Autorius a6 c4 2.5 tdi ilgai syla.
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-10-24 11:17
Sveiki, mano a6 kazkaip ilgai syla reikia kokiu 15km pravaziuot kad temperatura pakiltu iki normos. Ar cia termostato problema nezinau, nes kiek kalbejau su zmonem kurie vairuoja tokias tai sake kad pas vienus greitai syla pas kitus irgi ilgai,tai va kas is forumieciu vairuoja tokias pasidalinkit patirtim kiap is tiesu turetu but. Busiu dekingas:)
Autorius RE: a6 c4 2.5 tdi ilgai syla.
Einantelisz
Pranešimai: 58
Įstojęs: 28.06.13
Parašyta 2014-10-24 12:02
Manau, kad čia yra normalu, maniškė irgi tiek pat laiko šyla.
Greičiau šyla, turbūt, tik tos, kurios turi dar papildomas pakaitinimo žvakes antifryzui. Bet nežinau, ar originaliai buvo tokie dalykai ceškėse :)
Svarbu akimirksniu sušyla pučiamas oras į salona!
Ar ir tas pas tave ilgai šaltas būna? Ar ne su klima pas tave?
andriuxaa
Pranešimai: 53
Įstojęs: 17.08.12
Parašyta 2014-10-24 12:08
Pas mane su klima,pradeda pust silta ora gana greit,bent tiek gerai nes jeigu dar ir kol isyla pusu salta ora tai butu sakes :DD
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2014-10-24 20:44
pas manes irgi tas pats, susitaikiau su tuo kad reik prasukti 15km mieste kad isiltu, reiks is presuoto kartono vel pasigaminti priekyje radiatoriaus uzdangala, praejusia ziema padedavo
a6c4 2.5tdi 85kw 95' black avant
Parašyta 2014-10-24 20:49
Dyzeliams jau taip būna, nes jų variklių nk yra didesnis, ty. daugiau kuro energijos naudoja darbui ir mažiau jos lieka šildymui. :)
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-10-24 20:52
Ziuriu i temu pavadinimus ir suprantu, kad eme salt orai :D mieste jei letas eismas, tai tikrai kad gali 15km prireikt, magistralinem gatvem greiciau, 80-90 laikant :)
Einantelisz
Pranešimai: 58
Įstojęs: 28.06.13
Parašyta 2014-10-25 07:26
O ar tiesa, kad klimose yra kažkoks elektrinis radiatorius, kurio dėka po kelių minučių važiavimo mėgaujamės šiltu oru?
Redaguotas Einantelisz 2014-10-25 07:26
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2014-10-25 08:38
pas mane tas pats varijantas.salonas pradeda silt po kokiu 5km.na kai jau rodikle kilstelna, nes uzkart iskur ten pus ilta ora
