Autorius Audi 100 c4 2.5 kondicionierius problemėlė
Justinukaszzz
Pranešimai: 338
Įstojęs: 04.02.15
Parašyta 2015-08-07 00:51
Sveiki, šiandien papildžiau kondicionierius, viskas tvarkoj, sistema sandari, šaldo, bet yra problema, įjungus kondicionierių variklis prigęsta, tačiau neįjungia vitiliatoriaus kuri eina prie pagrindinio vintiliatoriaus, ir tokiu atvėju, stovint nešaldo, norit gaut šaltą orą reikia važiuot, kad kondicionieriaus radijatorius aušintųsi, klima rodo tokias klaidas:
11.5 Central Flap, static block (*11.5)
13.3 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, sporadic open
13.6 Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, malfunction
15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open
18.3 Fresh Air Blower voltage, sporadic
03.3 Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel, sporadic open
02.1 (G86) Interior Temperature Sensor, in Headliner, static open (*02.1)
04.3 Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor, sporadic open
05.3 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open
07.3 Ambient Temperature Sensorat Fresh Air Blower, sporadic open
08.3 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open
08.6 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, malfunction
08.7 Temperature Regulator Flap, sporadic block
11.3 Central Flap Motor Potentiomenter, sporadic open
Klausimas toks: kas gali būt per problema, tas vintilatorius atjungtas kažkaip ar tiesiog jis gali būt sudegęs, ar problema kažkur giliau gali būt? nuo ko geriausia pradėt, patikrint ar ateina srovė iki jo? nes nemanau, kad laiduose gali būt problema, arba rėlės knisasi arba kažkuri elektrinė dalis, gal kas žinot problemos sprendimo būdų? būtų šaunu išgirst patarimų smiley
Autorius RE: Audi 100 c4 2.5 kondicionierius problemėlė
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-08-08 08:17
kad mano jis buvo atjungtas visiem laikam :D bonka alaus, pasakau uo kur atjungiau :D
fanius
Pranešimai: 110
Įstojęs: 30.04.15
Parašyta 2015-08-08 10:03
Pradziai patikrink pati ventiliatoriu,tikiuosi mokesi.
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-08-08 12:08
veikentis tas vinteletorius, tik dacikas nuejas nes ziema isijunkdavo prie 70c, tad kazkada atjungiau, taip ir vazinejau, niekad jo neprireike :)
fanius
Pranešimai: 110
Įstojęs: 30.04.15
Parašyta 2015-08-08 12:14
Ne tau rasiau
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-08-08 12:16
fanius o as tau rasiau, nes zinau kad jis veikentis yra ;)
Redaguotas DeiVidaS A6 2015-08-08 12:17
fanius
Pranešimai: 110
Įstojęs: 30.04.15
Parašyta 2015-08-08 14:55
Ne tavo tema ir niekam neidomus tavo ventiliatorius.
Justinukaszzz
Pranešimai: 338
Įstojęs: 04.02.15
Parašyta 2015-08-09 15:33
perdėjau kitą varikliuką ir viskas veikia vėl :D
fanius
Pranešimai: 110
Įstojęs: 30.04.15
Parašyta 2015-08-09 19:28
Vertejo uzvedinet tema?
Justinukaszzz
Pranešimai: 338
Įstojęs: 04.02.15
Parašyta 2015-08-09 22:37
tai ėjau nuo pradžių, pakeičiau ir žiūriu veikia, tai dar kai klausimus buvo užduotas tai dar niekas nebuvo pradėta daryt :D
