Autorius Problema su varikliu a6 c4 2.5tdi..
Tauciius
Pranešimai: 2
Įstojęs: 23.12.14
Parašyta 2014-12-24 11:27
Sveiki, pats kaltas kad galva kvaila bet problema vistiek atsirado.. Zodziu pries pora dienu vakare iskrito autogide a6 c4 2.5tdi automatas.. iskart vaziavau pirkt. Variklis dirbo kaip laikrodis, 140 pralekiau viskas ok, bukle tikrai nustebino, ir kadangi tamsu buvo nieko as ten labai neziurejau kur kas yra variklyje. Na is vilniaus lekiau i utena, is utenos iskart i ukmerge, dar viskas lyg ir ok. Is pat ryto tada is ukmerges i rokiski, link rokiskio varant pradejo girdetis garsesnis variklio darbas, begejantis toks kaip kalimas nedidukas.. nuvaziuoju i pati rokiski, istraukiu tepalo matuokle, o ten...tuscia galima sakyt, vos vos tepalas sieke matuokles apacia, daug zemiau net nei apatine norma.. dapyliau tepalo is maximos, vel gryzau namo, pakeiciau tepalus su filtru 10w40 bet aisku tas garsas kalimo taip ir liko.. Bet pats variklis funkciuonuoja puikiai, traukia, nedumina, kuriasi. Turit minciu kas kalent pradejo? Alkuninis, galvoj kazkas ar dar yra varijantu? Dekui uz atsakymus, GERU SVENCIUsmiley
Redaguotas Tauciius 2014-12-24 12:53
Autorius RE: Problema su varikliu a6 c4 2.5tdi..
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2014-12-24 13:47
Greičiausiai kad vakumo pompa , 30 lt rem komplektas , gali buti kompensatoriai 1 vnt kaina apie 25 lt x 10 plius pakeitimas . Žodžiu spėlioti n čia galima neaišku kas ten kalena kad bent garsa išgirst. Jeigu stabdžiai neispudingi tada greičiausiai vakumo pompa.
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2014-12-24 14:23
jo ten bus vakumo pompa, krc atjunk vakumo slanga kuo arciau pacios pompos, jeigu kalimas dings-100% pompa
Tauciius
Pranešimai: 2
Įstojęs: 23.12.14
Parašyta 2014-12-24 17:19
Stabdziai geri, buvau atjunges nuo pacios pompos vakuma, garsas tas pats. Na variklis puse limono oficialiai prabeges, tai greiciausiai reikes galva remontuot kazkada. po tepalo keitimo jau 1k km spejau prasukt, tepalai nedingsta tai pavazinesiu kol kassmiley
gintaras_sam
Pranešimai: 29
Įstojęs: 07.01.16
Parašyta 2016-02-01 11:20
Sorry, kad gal velai rasau, bet kam ir bus naudinga. ;)
Del vakumo pompos turejau smaguma. Maniau kad kompensatoriai, bet per tyliai kale. Tai jei stabdziai ir geri buna, vakumo pompa vistiek kale, ne kas karta, bet retai (bent jau man). Tai issivaliau, ir kol kas tylu, bet keisiu manzetus, del ramybes. Jei nori suzinot, ar tikrai ji, tai nuspaudi pedala, ir pagazuoji. Jei nieko negirdi-stai ir beda. Slanga atjungus, nebutinai nustos kalti, kartais kala ir pats pirstas kur y velenely remiasi. Tai gausi arba pompa keisti, ar piršta. Virinti nepatariu. smiley
https://goo.gl/photos/jVCkRqJWp4crB6uq8
Šiandien gimtadienius švenčia: sob1eski, vytiokx, Boldas, pcblogis, Arwiss216, Dziugas_Paulikas
