Autorius Audi B4 1.9TDI 66kw dreba ant traukos
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 16:12
Sveiki taiga tokia problema nusipirkau audi b4 95m tdi darban vazineti,ir beda kazkokio vaziuojant apie 100 duodi gazo pradeda masina drebeti lyg padangos nebalansuotos butu ar diskai kreivi,tik imygus sankaba dingsta drebejimas ir nesvarbu ar 3 begiu ar 4 dreba,ant duobes uzsivariau ant laisvo kazkoks zlegejimas is greiciu dezes puses yra,sanakaba imigu nutilsta kame bedos?
Autorius RE: Audi B4 1.9TDI 66kw dreba ant traukos
Parašyta 2015-02-11 16:27
Koks variklio darbas stovint laisvais sūkiais tolygus ar toks su pulsavimais?
Beskut3
Pranešimai: 62
Įstojęs: 26.11.11
Parašyta 2015-02-11 17:47
Del atsiradusio garso ant laisvų gali būti kaltas sankabos išminamasis guolis. Kaip judant iš vietos, nesipurto?
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 19:36
seip varyklis gerai dirba jokio pulsavimo gazuoji irgi nesukrato ant laisvu tik kleksejimas kazkoks dezej girdis,palendu I apacia,o kitas sankaba ispaudzia ir garsas nutilsta,atleidzia vel zlega kazkas+spaudziant sankabos pedalo jokio vibravimo nesijaucia per koja pedalo.tada pradedi vaziuot kokiu 80 ir staikiai gazo duodi pradeda vibruoti masina keistas jasmas vibruoja sankaba imigi nustoja.atledi vel ant tempimo gazu jaucias vibracija
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 19:38
ir jai isvietos labia is leto atleidi sankaba vaziuojant labia letai vaziuojant jauciasi drebulys tas
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-02-11 19:57
garsas dėl išminamojo o vibracija žiurek granatas man tas pats tai keisiu granata
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 19:59
Vidines?(kur prie dezes?)
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-02-11 20:03
apžiurėk visas gal bus guma plysus ir bus jau išesta pakolkas netrata tik laisvumo turi duodi itempimo išeina iš vietos ir pradeda vibruot o vidines patuzgink ji neturi turėt laisvumo
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 20:13
vieni buria kad ne granatos bus ar sankaba ar siurblys gali
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-02-11 20:19
sankaba jei butu tai ne tik prie šimto bet visom pavarom o siurblys labiau tampo nei virbruoja
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 20:36
o ten su isminamu daug delov?deze zodziu nuimti reikia ir ziureti kas kaip ten?
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-02-11 20:42
taip reikės nuimt dėže ir pamatysi kad tavo išminamas išsausėjas ir sudiles, taip pat ko gero ir disko nelabai bebus arba senasis savininkas keitė sankaba ir pagailėjo naujo išminamo
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-11 20:58
o diskatorius?diska tai girdejau geriausia kniedit feredo kas sugeba ta tiesa?
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-02-11 21:04
na nuo stovio ar perkaitintas ar lapkutes nudilintos dėl disko nežinau manau niekas nesižaidžia ir deda nauja
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-21 21:35
Sveiki,taigi siendien palindau po apacia paziureti vidiniu granatu ar jos laisvumo I sonus neturi ir pns ,bet pastebejau kad su ranka aukstin zemin juda kazkiek,gana nemazai is dezes kur vidines granatos prisisuka,kaip ten jie vadinas pusmenuliai ar kaip ten,tis lyg is guoliu dezes,cia blogai gal del to man dreba ant traukos,kaput dezes guoliams kur suka pussasi?deze keist reikia?ar turi kazkiek judet aukstin zemin su ranka paemus,ir deze apsizliaugus tepalu,sako atrodo ten kazkos salnikas uz sankabos leidzia.ka patartumet?lupt keist deze keist salnika.?
Parašyta 2015-02-22 08:58
Gerai dar apžiūrėk:| ten ko gero ne iš dėžės o vidinė granata juda. Tai jeigu juda į viršų ir žemyn dėl to ir yra tas drebėjimas.
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-02-22 09:55
na supratau ka tu turejai omeny bet gynai paemu uz pacio setelyto to is dezes ranka kiloju o ne uz granatos ir juda
Parašyta 2015-02-22 11:19
Judink už pačio pusašio ir pažiūrėk kurioje vietoje tiksliai juda. Buvo toks variantas pakeičiau vidinę granatą ir baidėsi drebėjimai. Pačioje granatoje adatiniai guoliai subyrėje buvo.
Parašyta 2015-02-22 11:49
pas mane dreba greitėjant tarp 1500-2000rpm. tą patį žiūrėtis?
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09
Parašyta 2015-10-16 18:23
Sveiki na niekaip nerandu bedos su tuo drebejimu viskas iskeista ta vibracija uzkniso,negali buti smagratis? tam tikram apsuku momente jis purto kaip neisbalansuotas atrodo
