Autorius noreciau nuomones apie a4 b6
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 10:30
Sveiki, noreciau suzinoti jusu nuomones del audi a4 b6 gal kas turit arba turejo? Geras auto ar nelabai? Kalba eina apie 1.9 96kW arba 2.0 96kW
Autorius RE: noreciau nuomones apie a4 b6
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 12:26
kas būtent domina ?
IT
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 13:59
na siaip viskas domina kaip auto ar ne gadinasi daznai kaip pats variklis ar geras ir dar girdejau, kad b6 pakaba labai daznai keist reikia ar tiesa ?
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 14:15
Apie pakaba tiesa aliuminė daugiasvirtė , kas liečia pati modelį tai mano akim bent jau žiurint tai yra tikrai gana gražaus dizaino automobilis vidaus apdaila medžiagos kokybiškos daug cromo viduje tikrai neblogai o dabar apie minusus salone apdaila kad ir prabangi miktukai klimos langu miktukai visur buna nusidėveję čia yra jų liga dar bardačioko rankenėlė nulužta labai netvitai pagaminta salone vietos tikrai yra mažai su elektronika problemų turėjau dėl skydelio kuro blogai rodydavo kartais užeina gerai rodo kartais rezervas nors bake pakankamai ir dar su langais . 1.9 turejes esu buvvo problemu su purkstukais viskas del to kad buvo pilamas kitaip pasakius hujovas kuras del to problemos o seip 1.9 yra dusulys nieko ypatinga as esu uz 2,5 variklis sveikatos turi ,komplektacijos pardavime yra gana turtingos ir seip nereikia ant pedalo mint kaip 1.9
IT
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 14:45
ir kiek tu mazdaug per metus isleidi auto remontui?
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 14:51
tai kaip suprantu nelabai vikies pasirinkimas butu a4 b6
Parašyta 2014-09-14 14:53
Seip saunus modelis, turi minusu bet pliusu daugiau
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 14:55
o jeigu pvz rinktis tarp a4 b6 ir a6 c5 kas geriau ? situ auto pakabos tokios pacios ar a6 paprastesne ?
Parašyta 2014-09-14 14:58
2.0 yra vienas is problatiskiausiu varikliu ka yra sukures vokietis. Galios atzvilgiu 1.9 96 yra tikrai pakankamai geras, o jai trukumas yra remapas. Kas liecia 2.5 tai manau Avant38 pasakys kad tik vienoj eilej jie geri bet ne V6
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 15:12
kai turėjau 1.9 daug išėjo remontavau važiuoklę priekinę nes bildėjo purkštuku ieškojau 96kw labai sunkiai radau sudejau is audi a3 96kw tinka tas pats , turbina po kiek laiko pradėjo baiginėtis sparneliai pradėjo liestis teko restauruot tada , šiaip realiai žiurint kokiais keliais važineji ir kaip tausoji masina tiek ir išleisi pinigų eksplotacijai kievienas skirtingai dar plius daug kas priklauso kokio stovio jau nusiperki , aišku viena buvo 2.5 quttro kuri buvo tikras **** gabalas dėl to kad reikalvo remonto buvo iš italijos apibraukyta prasidejus ziemai problemos su abs bloku degimas ant avarines padeties salonas nutrintas kaip reta tikra servizo istorija 270 000 begus pradejo netraukt su kardanu problemu buvo , dar ivairios problemos su elektra langais,klima ,skydeliu, borto kompu ir visa tai ne dėl to ,kad ji yra 2,5 kaip visi keikia situos motorus o , del to ,kad ir lietuvoj nevazineta buvo ,bet lauza nusipirkau ir pats esu kaltas, o tada tenka sedet garaze .Daug princesių teko pabučiuot kol savają nusipirkau
IT
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 15:16
Vokietis kurė 1.9 netam ,kad pedala spausdamas išmyktum paskutinius syvus ir sustojes pasakytum va mano 1.9 geriau negu 2.5 1.9 neatlaikys tokios apkrovos kokia turi 2.5 nes skirtumas ant 2 cilindru tai turi daug itakos
IT
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Jei jau renkiesi tarp 1.9tdi PD96kw ir 2.0 benzo
tj imk dyzeli jis nus ekonomiskesnis aptarnavimas aisku kazkiek brangesnis
Esme tame kad 2.0 per silpnas variklis dusinsi ji o jinai tikrai tau nevazuossmiley
Nebent ziurek 1.8T bet retas variantas yra nes ju pardavime nelb daug yra
a6 c5
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 18:04
joker tai kaip supratau turi b6 2.5 ir esi dabar patenkintas savo auto?
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 18:34
Taip as esu patenkintas , nes 2.5 ir 1.9 nedidelis kainu skirtumas tarp aptarnavimo ,o vaziavimas yra nepaliginamas . taip kuro sanaudos 2.5 mieste yra 8,8 jeigu su gerai uzvaikymu borto kompas parodo ir 12,5 bet cia max bet cia nebevaziuoji o skrendi grubiai 9 o 1.9 7 litrai bet su juo tik vaziuoji, trasoj isvaziaves aisku nedraskydamas 5 litrai nereikia dideliu pastangu , kitas dalykas reiketu labai pasistengt ir internete ganyt akis kada rastum 1.9 su padoria komplektacija ,nes 1.9 eina su begalo skurdzia komplektacija ,dar nesyki gali rast galiniai langai su irklais , jokiu budu as tau nepersu 2,5 cia reikia sprest tau ko tau reikia ramaus vazinejimo ar biski su velniu ir aisku pagrindinis dalykas cia esme kokia masina jau nusipirksi cia labai daug reiskia
IT
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 18:48
na manau b6 tai gal 1.9 normalam vaziavimui gerai tarnaus, normalu vaziavima turiu omeni tipo ne taip, kad ten dusin ta auto iki galo gaza spaut kiek imanoma.
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 18:50
joker kaip as supratau tai jau ne viena 2.5 turejai ir kaip daugiau buvo tokiu kur problemos su motoru? kaip visi sako, kad 2.5 nelabai geras ar del kitu priezasciu reikiejo keist i kita?
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Jei padoriam vaziavimui sociai , 1.9 tik neskubek pirkt paieskok su gera komplektacija ir apskritai stoviu geru , nes kai nusibos lengviau parduosi.
IT
Arthur
Pranešimai: 52
Įstojęs: 02.07.14
Parašyta 2014-09-14 18:55
o uz kiek tu savo pirkai? kokiu metu ?
Parašyta 2014-09-14 19:50
2.5 ir 1.9 vien variklio remonto kainos tai skiriasi dvigubai maziausiai nebent tai yra 5 kausai vienoj eilej ir ne V formos
Kobe
Pranešimai: 104
Įstojęs: 05.11.09
Parašyta 2014-09-14 20:34
1.9 su detalem ir darbu jei pats nedarai nulupa 1400 2.5 su darbu ir ir detalem 1700 kur dvigubai ant keliu simtu skirasi , savo mokejau 14 000 2002 . 10 su pilnu vokisku TUV ir daugybe rida patvirtinanciu dokumentu pagal vin numeri
[img=http://s4.postimg.org/f3pu9crmx/20130507887.jpg]
[img=http://s12.postimg.org/n14m0r7ex/20130507882.jpg]
IT
