purtosi audi tdi b4 |
Torrado
Pranešimai: 574
Įstojęs: 09.07.09 Vairuoja: Audi Coupe
Parašyta 2015-06-09 22:13 |
Niekaip nesuprantu,audi b4 66kw tdi 95m ir diagnostika dariau,nieko nerado tik siurblio kampa atstate,buvo velyvas.ir deze keiciau ir granatas keiciau vidines ir purkstuka el 3 cilindro keiciau tas pats.zodziu vaziuojant 3 4 5 begiu tarp 2000 apsuku pradeda kratytis masina jausmas toks kaip stabdziu diskai musa,tai cia tik drebejimas toks.i laisva ar sankaba ijungi dingsta drebejimas.vis 2500 apsuku lyg ir dingsta.nezinau ka ir ziureti |
RE: purtosi audi tdi b4 |
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14 Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-06-09 22:16 |
kazkai labai panasu i siurbliu el daly pabandyk siurbloi galva pastumt kad norma uzsididintu jei dinks viskas aisku remontuok arba keisk el daly |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:26 |
Pala papasakok kaip tai daryt?o man tinka nuo 92m tdi siurblio el dalis ar ieskoti tokiu metu?nes jau mano paniele pusta |
Remove
Pranešimai: 102
Parašyta 2015-06-09 22:29 |
tau jau tiks nuo visu golfu pasatu audi nuo 94 kur gristamas is galo ne ne per kepure |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:33 |
: tipo supratau gerai kaip ten smulkiau paiskink daryt? ni bum bum |
Parašyta 2015-06-09 22:34 |
fyškė kitokia, bet padaroma. |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:35 |
Kaip paziureti ar jame beda? |
Remove
Pranešimai: 102
Parašyta 2015-06-09 22:37 |
tas tave gristamas is galo ar is virsaus ? |
Remove
Pranešimai: 102
Parašyta 2015-06-09 22:40 |
jungi vag com aleidi truputi siurblio el daly 4 varztai trys zemiau danktelio ir vienas virsuj matysis ilga ispjova pasymi plaktuka ir truputi uzmojuoji nestiprei pries laikrodzio rodykle seip ir be vag imanoma tik nereikia persistenkt |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:44 |
Gal is galo bijau sumeluoti. |
Remove
Pranešimai: 102
Parašyta 2015-06-09 22:45 |
jei 95 tai 100% kad is galo |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:49 |
Matai net negalvoj apie ta siurbli apie el daly.o ji greit pakeist galima?nes zinau pabandymui audi tokia.imanoma paciam greit permesti?nereiks diagnostikos? |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-09 22:50 |
Jo 95 m 8men |
Remove
Pranešimai: 102
Parašyta 2015-06-09 23:03 |
negaliu pasakyt nesu keites bet diagnostikos tikrai reiks arba visa siurbly persimesk |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-10 05:50 |
Gal idomu butu dar purkstukus patikrinti,nes diagnostikoj nemato tu mechaniniu |
Parašyta 2015-06-10 08:03 |
Remove parašė:
Šaunuolis čia gerai suskėlei.
#221 |
Parašyta 2015-06-10 08:29 |
kad imanoma tai faktas,bet variklio darba turi buti atkales iki begalybes,kad pataikytum kuro norma.daug lengviau ir greiciau su kompu |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-10 17:55 |
Reikia rimto teisingo atsakymo is tikrai patirusio zmogaus mano siurblio Fiske apvali ir maciau senesnej b4 yra toks pat siurblys tiek pat laidu,dabar sakykit jai as nuimu ta el dali kuri prisukta 4 varztais 3 snaiges formos vienas kitoks ,pakeisciau ta elektrine dali is kitos audines matytusi man beda ar kratosi,ar negalima lysti keisti paciam tos el dallies,?atsukus keturius varztus is po jos jokios spyruokles ar kazkas panasaus nepasizers?ar neuzkursiu masinos vapsie kad nepridaryciau neuzkursiu po ardymo?ar tiesiog suki varztus keiti I kita el dali ir Bandai ziureti ar beda tame kad kratosi? |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-10 18:11 |
Yra geras siurblys srote ir leidzia,vietoj nusimti ko reikia isbandyti,sakau nuimti ta el dali ir sau ideti ar galima ir kepure paciam vietoj pasikeisti isbandyti?nes kazkaip nenoriu nuimineti pats viso siurblio ir ta visa keisti |
Torrado
Pranešimai: 574
Parašyta 2015-06-10 18:34 |
paskaiciau ir patiklinsiu jus,jog mano tas kratymas netogs lyg kuro nepaduoda trukcioja tame tarpe tarp 2000aps toks drebejimas lyg ratai nebalansuoti net panelka sokineja sakytum is kaip vietoj 3 4 begiu vaziuotum |
