Autorius Plyšta žarnelė!
andruks
Pranešimai: 5
Įstojęs: 23.02.13
Parašyta 2016-10-13 08:36
pasiūlykit kaip susitvarkyti su kuro padavimo žarnele (prisegiau foto).
Originalas pradėjo leisti benziną - pakeitė, užvalcavo antgalius.
Jau trečią pakeičiau. Nuvariau į HansaFlex - "atspari benzinui, slėgiui...." - plyšo.
Antrą kartą pardavė kažkokią tipo "atsparesnę" - plyšo.
Trečią kartą Eolte nusipirkau žarnelę (garantavo kad tiks šiam reikalui ir laikys), o HansaFlexe uždėjo antgalius - plyšo po 2-3 mėnesių.
Ar yra vaistų? Ar taip ir važinėsiu su "tiksinčia bomba"? Nes paskutinį kartą kai plyšo tai visas variklis buvo apipiltas benzu.... Nejauku kažkaip...
Ir dar - koks slėgis susidaro šioje vietoje?
Audi A4 '95 1.8 92kW benzinas/dujos
andruks prisegtas paveikslas:
Redaguotas andruks 2016-10-13 08:37
Autorius RE: Plyšta žarnelė!
Parašyta 2016-10-13 08:51
Ne pro šalį būtų pasitikrinti slėgį sistemoje. Jis turėtų būti 3,5-4 bar.
Lygiai dėl tos pačios šlangos pernai sudegė mano B5, nors slėgis buvo normalus. smiley
andruks
Pranešimai: 5
Įstojęs: 23.02.13
Parašyta 2016-10-13 09:07
"Sudegė"?!.... nu va dabar as jau panikoj!
Parašyta 2016-10-13 09:17
Manyje dar vis dar kirba mintis, kad reiktų įsidėti jungiklį, atjungiantį siurblį kai variklis persijungia į dujas...
Parašyta 2016-10-13 09:32
Tai nereikia jokio jungiklio. Kada ijungi duas, ant duju padavimo voztuvo atsiranda pliusas. Statai rele, ant uzdaru kontaktu jungi siurblio laida ir uzmaitini valdyma jai nuo to pliuso. Kai ijungsi dujas, atsiras pliusas, pertrauks rele ir atjungs siurbli.
andruks
Pranešimai: 5
Įstojęs: 23.02.13
Parašyta 2016-10-13 09:42
Gera mintis.
Parašyta 2016-10-13 10:47
smiley ramaškinai, kiek aš supratau, tai turėtų būti panašiai kaip čia papaišiau:
Jei čia nelabai kaip, tai būtų malonu matyti pataisymus. :)
andruks
Pranešimai: 5
Įstojęs: 23.02.13
Parašyta 2016-10-13 12:35
Ar teisingai suprantu: jeigu per relę atjungsiu siurblį, benzinas žarnelėje liks ir toliau ją ės, tik nebebus spaudimo ir jai trūkus ne taip stipriai purkš benziną. Tokiu atveju tai irgi nėra išeitis, tik padėties sušvelninimas....
Gal kas galėtumėt Kaune pajungti tą relę? Ką kainuotų? Pas ką reikėtų šios paalaugos prašyti (elektrikus, dujininkus....)?
Parašyta 2016-10-13 18:07
jei dujos tiesiogines,ramaskino metodas nepraeis.reikia jungt papildoma schema.jei domina 868374083 be smsu.
Parašyta 2016-10-14 12:33
Kad persijungimas iš benzo į dujas būtų sklandesnis, dėsiu uždelsto veikimo savadarbę relę.
Redaguotas Bamperis 2016-11-10 09:41
Parašyta 2016-11-02 18:43
Reikalai pajudėjo. smiley
Išbandyta, sureguliuota, jau įmontuota ir puikiai dirba savadarbė 20 s uždelsto veikimo rėlė. :D
Redaguotas Bamperis 2016-11-10 07:59
Parašyta 2016-11-05 09:37
andruks parašė: Ar teisingai suprantu: jeigu per relę atjungsiu siurblį, benzinas žarnelėje liks ir toliau ją ės, tik nebebus spaudimo ir jai trūkus ne taip stipriai purkš benziną. Tokiu atveju tai irgi nėra išeitis, tik padėties sušvelninimas....
Tik išsijungus siurbliui, spaudimas magistralėje nukrenta beveik 1 bar, o bėgant laikui jis palaipsniui mažėja, kas ir yra svarbiausia. O dėl to, kad benzas ėda žarnelę, tai čia nieko neprikursi. Jos tuščios nepaliksi.
Dar vienas pliusas, - benzo siurblio darbo resursas praktiškai tampa amžinas. :)
Ačiū, tau andruks, kad pakrutinai šią problemą. smiley
Redaguotas Bamperis 2016-11-19 21:28
Parašyta 2017-02-11 23:18
andruks sutvarkė žarnelės reikalus ir nebesirodo. O galėtų... smiley
Redaguotas Bamperis 2017-02-23 18:29
