Autorius Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-17 16:47
Ryte ant benzino man sunkiai kuriasi, iš kokio antro karto galima užvesti ir laikosi žemos apsukos, paspaudi gaza iskart uzgesta. Ant duju vaziuoja gerai ir persijungia gerai. Diagnostika nieko nerodo. Ar gali būti kaltas temperatūros daviklis, nes pagal jį kompas reguliuoja benzino padavima? Silta kuriasi gerai, tik nera traukos, turi gaza spaudineti po truputi pirmyn atgal kol normaliai viskas būna, plius dar minkant gaza kartais šaudo ant bienzo. Dėkui.
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-17 17:17
Aurimai, rekia info apie auto bei dujų įrangą. Galėtumei užpildyti ir Mano Audi tech. paso kortelę. smiley
Redaguotas Bamperis 2016-11-02 18:19
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-18 07:47
Ačiū Bamperis už pastabas. Pasitaisysiu :) mano auto Audi a4, 1995 m., 1.6, benzinas/dujos.
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-18 09:18
Dabar pabandyk šitaip: atjunk akumuliatorių 2-3 min, po to įjungęs tik degimą palaikyk bent pusę min, išjunk ir eik miegoti. Ryte, kai bus variklis atvėsęs pabandyk kurt. Ką pastebėsi, parašyk čia. smiley
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-18 09:53
Ačiū Bamperis, pabandysiu :)
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-19 08:06
Vakar grįžau po darbo ir kai buvo šiltas variklis viską padariau taip kaip nurodė Bamperis. Šiandiena ryte ateinu ir užsivedė be jokių ožių, važiuoja kaip priklauso, spaudi gazą nebešaudo kelia apsukas į viršų, nors iki tol gesdavo. Užvedus užsidegė benzino lemputė, nors iki tol rodė, kad dar yra benzino. Užsipyliau ir viskas OK. Ačiū Bamperis. Beje kas čia galėjo būti?
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-19 09:34
Niekas dar nedingo, kas buvo tas liko. Po dar kelių užvedimų grįš nesąmonės. :D
Dujinis kompas veda iš proto variklio ECU kompą. Važiuok pas dujininkus kurie dėjo įrangą ar bent užsiima tokiom dujom ir viską nupasakok, problema rimta.
Galima padaryt, kad išjungus degimą išsijungtų ECU ir automatiškai kiekvieną kartą nusiresetintų, bet tai ne išeitis. Po to prapuola paros km, ima meluot laikrodis. :)
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-19 09:35
O ką dujininkai tokioj situacijoj gali padaryti?
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-19 09:41
Dujininkai arba pataisys, arba dar labiau pagadys. :D
Įtariu, pas tave DIEGO dujos. Čia jau rimtų dujininkų reikalas. smiley
Redaguotas Bamperis 2016-10-19 12:14
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-19 09:51
Parašiau dujininkui kuris dėjo dujas pažiūrėsim ką atrašys. :)
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-19 10:00
Kiek paskaičiau internete tai turėtų būti įdėtas emuliatorius, kad ECU kompas galvotų, kad mašinoj nėra dujų?
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-19 10:42
Gerą atsakymą gavau iš dujininko: Yra toks duju saugiklis prie akumuliatoriaus,ji istraukus,duju kompiuteris atsijungia ir nebeturetu kenkti benzino darbui. :D
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-19 20:06
Saugiklius traukiot irgi ne išeitis. Kai rasit tinkamą sprendimą, parašyk čia. :)
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-21 07:52
Nuvariau pas dujininką jis su kompu pareguliavo truputi, po Bamperio pasiulymo, kolkas su benzino vaziavimu viskas tvarkoj, bet ant duju vaziuoja tragiskai, turi vos ne 2500 apsuku sukelti kad pajudėti iš vietos. Man aiškino, kad ale jei reduktorius būna pilnas dujų tai jos neturi kur grįžti, todėl ir pradeda svaigti pagrindinis ECU kompas.
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-21 09:28
aurimas21 parašė: Nuvariau pas dujininką jis su kompu pareguliavo truputi, kolkas su benzino vaziavimu viskas tvarkoj, bet ant duju vaziuoja tragiskai... Man aiškino, kad ale jei reduktorius būna pilnas dujų tai jos neturi kur grįžti, todėl ir pradeda svaigti pagrindinis ECU kompas.
Bamperis parašė: Dujininkai arba pataisys, arba dar labiau pagadys. :D
Aš tą jau minėjau. Ar nuresetinus kompą dujos jau turi kur gįžt? :D
Redaguotas Bamperis 2016-10-21 09:34
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-21 09:31
Tai dabar dar labiau pagadino, kad ant bienzo gerai ant dujų blogai :D Ką patartum Bamperis pasakyti jiems? :D
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-21 09:38
Mėgėjas profesionalams ne patarėjas. smiley
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-21 09:47
Varysiu šiandiena vėl, kad sureguliuotų, nes nuo trečiadienio ant bienzo važiuoja idealiai.
Autorius RE: Gazas
aurimas21
Pranešimai: 296
Įstojęs: 24.06.08
Parašyta 2016-10-26 08:29
Praeitą penktadienį buvom pasijungę su dujininku kompą ir važinėjomės, kol sureguliavo. Iki šiol atrodo viskas gerai.
Autorius RE: Gazas
Parašyta 2016-10-26 09:25
smiley Puiku, dabar jei gali, palygink dujų sąnaudas prieš tai ir dabar.
Redaguotas Bamperis 2016-10-26 19:28
