Keli naujoko klausimai (tech apziura - modifikacijos) |
PikasLT
Pranešimai: 53
Įstojęs: 05.10.13 Miestas: Elektrėnai
Parašyta 2014-09-28 15:58 |
tai va iskilo man kaip zaliam naujokeliui pora klausimu susijusiu su tech apziura ir KP pareigunu poziuriu i isvardintus punktus.
1. Kaip tech apziura ziuri i auto kurios pakaba suzeminima?
2. Kaip tech apziura ziuri i auto kurios ratlankiai yra platintos skardos su "stretch'intom padangom? Bei kaip ziurima i overfender'ius?
3. Kaip tech apziura ziuri i auto kurios ismetimo sistema koreguota, tiesinis ismetimas?
4. Kazkur skaites esu jog dyzeliams negalima deti sportiniu bakeliu?? Tiesa??
P.S. Butu malonu jeigu kazkas pateiktu argumentus paneigimams is LR teises aktu
Redaguotas PikasLT 2014-09-28 16:00 |
RE: Keli naujoko klausimai (tech apziura - modifikacijos) |
Parašyta 2014-09-28 16:30 |
o ne paprasciau nuvaziuoti i t.a.?viska ant popieriaus surasys. |
Parašyta 2014-09-28 16:56 |
Pasiskaityk reikalavimus, ir zinosi
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 17:05 |
Nu surasys ant popieriaus ir is naujo eiti? Geriau suzinoti ir is pirmo kart praeiti Ir yra skirtumas ka raso ir ka daro.... Idomu kokius atmazus jie gali metyti, kad buti pasiruosus atitinkamus popierius pakist po nosim jiem |
Parašyta 2014-09-28 17:32 |
uz antra patikra galiu sumoket,gal kas dasides.tema debiliska ir be ateities. |
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 17:54 |
Neatsisakyciau pinigu, tiks, kai eisiu antra patikra prisiminsiu ir butinai kreipsiuos
P.S. Vis dar laukiu atsakymu is patyrusiu vartotoju patirties issakytais klausimais, Aciu |
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2014-09-28 19:09 |
delikaciai ir mandagiai reikia su tikrintojais , nereikia is karto snukin popieriu kaisiot. velgi suzeminimas suzeminimui nelygu ir koks tas stretchas. o kad is pirmo karto TA praeit, tai bent jau man paibaige nuo to karto, kada pradejau ne uz babkes o taip kaip priklauso varyt dabar tik is antro karto pasiseka praeit |
Parašyta 2014-09-28 19:13 |
Pikai, va čia yra visi TA reikalavimai pagal grupes. Skaityk ir studijuok, rasi visus atsakymus į tavo klausimus.
Kai viską sutvarkysi pagal šiuos reikalavimus, TA praeisi iš pirmo karto ir be kyšio.
TA reikalavimai:
1. Įrengimas ir identifikavimas http://www.vta.lt/Data/1grupe.pdf
2. Žibintai, šviesos signalizacija http://www.vta.lt/Data/2grupe.pdf
3. Vairavimo sistema http://www.vta.lt/Data/3grupe.pdf
4. Stabdžiai http://www.vta.lt/Data/4grupe.pdf
5. Ratai ir pakaba http://www.vta.lt/Data/5grupe.pdf
6. Kėbulas. Rėmas http://www.vta.lt/Data/6grupe.pdf
7. Variklis. Transmisija http://www.vta.lt/Data/7grupe.pdf
8. Autobusams ir troliams http://www.vta.lt/Data/8grupe.pdf
9. Taksi http://www.vta.lt/Data/9grupe.pdf
10. Tarptautiniai vežimai http://www.vta.lt/Data/10grupe.pdf
11. Pavojingi kroviniai http://www.vta.lt/Data/11grupe.pdf
12. Papildomi reikalavimai http://www.vta.lt/Data/12grupe.pdf
13. Dujinė įranga http://www.vta.lt/Data/13grupe.pdf
PikasLT parašė:P.S. Butu malonu jeigu kazkas pateiktu argumentus paneigimams is LR teises aktu O ką čia norėjai pateikt, taip ir nesupratau...
Redaguotas Bamperis 2014-09-28 19:33 |
Parašyta 2014-09-28 19:34 |
pagal tai, ko klausi, tavo auto yra pasmerktas NIEKADA gaut TA
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 20:01 |
Bamperis parašė:
TA reikalavimai:
Aciu labai Jums, bus perskaityta viskas Ka reiks atsispausdinsiu
P.S. kostia - taip ir nesupratau kodel turetu nepereiti tech apziuros mano masina pagal tai ka pateikiau?? Kas neatitinka Jusu manymu? |
Parašyta 2014-09-28 20:04 |
kaminas |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-09-28 20:08 |
nepasmerktas tik pinigu dauk dedem reiks duoti , nors ir su pinigais varant tvarkinga masina turi buti |
Parašyta 2014-09-28 20:10 |
Niekaip nežiūri, tiesiog nafik siunčia ir net į kalbas nesileidžia.
Ir teisingai žiūri, jei nesiekiama gaut sportinio paso...
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 20:15 |
As visai nieko nebesuprantu, jeigu auto transporto priemone atitinka reikalavimus, kaip jai gali buti neisduota tech apziura? Viskas dokumentuose ir reikalavimuose yra apibrezta juk, suprantu kai kazkas neatitinka ir tenka kisti i kisene dedei popiereli valiutos, bet kai viskas atitinka, tipo ant tiek isnagleje ten jie, kad isburia is oro problema kuri net nera aprasyta norminiuose aktyose bei reikalavimuose? Blyn dar toki ciuda padarytu, tai antra karta su tokia pat nuvaziuociau tik jau viska ikyriai filmuociau su dokumentu isaiskinimu :/
Skaitinejau internete, tai kartais buna tokiu "specialistu" kurie net nezino kur tachometras o kur spidometras....
Kostia - Aciu uz komentara, pasidomesiu del ismetimo sistemos....
Redaguotas PikasLT 2014-09-28 20:16 |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-09-28 20:20 |
tu gal is medzio iskrites |
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 20:51 |
Gaila, bet ne is medzio, mane gandrai atnese (jeigu ka cia sarkazmas)
Dabar realiai pasiskaiciau, mhm su tiesiniu ismetimu nieko gero, sistema pagal 701 patikros punkta 3. dali negali buti konstrukciniu pakeitimu, kyla klausimas - prakiura bakelis, su kiauru vazinet negalima, reik prisitaikyti... O kas jeigu idetas sportinis bakelis - tai konstrukcinis pakeitimas?
Dar viena teorija, praeini su normalia sistema, o po to vazineji su pervirintu sportiniu bakeliu, o, bet, taciau nuo siu metu liepos 1d. isigaliojo naujas istatymas kuriame minima ir tai jog atitinkami pareigunai su atitinkamais prietaisais bei iranga tures teise atimti vietoje tech apziura ir uz netinkama - virsijama leistina garso lygi, kuris yra surasytas "Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinų dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše" ten pat ir patikrinimo techniniai reikalavaimai aprasomi. Tai is esmes gatveje svarbiausia nevirsyti garso lygio leistino TA tiktai reik varyti be konstrukciniu pakeitimu |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-09-28 20:59 |
masina turi buti tokia pati kaip gamintojas numates o ne drakonas . jokiu dropu strecu redstailu ir kitokiu ssss but negali . o kad gandras tave pamete tai matosi ps. juokauju . matai mes paprasti mirtingieji niekam neydomus nei mentam nei kitiem ir nieko tu ju nepagazdinsi su filmavimo kamerom ar diktafonais . jie padarys kad niekada technikines jokiam mieste nepravarysi |
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 22:34 |
Nu reik skirti stance style nuo drakono, siaip del skonio nesigincijama, taciau yra atitinkamos auto kulturos, kas cia butu jei visi soktu tik polka su raguciais ir tik ja temate butu... Zinai buna rysiai, buna giminaiciai ir gimines kurie tiem "mentam" tavo issireiskimu vadovauja, nekorektiska butu zinai jei kazkoks aukstesnysis pareigunas i ausi eiliniam "mentui" sakytu "va tu ten ir ten praleisk ta ir ta", geriau jau tas scenarijus, vaziuoji pagal visus reikalavimus (cia lietuva, kas nedraudziama tas leidziama, jei nera minima apie padangas bei kokie ratlankiai "vartotini" su jomis reiskia naudoji ka nori, dziaukis kol galima) ir snai sustabdo tave Keliu policijos pareigunas "Petras Petraitis" snai atima technikine ar tai bauda is oro susuka, tu taip "netycia" nufilmuoji (visgi irodymas), duodi irasa (kuris nebutinas, pakanka ir uzsiminti) "dedei" "gal ir giminaiciui" kuris vadovauja "vienam kitam mentui" ir dede padaro "klizma" tam "Petrui Petraiciui" alia turim nusiskundima kaip cia tep nekompetetingai pasielgei, ko pasekoje pats "Petras Petraitis" vos ne su atsiprasymu pasibeldzia i tavo duris su prasymu duoti savo masinos raktelius, kad galima butu ja nuvaryti iki tech apziuros ir ja praejus grazinti su tech apziura kuria pats "prabraukes" buvo...
Redaguotas PikasLT 2014-09-28 22:37 |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-09-28 22:43 |
tik viena dalyka pamirsai ta petras petraitis tam tavo dedei duokle moka ir tas tavo dede nemus vistos dedancios auksinius kiausinius svajonese dar gyveni . o jai nufilmuosi kazin ar neprapuls tas tavo yrasas kabinetuose . patikek manim mentam nieko nepadarysi tave nores padarys pareigunai ras isdausta stopa ar panasei . |
PikasLT
Pranešimai: 53
Parašyta 2014-09-28 23:02 |
Patikek manim tu "Petru Petraiciu" atsirasysiu bet "bambuku" uz kuriuos bomzas didesne nauda-duokle atnestu yra daugiau nei isivaizduoji
Dar vienas klausimas toks i tema, kiba zinot kas "valdo-kuruoja" visus technines apziuros centrus? Ne VKTI? ar visgi VTA?
Redaguotas PikasLT 2014-09-28 23:03 |
