sveiki, ivyko tokia bedele, gal kas turit minciu, zodziu nusipirkau audine a4 b6 2001m, pasikeiciau maga po kokiu keliu savaiciu is org i kita Jvc, tik pasikeites nevaziavau kelias dienas, taj akumas kazko pasedo. galvoju kad jau xana jam, tai idejau kita, bet pasirodo ir nauja iskrove. Plius dar, po akumo perdejimo dingo, toksai signalas pypt, kai pasuki rakteli, jis atsiranda su lyg OK zenklu borto kompe. beto anksciau atsidarydavo langai su pulteliu, uzrakini prilaikai, uzsidaro, tas pats kai atrakini, atsidaro. kas galejo nutikti?? kaip padaryti kad viskas butu nrml, bent jau akumo kad magas nebekrautu, nesinesiosiu kaskart i buta akumo kraut? kazka ten su laidais, ar vezti geriau pas koki elektrika?? (p.s. beto gavau dbr nauja maga Pionner su usb, zodziu pas tevo audinej veikia jisai , o pas mane ne, atrodo visi laidai tokie patys ir pan
sujungei i kruva du pliusus jungdamas maga, todel ir neveikia. Jei jau nori kad be rakto veiktu, susirandi viena pastovu pliusa, ir jungi prie jo geltona ir raudona laidus nuo mago. O ta kita pliusa is masinos palieki niekur nepajungta.
Tel. 861265422 www.saugosspektras.lt
gal dar su kolonkem prie to pacio kas raukiat? priekines veikia, o galiniu dureliu ne. Zodziu is vienos vietos 3fiskes issisakoja magej. 1. ten kur mase, 2. kolonkiu fiske (uzimti is 8 lizdu tik 4 viduriniai, 6laidai ten suejna). 3. fiske kur niekur nesikisa ( kitokios formos isvis, 7,8 laidai ploni, zali balti, oranziniai ir pan, po du.), nukarpyta ten puse, ir kazkokia xujnia buvo pajungta prie jos kuria atjungiau, kuri kisasi likusiuose 4lizduose is sonu 2oj fiskej. Kaip ten ka sujungt, gal esat kas susidure??
dar vienas klausimelis, kaip dbr maga pajungti nuo rakto pasukimo kad isijungtu/ issijungtu.?? 0,37A siurbia siaip, istraukiu saugikli mago tada tik 0.7A.
Redaguotas darysz 2014-06-16 13:28
raudonas/geltonas i pliusa sueina pas mane dbr, pries tai to nebuvau padares, tai magas nejo isvis, dbr eina. na nesu elektrikos inzinierius, bet kiek suprantu, kai bus nuo raktelio, tai kai masina uzvesiu, tada magas mase tegaus, bent jau taip turetu iseit . o dbr tai saugikli esu isemes lauk, arba mage pastoviai visa atjungt reiketu, tai nekazka reikia is saugiklio jungtuka isvesti pykst pokst pries einant gult nes vakar tai ziauru , pasijungiau visas kolonkes, biski ten pabildelinau pareguliavau zdz, pz poto vedu, nebeprasuka starteris, vel ant laidu, neprikolas..
na su tuo 12v nzn, magas tai mano mvh 150Ui,
Redaguotas darysz 2014-06-16 23:58
ta prasme? tai geltona tiesiai i pliusa statyt, o raudona tada kur? is masinos fiskes i maga , tik trys laidai tera, (+, rudas po apacia, ir zalias/juodas prie pat tu dvieju)
Geltonas reikalingas palaikyt nustatymus radijai, usb, cd ir pan. Raudonas eina + veikimuj ji gaudai nuo ten kur atsiranda kai raktas spynelej ar pasuktas i degima ar kai uzkurta renkies tu
nu veikimui tai veikimui bet is kur ta laida iskast raudonajam pajungt nuo mages, nuo starterio atvest? nes fiskej tik vienas +, ir tas pats dbr sueitu geltonam laidui, taip?
