6 c5 2.5tdi.Vairas pasidare sunkus, bet sunkus tik masinai vaziuojant, stovint vietoj sukasi su vienu pirsteliu, pasiekus bent 30km/h greiti vairas sunkeja. Skyscio pakanka, keistas pries metus,niekur nebega, nemazeja, neburbuliuoja, neputoja,siurblys jokiu garsu neskleidzia.
Buvo keista visa priekine pakaba, po remontu pora dienu viskas tvarkoj buvo, bet buvo atjungtas suportas, labai sunkiai nusiorino, dabar stabdziai dirba bet dar pedalo eiga biski per didele, ar gali kazkoks rysys buti tarp situ dalyku? Vienas zmogus kazka pasakojo kad jei abs blokas blogai nusiorina paskui visokiu mistiku buna..kazkaip nelabai tikiu kad yra itakos vairui nuo to. Gal turit kas minciu?
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-05-31 15:47
stabdžiai ir vairas nesusiję tikrai.
shaltis
Pranešimai: 31
Įstojęs: 09.01.10
Parašyta 2015-05-31 23:24
ir as galvoju kad rysio nera tarp situ dalyku..ar gali sunket vairas del ratu suvedimo? artimiausiu metu reiks daryt nes buvo vairo traukiu antgaliai pakeisti..bet kazkaip vairas sunkus pasidare 2-3 dienas po keitimo..irgi kazkaip nesirisa.. smiley
Parašyta 2015-06-01 16:24
gal pas tave yra kolonkej dacikas, kuris reuliuoja vairo sunkuma priklausomai nuo greicio ir jis rybaut pradejo ?
shaltis
Pranešimai: 31
Įstojęs: 09.01.10
Parašyta 2015-06-01 23:11
Net neisivaizduoju, kur ji rasti galima? Ant pacios koloneles buna?
