netraukia a6 1.9 96kw |
sharas
Pranešimai: 76
Įstojęs: 14.01.13 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2014-04-23 20:34 |
sveiki,norejau paklausti gal kas buvot susidure arba kanors zinot, anksciau visda ijungiant degima budavo girdet kaip sudirba kurio siurblys,dabar to garso nebera.kur ieskot bedu?? kitas klausimas netraukia taip kaip turi traukt bet kai uzpucia turbo viskas ok,bet iki turbo tai lietokai,gal numaanot kas cia slypi? gas tos dvi problemos sieja viena kita? aciu |
RE: netraukia a6 1.9 96kw |
Parašyta 2014-04-23 20:35 |
1
Diesel burneris tuoj pasakys
Verkia žmona ir vaikai - kam tu audi nupirkai |
sharas
Pranešimai: 76
Parašyta 2014-04-23 20:50 |
1
pasakys kad bereikalo sukurta tema? |
Parašyta 2014-04-23 21:08 |
1
Pasakys,kad daryt diagnostika
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-04-23 21:56 |
gal tu nelabai zinai kaip ji turi traukt? siuose, ir kituose naujesniuose varikliuose yra programiskai sumazintas sukimo momentas nedideliuose sukiuose kad neapkraut smagracio ir pagrindiniu varikliu mazgu kurie prie zemu sukiu gerai nesusitepa o kruvi gauna dideli
Parašyta 2014-04-23 21:59 |
Nusisneki :] 1.9 130kw tikrai lupa is vietos labai gerai. Nuo mazu apsuku.
sharas
Pranešimai: 76
Parašyta 2014-04-23 23:49 |
Tankist= na vaziavau su a4 5pavaru 96kw avantas 17ratai,pas mane 6pavaru r18 235 45.bet manau neturetu but labai ziauriai didelis skirtumas,butu aisku realiai palygint a6 su a6 |
Parašyta 2014-04-23 23:52 |
Nusisneka tas tankistas ;] sitie motorai palyginti yra labai soklus. Jei netraukia, gali buti daug priezasciu, kaip ir sake exploreris geriausia daryt diagnostika ir ziuret.. Cia ne bulka, ne silke ir ne koks kitas variantas su varikliu kur yra du laidai ir 3 varztai :]]
sharas
Pranešimai: 76
Parašyta 2014-04-24 00:09 |
suprantu,tik uzklausiau gal kas susidures su tokia beda buvo dekui kolkas,o dar ydomu kaip su tuo siurbliu yra visada turi girdetis ar ne
Parašyta 2014-04-24 00:10 |
Numauk slanga kur ateina is jo i filtra ir ijungus degima paziurek ar myztelna saleros ;] Kaskart ijungus, turi syktelt
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-04-24 11:26 |
nusisnekesiu tada jeigu tikrai ras kazkoki gedima o tai ka pasakiau tai ne mano ismyslas, taip sako pats gamintojas kas vienam rauna, kitam gali visai neraut, subjektyvus reikalas ta trauka
Parašyta 2014-04-24 14:26 |
Tai kodel pd is vietos padaro vp? Jei sumazinta galia? Gedima norint rast reik kompa jungt, o ne pletkus skleist apie sumazinta trauka cia tau ne super mama. Man rodos tu pd variklio isvis akyse nemates..
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-04-24 15:41 |
ne as sita sugalvojau, galia apmazinta lygintant su tuo kokia gali buti ant pd (tarkim uzcipavus), o ne lyginant su vp as ir nesakau kad cia yra ne gedimas, paskaityk idemiau postus :} ir klysti kad nezinau kas yra pd, verciuosi automobiliais, ir pats turiu pd
Redaguotas tankist 2014-04-24 15:50 |
Parašyta 2014-04-24 17:49 |
"Galia apmazinta palyginti kokia gali but uzcipavus" tu siandien gerei ar suvalgei ne ta kazka? Tai ir pas senasias su vienmasiu smagraciu galia nera uzdeta maximum ir torque nera uzkeltas iki maximum nuo 0. Sneki kaip pervaziuotas. Cia yra gedimas, o ne gamykliskas isradimas "saugoti smagrati" .. Gal ir pats vazineji su "apmazinta gamykliskai galia"?
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-04-25 11:57 |
okay, nematau prasmes toliau gincitis, nes matau esi is tu "visaziniu" , o seip "padaryk diagnostika" gali pasakyt kiekvienas
Parašyta 2014-04-25 13:05 |
Tai as galiu ne tik pasakyt, bet ir padaryt. Priesingai nei tu sneket pievas apie sazinta galia.
Zygimantas K
Pranešimai: 14
Įstojęs: 19.11.12 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2014-04-27 18:35 |
1,9 tdi 96kw neturi kuro siurblio. Reiskiasi ne kuro siurblio garsa girdedavai, o kazkokio kito agregato dirbima. Bake yra siurbliukas, bet jei jis nueitu nebeuzkurtum automobilio arba ilgai sukt starteri turetum. Kazkada pas mane buvo problema su 1,9tdi 96 kw trauka: netrauke is vietos ir atsirasdavo trukciojimas aukstesnem pavarom. Diagnostika nieko neparode, tik vienam servise patare issiplaut baka ir pasikeist filtra. Issiploviau baka, pasikeiciau filtra ir automobiliukas atsigavo. ( Del uzsikimsusio bako ir filtro pats kaltas buvau, kanistras buvo uzauges purvais, o leika be sietelio.) Sie naujesni varikliai yra lepesni, nei senieji d, 66kw tdi ar 81 kw tdi. |
Parašyta 2014-04-27 18:37 |
Kurias ir be siurbliuko ir vaziuoja :] iki tol kol kuro buna apie puse bako, kai nukrenta maziau. Nesikuria ir netraukia. Kaip ir sakai cia ne 66kw ir ne 81kw priestvaniniai varikliai, todel kazka kalbet apie gedima be diagnostikos yra bergzdzias reikalas. Diagnostika nieko nerodo tik tuo atveju kai "diagnostikas" moka paspaust scan ir dar paziuret koki viena kita kanaleli
Zygimantas K
Pranešimai: 14
Parašyta 2014-04-27 19:06 |
O kaip diagnostika parodys, kad bake ir filtre yra prisikaupe snargliu(kaip buvo mano atveju)? Diagnostika parode, kad atsirandant trukciojimui spaudziant gaza yra per mazas kuro kiekis purkstukuose, bet neparode kas itakoja per maza kieki.
Redaguotas Zygimantas K 2014-04-27 19:11 |
Parašyta 2014-04-27 19:11 |
Tai reik but visisku durniu ir nesuprast kodel kuro kiekis permazas :] 1. reik filtrus keist laiku 2. jei filtrai keisti tai ziuri tandemo slegi 3. ziuri tada jau kuro trasa :] Cia labai sudetinga?
