C5 1.8T verda antifrizas |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Įstojęs: 19.10.15 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2015-10-19 23:12 |
Sveiki. Tai va,susidūriau su šiokia tokia problema ir tikiuosi,jog galėsit pakonsultuot šiek tiek. Vakar keliaujant , staiga pasigirsta nemalonus pyyyp ir pasižiūrėjus į skydelį pastebiu,jog smarkiai per didelė aušinimo skysčio temperatūra. Sustojau atsidariau kapotą,o aušinimo skysčio bakelis atrodo,kaip virdulys - viskas burbuliuoja net viduje. Palaukęs šiek tiek kol veiksmas bakelyje aprims ,dasipyliau G12 (turėjau su savimi,nes jau buvau pastebėjęs,jog po truputį jis pas amne laša,bet aišku galvojau palauksiu kol gausiu atlyginimą..) ir važiavau toliau po truputį. Temperatūra vis tiek kilo toliau ir kas 20km tekdavo sustot ataušt. Kol pasiekiau namus mašiniukas pradėjo purtytis ant dujų važiuojant,tas sukėlė gana rimtą nerimą... Neesu mechanikas visiškai,tad norėčiau Jūsų patarimo. Nuo ko pradėti ieškoti problemos? Bakelis aušinimo skysčio,termostatai ar dar kas? Kokios pasekmės gali būt,kai apie 80km prasukau esant tokiai situacijai aušinimo sistemoj?
Redaguotas PauliusVel 2015-10-19 23:14 |
RE: C5 1.8T verda antifrizas |
Parašyta 2015-10-20 08:22 |
pirmiausiai termostata ziurek,pasekmes gali buti nekokios,trukusi galva,prapusta tarpine... |
justas87
Pranešimai: 330
Įstojęs: 05.01.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-10-20 17:04 |
Jeigu užkaitindavai iki 120-130 laipsniu ir tada sustojęs užgesindavai, ne tik galva trūkt gali, bet ir blokas susikraipyt(cilindrai elipsės pasidaryt). |
Parašyta 2015-10-20 20:38 |
ausinimo ventiliatorius veikia? |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-10-20 22:30 |
Nu variklio temperatūra buvo iki 115 pakilus maždaug,o aušinimo skysčio ~112. Gal tada pasekmės liūdnos nebus labai?
Dėl ventiliatoriaus,tai kažkaip net neapsižiūrėjau,per daug nervų buvo,tik galvojau,kaip greičiau iki namų grįžt...  |
Parašyta 2015-10-20 22:33 |
termomova pas tave, labai abejoju ar tokiu oru, ypac kelyje tas ventiokas didele itaka tures...115laipsniu jau yra nemazai,gali aptureti liudnesniu pasekmiu |
Parašyta 2015-10-20 22:47 |
PauliusVel parašė:
Dėl ventiliatoriaus,tai kažkaip net neapsižiūrėjau,per daug nervų buvo,tik galvojau,kaip greičiau iki namų grįžt...  o tu nesinervuok ir paziurek.ventilatorius ar termomova,vistiek turi suktis,kitaip batai. |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-10-20 22:49 |
Nevisai supratau paskutinį post'ą. Ką turėjai omeny? Tipo jei ventiliatorius nedirba ,tai galima suprast,jog jau reikalų turėsiu?
Redaguotas PauliusVel 2015-10-20 22:51 |
Parašyta 2015-10-20 22:53 |
kazi ar buna taip,kad termomova apskritai nesisuka?faktas kad ji nuo karscio turi suktis intensyviau,reiktu patikrint,bet nesakysiu kaip,kad paskui ko nors vel nepagadintum  |
Parašyta 2015-10-20 23:09 |
PauliusVel parašė:
Nevisai supratau paskutinį post'ą. Ką turėjai omeny? Tipo jei ventiliatorius nedirba ,tai galima suprast,jog jau reikalų turėsiu?  tu nebandyk suprast,o ziurek ar ausina. |
Parašyta 2015-10-20 23:10 |
auditankas parašė:
kazi ar buna taip,kad termomova apskritai nesisuka?faktas kad ji nuo karscio turi suktis intensyviau,reiktu patikrint,bet nesakysiu kaip,kad paskui ko nors vel nepagadintum  buna ir vandens pompa nesisuka. |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-10-20 23:11 |
Čia (http://www.audifanai.com/f,27,10515.html) radau ,kaip veikia ta termomova, tai taip suprantu,kad jei ventiliatorius neveiks vadinasi jai yra 3,14zdec. Teisingai supratau?
Redaguotas PauliusVel 2015-10-20 23:11 |
Parašyta 2015-10-20 23:18 |
Vyručiai, autoriui tos bėdos prasidėjo keliaujant: PauliusVel parašė: ...Vakar keliaujant , staiga pasigirsta nemalonus pyyyp ir pasižiūrėjus į skydelį pastebiu,jog smarkiai per didelė aušinimo skysčio temperatūra...
Jei automobilis važiuoja bent 50-60 km/h greičiu normaliame kelyje, jam nereikalingi jokie ventiliatoriai, nei elektros, nei termomovos. Aušinimui pilnai užtenka priešpriešinės šalto oro srovės. Juk autorius kalba ne apie važiavimą mieste per karščius kamščiuose. Be to, dar ir pečiukas dabar dalinai aušina variklį.
Šiuo atveju užstrigęs termostatas uždarytoj padėty, užsikišęs radiatorius arba pompa. Jei ne tai, tada jau tikros bėdos (galvutė, tarpinė, blokas ir tt.).
Redaguotas Bamperis 2015-10-20 23:38 |
Parašyta 2015-10-21 09:22 |
na mintis del ventiliatoriaus ir as atmsciau,bet del vandens pompos sakyciau verta pasiziureti,nes ypac siuose varikliuose ji imontuota gana keistai(suka atskiras dirzelis nuo vairo stiprintuvo be jokiu itempeju) ir ji megsta issiplakt.patikrint galima atsukus issipletimo bakelio propke ir pagazavus turi matytis srovele is plonos slangutes jei jos nera vadinasi nera cirkuliacijos ir jei bus su oro burbulais velgi nieko gero,variklio slegis papuola iausinimo sistema.taipogi termostatas butina pasiziureti |
PauliusVel
Pranešimai: 11
Parašyta 2015-11-13 18:54 |
Pakeista vandens pompa ir problemos nebėra,bet dabar tepalo temperatūra atrodo,jog yra per aukšta,nes rodo beveik 100. Ar gali būti,jog tepalai perkaitinti ir prarado kažkokias savo savybes, dėl to dabar labiau įkaista? |
Parašyta 2015-11-14 15:12 |
pas mane irgi 95 laipsniai tepalo temp. manau normalu, jei variklis daugiau apkrovos gauna tai ir 110 ar 120 siekia.
