a4 b5 kondicionierius |
blindmole
Pranešimai: 134
Įstojęs: 08.09.12 Miestas: Širvintos
Parašyta 2014-08-03 12:39 |
atsirado beda kad kompresorius padirba kokiu 3-4s ir atsijungia praeina pora sekundziu vel isijungia ir taip istisai :/ kame gali but beda? kartais isvis padirba kokia 1 ar 2s ir atsijungia praeina pora sekudziu vel isijungia ir taip istisai kartojasi :/ gal kas turit patarimu ka ziuret? buciau labai dekingas. freonas pries pora dienu uzpildytas. papildomas ventiliatorius sukasi. yra tik viena klaida klimos bloke kuri manau neturetu itakot to.
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
29-00 - Short to Ground |
RE: a4 b5 kondicionierius |
edgaras600
Pranešimai: 91
Įstojęs: 29.11.12 Miestas: Marijampolė
Parašyta 2014-08-03 23:20 |
Varyk kur pildei, turetu pasakyti problema |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-04 11:35 |
tai jie ten neremontuoja o tik pildo |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-04 12:42 |
dabar va dar aiskiau parodysiu kas darosi. bei per vcds ziurejau parametrus klimos tai kaip suprantu 1 kanale pirmam langeli rodo slegi nes uzgesinus rodo 5 o kai uzkurta masina ir klima ijungta tai buna 11 o kai atsijungineja pasidaro 0 :think: i ten kitam kanale tai kazkokia temparetura mato 90 o ant skydelio dar tik 60 tai gal cia ir bus ta beda. ir video kad butu aiskiau kas darosi.
http://imgur.com/DjmHP0m
http://imgur.com/IMsoWbC
http://imgur.com/XdyM6DJ
Redaguotas blindmole 2014-08-04 12:45 |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-05 14:00 |
neturi niekas minciu kame cia beda gali but? del ko atjungineja istisai ta kompresoriu? |
Donskovas
Pranešimai: 800
Įstojęs: 03.02.09 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2014-08-05 14:09 |
as tau paziureciau kondidkes spaudimo davikli ,gal jis grybauja
Tikras džentelmenas žino,kaip reikia paduoti ranką damai,išlipančiai iš rūsio su maišu bulvių.... |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-05 18:10 |
o tai kaip ji patikrint? |
Donskovas
Pranešimai: 800
Parašyta 2014-08-05 20:06 |
diagnostika jau reikia varyti
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-05 21:29 |
tai as pats galiu pasijungt tik pasakyk ka tiksliai ziuret. daviklio klaidos nemeta |
drumer
Pranešimai: 151
Įstojęs: 16.10.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-08-05 22:01 |
pas mane ta pati problema, tik atsijungia kur kas reciau, kas kokiu 20 sek. ir klaida meta kita jei rasiu sprendima pranesiu, tu taip pat informuok, jei isspresi problema
A6, 1.9, 81 kw, 2000m. |
Donskovas
Pranešimai: 800
Parašyta 2014-08-05 22:25 |
ta davikli paziureti kur ant kondiskes radiatoriaus stovi,ar gal pats siurblys nesukelia kokio slegio
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-05 22:32 |
o kurioj tiksliau vietoj tas daviklis yra? |
Parašyta 2014-08-05 23:21 |
daviklis ant kondiso radiatoriaus prieky |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-07 17:37 |
taigi toliau tesiu paieskas sio keisto gedimo ir prasau jusu pagalbos. taigi pirmas klausimas koks yra darbinis slegis sistemoj? toliau idedu nuotrauka paklaust ar tas yra tas high pressure swich? ir jei tas tai jo fyske yra prie stiprintuvo bakelio ir ten yra 4 laidai tai kuriuos reiktu uztrumpint kad apgaut kompa? nes atjungus fike tai aisku neisijungia kondiske. ir imetu video is vcds kas darosi su slegiu jei gerai galvoju kad ten ji rodo (pirmam langelyje). kai kondiske neijungta tai slegis 6 o kai ijungta pasidaro 11 tik vat buvo keistas dalykas sio video metu pradejo veikt ilgesniam laikui gal kokiu 40s (matosi video) ir tuo metu kai rode 0 tai veike o paskui jau vel atsijunge ir tada 11 rode nesuprantu kai cia yra lauksiu jusu pamastymu ir patarimu. ir dekui is anksto.
http://imgur.com/YLETUHh
http://imgur.com/QanKKkk
http://imgur.com/ZC0zkPY
www.youtube.com/watch?v=kwZyidsw_3Q&feature=youtu.be
Redaguotas blindmole 2014-08-07 17:39 |
Parašyta 2014-08-07 18:27 |
Karštomis dienomis spaudimas sistemoje siekia 25-30 barų.
http://www.egreka.lt/?meniu=naudinga_informacija
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2014-08-07 18:38 |
pas drauga ziurejau ant a4 b6 tai buvo slegis apie 15 |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2014-08-08 15:06 |
Normaliai ant isiurbimo masinoi turetu buti 1.9-2.2bar o ant padavimo gali buti nuo 11 iki 14bar aisku buna ir didesnis bet cia jau blogai ausinas jai mazesnis truksta freono .beto aukstas slegi turi vaikscioti nuo 11 iki 14 tame trape slegi reguliuoja ventiliatorius isijungia issijungia 1 arba 2 greitis.Freonas isgarina kakapiliaras jis gali uzsalti jai yra sistemoje dregmes arba uzsikisti,priklausomai kokie auksarankiai pildo tada staigiai sukyla slegis ir ismusa high pressure apsauga cia praktiskai 2-3 sec trunka
#200
Redaguotas pukid 2014-08-08 15:10 |
