Autorius audi a2 1.4 tdi nesyla variklis iki darbines
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-10 16:08
sveiki. gal kas gali padet patarimu? audi a2 1.4 tdi variklio temperatura nekyla auksciau 65. termostatas naujas, salciu dar nera. aciu
Autorius RE: audi a2 1.4 tdi nesyla variklis iki darbines
Parašyta 2016-11-10 16:32
Kai variklis kaista gali būti priežasčių, kad ir dešimt.
Kai variklis nepasiekia darbinės temperatūros, priežastys tik dvi - termostatas arba nepakankamai apkrautas variklis (dažniausia dyzelis).
Jei rodo mažesnę temperatūrą, dar ne visada reiškia, kad variklio temperatūra mažiau 90C. Gali būti daviklis ar skydelis. smiley
Redaguotas Bamperis 2016-11-11 12:56
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-10 17:17
dar prie viso to nuvaziavus mieste 20 km visiskai saltas ausinimo radiatorius po kapotu. abi slangos virsutine ir apatine taip pat, reiskia termostatas uzsidares. variklio temp rodo apie 65, ora i salona pucia silta, bet ne karsta, reiskia skydelyje rodo gera tuo metu esancia temperatura. tai nesuprantu kiek km su situo varikliu (3 cil) reikia nuvaziuot, kad susiltu iki darbines temperaturos. Gal kas su tokia vazinejat? kaip jums susyla? nes kai bus minusine variklis turetu isvis nesilt, galima bus radiatorius atjunkt taip iseina :)
Parašyta 2016-11-10 17:43
prozakas parašė: dar prie viso to nuvaziavus mieste 20 km visiskai saltas ausinimo radiatorius po kapotu. abi slangos virsutine ir apatine taip pat, reiskia termostatas uzsidares. variklio temp rodo apie 65, ora i salona pucia silta, bet ne karsta, reiskia skydelyje rodo gera tuo metu esancia temperatura. tai nesuprantu kiek km su situo varikliu (3 cil) reikia nuvaziuot, kad susiltu iki darbines temperaturos. Gal kas su tokia vazinejat? kaip jums susyla? nes kai bus minusine variklis turetu isvis nesilt, galima bus radiatorius atjunkt taip iseina :)
Net ir labai mažas termostato tarpinės ar jo vožtuvo nesandarumas sukelia panašias problemas. :)
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-11-10 19:41
Redaguotas A90A 2016-11-12 22:44
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-11 07:28
Termastatas naujas nereiskia kad tvarkingas. Istrauk is isbandik vyrtuvei veikima atidarosi ar ne.
Dalimis:
Audi B4 93metu, Audi A4 97metu, Audi C4 93metu, Audi C5 98metu
Miestas Visaginas
Parašyta 2016-11-11 09:27
Jis puode atsidarys, bet čia svarbiausia kaip jis užsidaro, ar nelieka mažas plyšelis. smiley
stepanofff
Pranešimai: 39
Įstojęs: 03.11.16
Miestas: Visaginas
Parašyta 2016-11-11 10:45
Tai jam atidarineja 65 laip
Dalimis:
Miestas Visaginas
Parašyta 2016-11-11 11:22
Prie +65C termostatas dar visiškai miega. :) Jis nubunda panašiai tik prie +87C ir pilnai atsidaro prie 102.
Jei vožtuvas nesandarus, tai per plyšelį skystis cirkuliuoja pilnu ratu ir neduoda varikliui sušilt iki normalios temperatūros. smiley
Redaguotas Bamperis 2016-11-11 11:24
justas87
Pranešimai: 330
Įstojęs: 05.01.10
Parašyta 2016-11-11 11:25
Jei važiavimas mieste kamštyje, kai variklis didžiają laiko dalį dirba laisvom apsukom, o pečiukas maksimalią šilumą į saloną pučia, tai gal ir ne termostato bėda, o paprasčiausiai variklis tiek nesušyla. Dažna mažalitrių dyzelių bėda, kai šaltu oru dirbant laisvomis apsukomis su įjungtu salono šildymu variklio temperatūra ne tik, kad nekyla, bet ir krenta tuo metu.
Prieš keičiant termostatą siūlau išvažiuot į užmiestį kokius 15-20km(aišku nebezdant 5 bėgiu 60km/h greičiu) ir stebėt situaciją. Jei užmiestyje temperatūra kyla, termostatą keisti nėra prasmės. Jei išvažiavus iš miesto į užmiestį nuo minėtų 65 laipsnių temperatūra ima kristi, keiti termostatą.
Parašyta 2016-11-11 11:29
justas87, visiškai sutinku. smiley
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-12 16:59
termostatas pasirodo buvo geras ir senas. isjungus karsto oro putima i salona(isjungus klima visai), variklis uzkyla i darbine 90 laipsniu temperatura ir laikosi. vos ijungus, kad pustu karsta ora variklio temperatura krenta vel iki 65. kazi visu taip 3cilindriu dyzeliu? gautusi, kad ziemai nepritaikyta masinuke mano :)
justas87
Pranešimai: 330
Įstojęs: 05.01.10
Parašyta 2016-11-12 18:52
Ne tik 3 cilindrų, o ir kitų mažesnės kubatūros dyzelių. Važinėjant mieste pirkti tokį dyzelį be webasto yra nesąmonė. Jei automobilį planuoji eksplotuot dar kelis metus, siūlau pagalvot apie webasto susimontavimą. Taip, jis valgo papildomai kuro, tačiau ne daugiau, negu važinėjant su darbinės temperatūros nepasiekiančiu varikliu. Jau nekalbant apie komfortą salone.
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-12 19:41
webasta yra, tik ji kaip suprantu neveikia. ir dabar supratau, kodel ji gamykliskai sumontuota :)
gal kas is kolegu zino arba gali pratestuot kodel neveikia?
dar klausimas ar su vagcom 409.1 galima patikrint webasta?
Parašyta 2016-11-13 01:29
Pas mane a2 tai buvo metus laiko gerai ir laike 90c kai pakeiciau termostata,bet dabar situacija kaip pas tave... bet jei noriu silumos tai ijungiu vebasta :D
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-13 10:47
o kaip tu ja ijungi? pas mane tai automatiskai turetu isijungt pagal temperatura aplinkos, nes nera jokio valdymo vebasto. ar su klimos valdymu ji susijus?
Parašyta 2016-11-13 10:49
Pas mane ne gamykline webasta ir yra valdymass salone su timeriu ir nuotolinis su pulteliu
prozakas
Pranešimai: 7
Įstojęs: 31.10.12
Parašyta 2016-11-16 16:10
aciu visiems. problema isspresta. sutaisyta gamykline vebasta. pasirodo be jos pagalbos atvesus orams varikliukas nesugeba isilt ir dar salona sildyt :)
