Autorius Prisijungimas prie kompo
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-11 23:53
Sveiki, ieškau kuo daugiau ir kuo tikslesnės, bei aiškesnės informacijos, kaip reikia elgtis su tais visais prisijungimais prie mašinos? Kurioj vietoj jungiasi, kokią programą reikia turėti, kaip patikrint kokios klaidos yra ir panašiai. Būtų didelis ačiū už informaciją smiley
P.S. Mašina A4 1.9 TDI '99
Autorius RE: Prisijungimas prie kompo
Parašyta 2014-02-12 00:14
Placiausiai paplites yra vcds kiniskas, nes pigus ir veikia paprastai ir aiskiai. Kainos ju iki 100lt paemes 11.11 versija ar aukstesne jau galesi kazka veikt ir su naujesnem auto. Kaip naudotis programa galima paieskot manualo, jei neklystu internete klaidzioja ir lietuviska versija. Tiesiog pagooglink vcds naudojimo instrukcija.. Fyske obd2 pas a4 randasi kur pelenine skirta keleiviam sedintiem gale. Nesu tikras kaip pas FL modeli, gal but virs sankabos pedalo.
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-12 09:13
Taip, ten pat ir ant FL modelio, galinėj keleivių peleninėj, esu jau apžiūrėjęs, tai taip ir pagalvojau, kad bus kompuj prijungt. O kaip ten reikalai su internetais visais, nes buvau pasigooglines prieš tai ir mačiau tavo berots rašyta, kad kompas turi nebūt matęs interneto, tai dabar tai reiškia, ar jis iš vis neturi būt kadanors buvęs prijungtas prie interneto, ar tiesiog tuo momentu, kuriuo jungiuosi į mašiną turi būti atjungtas internetas ir kad jo nepagautų?
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-02-12 09:49
jokio skirtumo visiskai, jungi ir tiek, o per programa jau ka nori ta darysi
Parašyta 2014-02-12 10:15
buna kad internas sudegina laida jei update pats pasigauna, buna kad negalima kompo kraut nuo tos masinos kuriai darai diagnostika
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-12 12:39
Draugas sakė paskolins laidą su CD (kaip suprantu ten programa ta), tai kaip man žinot, ar tinkamas laidas ir panašiai?
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-15 14:47
Žodžiu, neradau Utenos turguj laido. Gal kas iš kitų Uteniškių turi informacijos, kur 11.11 versijos laidą rast?
Parašyta 2014-02-15 17:06
Tokius laidus siunciasi is ebay ir panasiai, utenoje turguje tikrai nerasi
EdmundasM@audifanai.com
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08
Parašyta 2014-02-15 17:12
Gal kas patars kur pnvz ieskot laido ir koki geriau imti 11.11, ar jau 12.... ieskotis audi a4 b5 1,9 tdi masinai 96 metu
Audi a4 Avant 1.9 tdi 81kw
Audi b2 CQ 2.2 100 kw
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-02-15 17:30
tau ir 809 ar 912 pilnai uztektu, bet ju jau ner, imk 11.11 :)
Parašyta 2014-02-15 17:44
Tomax079 parašė:
turguj ju ir nebuna :) siaip skelbiu.lt parasyk paieskoje "VCDS 11.11" arba "vagcom" ir ismes :)
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-16 01:10
Tai man tokio reikia?
http://vagcom.gan.lt/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=35&Itemid=37
Redaguotas Tomax079 2014-02-16 01:11
Parašyta 2014-02-16 01:18
jop :)
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-16 12:14
O ten kaip su ta programa, lengva naudotis ar bus iššūkis? Nes neteko daryt nieko panašaus, baisu, kad nenumaigyčiau to, ko nereikia :D
Parašyta 2014-02-16 12:26
Taip. Ten yra diskelis su programa. Suinstaliuosi, surinksi draiverius ir veiks. O naudotis... Jei angliškai kerti, tai dar dar. Be supratimo klaidžiodamas gali variklio ECU visiškai išvest iš proto. :)
Man tai vis dar gana tamsi naktis. Turiu lietuvišką VCDS instrukciją, klaidų kodų reikšmes RU kalba. Bet iš to maža naudos. Mokslams gal geriau tinka http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html Tik va, reikia EN kalbą suprast. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-02-16 21:56
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-16 13:14
Na Anglų k. nesvetima, moku šiek tiek :)
Parašyta 2014-02-16 20:15
pasijunges matysi daug reiksmiu, daug skaiciu ir t.t. turesi zinoti kievieno, kokiose ribose - gera reiksme ar bloga. ir .t.t.
Daug valandu prie google, viska suzinosi ;)
Bet jei tik klaidu nuskaitymui, tada isvis neverta pirkti :)
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-16 21:19
O tai ką daryt, jeigu noriu pamatyt, kokios yra klaidos, susitvarkyt ir išvalyt klaidas sutvarkytas? :D
Parašyta 2014-02-16 21:25
negi niekas negali nuskaityti klaidu tau?
Tomax079
Pranešimai: 162
Įstojęs: 03.01.13
Parašyta 2014-02-16 21:27
Neklausiau ir nežinau kieno pagalbos klaust ir prašyt :)
