Autorius problema del temperaturos
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 14:06
sveiki. turiu audi b4 kaip praeitoje temoje patarėt pakeičiau temperatūros davikly tai pasirodo kad variklis viršija 90laipsnių. termostatas veikia patikrinta jau. taigi tokia bėda dabar variklio temperatūra pakyla beveik iki 110 laipsniu ir tokia laikosi kaip pakyla iki 110 tik tada pasijunge ausinimo vintiletorius . salone pučia vėsų vėja o kaip pakeliu apsukas tada daug šiltesnį. Ar galėtų dėl to būti kalta vandens pompa nes ytariu jog ji nepakankamai stumdo aušinimo skystį tdl ir variklio temperatūra didelė. kaip jus manote???smiley
Autorius RE: problema del temperaturos
Dumblas
Pranešimai: 194
Įstojęs: 12.08.13
Parašyta 2015-01-07 14:32
100% oras ausinimo sistemoi. reikia isorint smiley
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2015-01-07 14:33
Sveikas,
gali būti ir tai, kad pompa nusibaigė, bet didesnė tikimybė, kad salono pečiuko radiatorius užsikišęs, reiktų arba prapųsti jį, arba pakeisti nauju..
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-07 14:36
Patiklusis-man taip buwo ant b4 viska keiciau pompa-termosrata-sklendes atnaujinau-peciuka keiciau,nuorinau gal 5 kartus sistema bet niekas nepadejo,bet dbr wel peciuka keisiu,man atrodo ikiso kinietiska
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
sistema nuorinta radiatorius keistas prieš dvi savaites ir šilo labai gerai
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 14:38
orginalus mano nu dabar ainu prapusiu;)
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 14:39
bet tada kodel taip variklis užkaista??
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-07 14:43
Mano b4 ir kaisdawo iki 110 kai vaziuoji 90 rodo.tik sustok prie swiesaforo tai 110 ir wentiliatoriai tik tada isijunge
Parašyta 2015-01-07 14:46
idejai kiniska davikli,o jie daznai rodo pieno riebuma.ventiliatorius suveikia,pro kamsti nemusa,reiskia su temp .viskas gerai.
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 14:47
mano ir važiuojant rodo 110 beveik
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 14:50
bandžiau daviklį iš kitos beškes ir vistiek rodo ta patį tai tikrai daviklis geras
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-07 14:57
Gal skidelyje rodo.blogai....kai uzkais motoras pamatuok antifrizo temp.
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 15:00
va ka pastebėjau kai užkaista temperatūra paliečiu šlanges tai prie flanso daug karštesne nei prie radiatoriaus o kaip sukeliu apsukas susivienodina
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 15:01
varau pirkt vandens pompa bandysiu keistismiley
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-07 15:04
Duok zinot ar padejo....
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 15:06
ant vakaro turėtau būti pakeitęs tai pranešiusmiley
patiklusis23
Pranešimai: 30
Įstojęs: 09.09.14
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2015-01-07 16:43
darbai padaryti ir padejo buvo kalta vandens pompasmileysmiley
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-10 11:12
as pakeites vandens pompa bet man vis tiek blogai silto,bet kai duodu geru apsuku,tada pucia kasta ora....kas gali būti~?
vytiokx
Pranešimai: 199
Įstojęs: 15.09.12
Parašyta 2015-01-10 13:10
koks variklis pas tave?termostatas gerai laiko temperatura?peciukas keistas?karstos abi slangos?jei klima stovi visos sklendes veikia,nei viena nepastrigus?pas mane buvo c4 2.6 varikliu,visi siti dalykai buvo keisti,bet ant laisvu niekaip neprisildavo.gali laikyt uzkures ryte kiek nori normaliai neuzildo ir viskas,vaziuojant nuo 2000aps jauciasi ,kad karstenis oras eina.Viena ziema taip atkentejau o paskui pardaviau auto.
audi a6 c4 avant 2.8 30v 142kw
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-01-10 14:00
2.0benzas 85 kw.viskas pakeista,termostatas,pompa,peciukas,sklendes atnaujinau....sklendes vauksto gerai.taup pucia drungna ora,tik uzkelus apsukas tada pucia karsta ora.
