Autorius dideles kuro sanaudos a6 c5 2.4benzas/dujos
eimantasbad
Pranešimai: 40
Įstojęs: 01.02.12
Parašyta 2014-03-06 10:28
Sveiki forumieciai
Nusviesiu as per situacija. Turiu audi a6 c5 2.4 benzinas/dujos. Kompas rodo labai didelias kuro sanaudas stovint. Vaziuojant jos zenkliai mazesnes nei stovint. Uzkuriu masina ryte sanaudos po truputi,po trupui ir kyla. Sian sieke 22l. Pradedu vaziuot mieste, jos krenta. Sustoju, vel dideja. Siaip mieste 14l/100km. Bet va jeigu ja palieku uzvesta, tai sugrizes i masina jau rodo 17-18l.
Kokia cia beda gali but? Tiesa, kartais (retai) ismeta klaida, bet pavazinejus ji pradingsta, su laiku vel atsiranda.. Kai pirkau jau buvo be katalizu. Turiu fotke su klaidom.
eimantasbad prisegtas paveikslas:
Autorius RE: dideles kuro sanaudos a6 c5 2.4benzas/dujos
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2014-03-06 13:27
2, 3, 4, 5, klaidas meta nes dujų mišinys blogas, 6 klaidą meta nes katalizatoriai išpjauti arba jau nebeatlieka savo funkcijos, dar kyla klausimas kiek pas tave zondų 2 ar 4 ir kurie katalizatoriai išpjauti. o dėl kuro sanaudų tai stovint jos ir turi kilti. Juk tu stovi vietoje o kuras tai dega, natūralu kad sąnaudų vidurkis kyla. Ar tu isivaizduoji kad vietoje stovedamas sudeginsi visa baka kuro o tau sanaudas vistiek rodis 10 l/100 km ?
Dabar:
Audi A6 C5 01' 2.4 121 kW
Buvo:
Audi 80 B2 84' 1.6 55 kW
Audi 80 B3 91' 2.0 E 85 kW
Redaguotas laimis3210 2014-03-07 07:53
eimantasbad
Pranešimai: 40
Įstojęs: 01.02.12
Parašyta 2014-03-06 16:26
Bet ar normalu. kad didelės sanaudos tokios? o dėl mišinio blogumo. Ką man daryt? Dujas susimetes neperseniausiai naujas,važiuot pas meistrą ir sakyt, kad kažką tvarkytu?
Zondai 4. Du apačioj (ten tikrai išpjauta katalizatoriai) ir du prie koliko. Dar katalizatoriu yra?
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-03-06 17:01
o kokios turetu buti kuro sanaudos smiley
MrMyWay
Pranešimai: 212
Įstojęs: 03.02.12
Parašyta 2014-03-06 17:33
Viskas cia normalu su tom sanaudom. Juk vietoj stovi. As pamenu pasate kai salta pragazuodavau ant laisvu,tai pagal parodymus po minutes turejau tusciu baku likt :D tau rodo sanaudas simtui km,o tu vietoj stovi. Logiskai pamastyk.
#262
Power in the money, money in the power Minute after minute, hour after hour...
eimantasbad
Pranešimai: 40
Įstojęs: 01.02.12
Parašyta 2014-03-06 21:07
Na jeigu taip sakot tai supratau. Dėkui. Galvojau taip neturi būti. Tik va dar gal kas pasakys ar tos klaidos, kurias pas mane meta. Jos kuro sanaudom turi itakos?
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2014-03-07 08:10
jei pas tave 4 zondai tai pas tave euro 4 standartas kaip ir pas mane. tai reiškia kad stovi 4 zondai ir 4 katalizatoriai.
nuvažiuok pas dujininką tegu normaliai sureguliuoja dujų mišinį tiek ant šalto variklio tiek ant įšilusio ir 2,3,4,5 klaidos nebeatsiras.
6 klaida atsiranda dėl to kad tavo pirmieji katalizatoriai kurie stovi po pirmųjų zondų dirbant varikliui dujomis jau nebeatlieka savo funkcijos kadangi yra seni ir nusidėvėja. kolkas meta tik vienos puses klaidą bet pavažinėjus daugiau išmes ir antros pusės. sprendimo būdai yra du, arba antruosius zondus išprogramuoji ( antri zondai tam ir stovi kad tikrintu kaip savo funkcija atlieka pirmieji katalizatoriai) ir pamiršti apie šias klaidas, arba dedi lambda extenders ant antrų zondų ir taip pat pamiršti apie šitas klaidas
tarp kitko aš susidėjas extenderius, mokėjau po 80 Lt už vieną, tai daugiau klaidu nebesulaukiu apie katalizatoriaus bloga darbą.
1 klaida tai reik žiūrėt ten dauk ką rašo, gali būt duslintuvas kiauras, gali būt laidai kalti ir t.t....
Dabar:
Buvo:
Redaguotas laimis3210 2014-03-07 08:12
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2014-03-07 10:11
aš va tokius dėjau, ten gale dar tipo kaip mini katalizatoriukas įdėtas
Dabar:
Buvo:
eimantasbad
Pranešimai: 40
Įstojęs: 01.02.12
Supratau. Labai dekui. Tikrai pagelbejai. O tie katalizai prieki, jie vertingi ar nelabai? Juos pjaut apsimoka ar irgi nelabai? Kiek suprantu reikia nuiminet visa ismetimo sistema, o cia jau pasip***reiks. Turejau 2.8 tai visi varztai luzo...
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2014-03-07 10:23
tuos priekinius geriau palik :D na nebent antrus zondus jei išprogramuosi tada gali pjaut viska bet kad jie ten nėra dideli tai nemanau kad verta
Dabar:
Buvo:
Redaguotas laimis3210 2014-03-07 10:26
eimantasbad
Pranešimai: 40
Įstojęs: 01.02.12
Parašyta 2014-03-07 11:09
Tai tada pasakyk kodel pats pirkai tuos kitus zondus(apgavikus) o ne isprogramai. Apie isprogramavima antru zondu pirma karta girdziu. Tak prasau papasakok ar skirtumas bus kazkoks ar tas pats rezultatas bus juos isprogramavimus ar juos pakeitus i tokius kaip jus sakot?
laimis3210
Pranešimai: 402
Įstojęs: 04.10.12
Parašyta 2014-03-07 13:09
aš neturiu kantrybės čia viska nuo nulio tau aiškint, nes tu kaip matau net neturi supratimo apie tokios sistemos veikima......
va pasižiūrėk, gal suprasi kam tie zondai reikalingi ir ka daro katalizatorius
[url]
beja aš zondų nekeičiau, ten tas extenderis sukasi i zondo vietą o zondas sukasi į jį, Neišprogramavau jų nes pats nemoku kolkas, o ieškot kas moka ir varinet ta mašiną neturėjau laiko ir noro todėl sudėjau tuos extenderius, tai buvo tiesiog paprastesnis, greitesnis ir lengvesnis būdas išspręsti šią problemą mano atveju.
Dabar:
Buvo:
Redaguotas laimis3210 2014-03-07 13:11
Parašyta 2014-03-08 09:15
Tavo audine vietoje stovint nerodys kiek 100km sudegina kuro. Nes tavo greitis 0. Kitu markiu auto, sustojus pradeda rodyti per valanda kiek ima. PRadedi vaziuoti - 100km.
Vaziuojant ziurek kokios sanaudos, o ne ka bortas rodo.
Kuro misinis blogas - del neveikiancio zondo.
