Autorius a6 c4 2.5 tdi peciuko problema.
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-25 23:53
Sveiki turiu tokia beda dabar kai salciai dedasi idomus dalykai peciukas tai sildo tai nesildo,zodziu kai variklis isyla iki 90 stovint vietoj pucia vos ne salta kai pagalzuoji siltas oras eina minute kokia ir poto vel tas pats ir vaziuojant salta... kame reples?
Autorius RE: a6 c4 2.5 tdi peciuko problema.
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-25 23:58
Greiciausiai, kad vandens pompai jau galas. Seniai dirzus keitei?
Buvo: Audi 80, 90m., 2.0 83kw
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-26 00:15
Pries 50 tukst :)
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-26 00:17
Pats laikas butu pasikeist :) pasikeisi beda dings.
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-26 00:22
100 proc garantija kad praeis problema? :)
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-26 00:33
Man ir ne vienam mano pazistamui tai padejo. Dirbu autoservise dazytoju, taciau su mechanikais daznai apie bedas pasisneku. Yra paprastas dalykas, dirzas perkamas geras, guoliai geri, o vandens pompa kazkodel eko variantas, todel dazniausiai ji neatlaiko visu 70 tukst km.. pas mane irgi ta pati beda, ant laisvu pucia drungna ora, duodi apsuku- karsta, kita sav keisiu dirzus ir visa kas priklauso, nors nuvaziuota dar tik 46tukst...
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-26 00:35
b*e tai reiks man paziuret tada irgi nes dirzas geras detas ant 100 tukst kur laiko guoliai visi nauji sudeti ir pompa lyg ir gera pirkau bet kazkodel pavede taip gavos :)
Parašyta 2014-01-26 00:43
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-26 01:05
Aj dar viena pamirsau paminet, ausinimo skyscio uztenka?
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-01-26 01:07
idialiom salygom iki simto tukstanciu arba penki metai
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-26 01:09
Lietuvoj darbas per arti namu buna, kad idealios salygos butu auto eksplotavimui :)
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-26 08:41
Ausinimo skyscio pilnas lygis :D nu detas contitech dirzas tevas sau toki dejos tai 100tukst drasiai as jau pravaziavau 52tukst per pusantru metu tai dar vaziuot ir vaziuot bandysiu rytoj ta pompa paziuret gal pades jei pakeisii nes uzkniso salt masinoj lauke ir taip salta tai dar ir masinoj nepasisyldysi :D
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11
Parašyta 2014-01-26 10:06
peciuka dar gali bandyt prasiplaut.
http://www.taksi-alytus.lt
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13
Parašyta 2014-01-26 11:30
kam zaist su tuo plovimu , ne karve naujas kainuoja... jajgu butu peciukas , gryztamoji zarna is peciuko butu ciut ne salta (su salyga kai variklis pilnai ysiles iki darbines temp.)
VW Golf Mk2 1.3l 40kw 89m.
MB w124 2.0d 55kw 89m.
Opel Vectra B 1.7TD 66kw 95m.
Audi 100 c4 2.5TDI 85kw 92m.
Audi A6 C4 2.5TDI 84kw 95m.
Audi A3 8L 1.9TDI 66KW 97m.
Redaguotas Ozas89 2014-01-26 11:32
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-26 11:41
Slangos visos siltos tikrinau jau,tik kai gazo duodi tada karsta pucia o kai stovi vietoj arba vaziuoji labai silpnai pucia silta:)
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-26 11:57
Butu peciukas uzsikises, tai visada drungna pustu, ar ant apkrovos, ar ant laisvu apsuku.
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-27 13:08
mašina atiduota iš ryto pakeisti pompą ir diržą nusprendžiau išvien pasikeist tai vakare laukiu rezultato. :)
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2014-01-27 23:13
Na ir kaip? Man diena pakeite visa komplekta. Griztant po darbo namo, rezultatas buvo juntamas, ant laisvu kureno kaip turi but. Vandens pompa jau nusidevejus buvo, laikant rankoj skyva, sparnuote prasukt su ranka galima buvo. Nors pravaziuota 46t km.
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-01-28 22:52
o pas mane rezultatas toks: pravaziuota 50 tukst km pompda idelali dirzas pagrindinis geras bet pasikeiciau jau kai viskas isradyta skyvas apatinis buvo nuejes tai irgi pakeite bet paciukas vistiek blogai pucia,patikrinom,slanga apatine paciuko salta pasake kad tada reikia pacia klima ziuret ar negrybauja ar cia gali buti tiesa ar gal kas buvot susidure su tokia problema? :)
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-02-02 08:14
Problema isspresta,buvo parejes peciuko radiatorius:)
