Autorius kodel uzgesineja a6
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-17 17:28
sveiki,a6 2001m 2.4 mechanine benzinas/dujos, tiesiog vaziuojant arba stovint vietoje ima ir betkad uzgesta.pavyzdziui vaziuoji keliu tai trumpai sutrukciojia,susokineja apsukos ir uzgesta,skydelyje jokiu klaidu neismeta,immobilaizerio lempute irgi neuzidega, ir niekaip nebeina uzvesti net riedant begiu,o kai isjungi ir ijungi degima ir vedi tai iskart uzsiveda ir vaziuoja toliau...anksciau nelabai jaudinaus nes i diena kartais pora kartu teuzgesdavo,arba neuzgesdavo,o dabar pradejo uzgesinet kas pora km,neimanoma vaziuoti...kas idomiausiai kad vaziuojant begiu susokineja apsukos,nukremta iki 0,vel pakyla ir uzgesta po to...uzgesus gali riedeti begiu kiek nori ir niekaip neuzsiveda kol neperkuri per naujo....gal kompas masinos grybauja,ar rele kokia ar daviklis...uzsikuria auto visada gerai
Redaguotas Tadielis 2015-09-17 17:30
Autorius RE: kodel uzgesineja a6
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2015-09-17 18:16
Elektronika kazkur grybauja gal spynele trumpin daug kas gali buti junk kompa arba pas elektrika vaziuoksmiley
www.audifanai.com
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-17 18:42
Nu jo spelioti galima bet gal kazkam taip yra buve
Parašyta 2015-09-17 21:26
cia vienas su priesrukinem puse men. terorizuoja,dabar tu pradesi?
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-18 10:19
tam ir skirtas forumas klausimai-atsakymai
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-20 19:46
pakeiciau viena babina is sroto,tai buvo dar blogiau,masina trukciojo ir dirbo kaip traktorius, tai vietoi tos pakeiciau dar kita babina ir kolkas vaziuoja ir negeineja ir dirba geriau. ar gali taip masina uzgesinet del vienos blogos babinos,o ju isviso yra trys...ar gali buti kad ta babina kazkur pramuse kibirksti i masinos korpusa,ir kazka uztrumpindavo ir masina uzgesdavo,nes nakti matesi kad kibirksciavo ji,ir kazkur prilieciau ranka prie masinos korpuso,tai dave per nagus kaip 220
Redaguotas Tadielis 2015-09-20 19:46
Parašyta 2015-09-20 19:57
Kai variklis sausas ir oras nėra drėgnas, jokių kibirkščiavimų neturi būt matyt. Kai oras drėgnas, ryte kuriant kartais tamsoje gali pasimatyt silpnas laidų tik švytėjimas. :)
Redaguotas Bamperis 2015-09-20 20:00
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-20 20:07
na pas mane tas uzgesinejimas vis daznejo ir daznejo kol nebuvo imanoma pavaziuot,tai klausimas butu ar del blogos babinos gali uzgesinet masina,ar gali ji stipriai pramusdama kibirksti kazka uztrumpint ir uzgesint auto
Mantass
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.15
Miestas: Anykščiai
Parašyta 2015-09-23 08:22
Nemanau, kad problema babinoje. Jei trumpintų, tai kažkuris saugiklis nulėktų. O jai teisingai supratau, tai tau kai užgęsta variklis, tai ir skydelis neberodo, nes apsukų rodo 0, nors važiuoji ant pavaros ir ratai suka variklį. Greičiausiai kažkur laidai ar kontaktai papuvę ir dinginėja maitinimas. O kad po keitimo pasidarė geriau, gali būti tik sutapimas, sujudinai laidus ir kontaktas pagerėjo. Man yra buvę, kad užgesinu variklį ir nebegaliu užvesti, tai buvo spynutėje bėda, bet čia visai kitas variantas.
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-23 18:59
panasu kad blogiau darosi kai dregnas oras...beto apsukas ant pavaros rodo,tik pries uzgestant jos susokineja. ir babinos su zvaklaidiais tai neblogai pramusa ,net matosi ant vairo stiprintuvo ir generatoriaus skyvu zybciojimai,kai nakti paziuri,sakau net nuo kebulo buvo nukrete elektra kaip reikiant....siom dienom pakeisiu babinas su zvaklaidziais tai bus matyt,nes daugiau nk nerandu
Redaguotas Tadielis 2015-09-23 19:03
Mantass
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.15
Miestas: Anykščiai
Parašyta 2015-09-24 08:25
Žvakių laidus pradžiai pabandyk padžiovinti ir pratrink su saliarka (dyzelinis kuras), tiesiog ant skuduro užpili šiek tiek ir visus aukštos įtampos laidus sąžiningai tuo skuduru pratrini. Jei po to nors kažkiek pasikeis situacija, tai tikrai laikas keisti visus laidus. Jaunystėje aš profilaktiškai taip laidus pravalydavau, kartais dar ir su tepalu (atrabotke). Izoliacija kažkiek subrinksta, užkemša įtrūkimus ir vandens nebeįsigeria.
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-24 21:13
zvaklaidziai tai akivaizdziai pramusti nes matosi kaip kibirksciuoja,siandien juos pakeiciau bet problema neissisprende,bet motoras dirba graziau su naujais...kazkur manau yra plikas laidas ir kazka uztrumpina,jungiau prie kompo,tai rode imobilaizerio klaida,bet skydelyje nera buve uzsidege imobilaizerio lempute,ir visada masina uzsikuria gerai..beto elektrikas sake kad immo neturetu uzgesint vaziuojancios masinos..
Parašyta 2015-09-24 22:08
ir cia vaiku darzelis.
Tadielis
Pranešimai: 263
Įstojęs: 09.10.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2015-09-25 20:45
jej nepatinka tema,tai turi pilnai teise apeiti ja aplinkui
Redaguotas Tadielis 2015-09-25 20:47
Parašyta 2015-09-25 22:49
tai kad ir apejau,tik kai vaikuciai klega,labai girdisi.
