Autorius 2.5 tdi 120kw pastovejus sunkiai kuriaisi
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2016-12-30 16:30
Zinau, kad rasysite, jog yra pilna temu siuo klausimu... bet tikrai nerandu (viena radau kur variantas kad seda kuras, ) issamios. gal kas galite nukreipti?
arba atsakyti i mano klausima. auto 2006 B7 2,5tdi 120 kw, salta ir silta vedasi idealiai, bet pastovejus pora valandu , tenka ilgokai pasukti iki kokiu 5 sek?
diagnostika nieko neparode
Autorius RE: 2.5 tdi 120kw pastovejus sunkiai kuriaisi
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-12-31 07:32
Gali but kuro vožtuvas kuris stovi ant kuro filtro :)
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2017-01-03 21:06
o kur ta kuro voztuva ant kuro siubrlio rast?smiley
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-01-03 21:33
Kuro filtro
idmantux
Pranešimai: 2
Įstojęs: 02.01.17
Parašyta 2017-01-03 21:39
Kuro voztuva randi ant kuro filtro ne ant siurblio... Turėjau ir aš panašia problema sėsdavo, kuras atgal į baka gerokai ilgiau reikėdavo pavarkti kol užkurdavau, problema buvo purkstuku gumytes, ilgainius jos tapo nesandarios gaudydavo ora taip sėsdavo kuras atgal į baką.
Kuro filtro voztuvas atrodo kaip T raidės formos, gali pamatyt šioje nuotraukoje. Gali nusipirkti voztuvo gumytes ir pats pasikeisti, ar net pasiimti nauja voztuva ir pasikeisti.
Jei purkstuku gumytes bus kaltas tai reik traukt purkstukus ir jiem keisti gumytes. jei tai per didele kaina tau ~100 EU purkstuku istraukimas ir visu ju rem. komplekto keitimas, tai galima dėt atbulinį vožtuva ant kuro padavimo žarneles , pažymeta paveiksliuke 3 numeriu. .
Be sunkaus kurimo nėra jokių kitų simptomų?
Redaguotas idmantux 2017-01-03 21:41
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-01-03 21:42
Pala, kokios yra dar purkštukų gumytes? Gal varinės tarpinės?
idmantux
Pranešimai: 2
Įstojęs: 02.01.17
Parašyta 2017-01-03 22:05
Kalbėjau apie mano varianta, pas mane PD, tai eina gumytės ir žiedas. Čia 2.5 v6 tai tik varinė gali būti, pas mane ji buvo prapusta, tai pastoviai ora vare per atgaline šlangute, mačiau kaip purslai oro eina atgal į baka + ant laisvų drebėdavo mašina lyg kuro per mažai paduotu, dar rytais belenkaip sunkiai kurdavos :) Jei dar nedaejo iki tokio lygio, kad net nebeužkuri rytais mašinos gali, užsidėti permatomas slangutes ir matytum ar gaudo ta oro.
Redaguotas idmantux 2017-01-03 22:14
PHObas55
Pranešimai: 30
Įstojęs: 27.12.09
Parašyta 2017-01-05 01:12
as ne taip is pat pradziu perskaiciau, man kazkodel susisviete ,kad buvo parasyta ant kuro siublio tas kuro voztuvas, ok as galiu patikrinti kuro voztuva ar gerai idetas/prispaustas, pakeist tas gumytes, bet negi del to blogai vestusi automobilis pastovejus pora valandu? Nes ji po keliu dienu stovejimo is puses pasukimo uzsiveda, taip pat ir po valandos gerai vedasi, bet pastovejus 3 - 4h reikia bruzint... kas dar turi minciu, arba net sprendima? :)
Mito
Pranešimai: 1
Įstojęs: 11.12.15
Miestas: Akmenė
Parašyta 2018-11-13 14:19
man tai traukdavo ora per permatoma salnga buvo maza skylute pakeiciau ta slangute ir viskas kuo puikiausiai
