Autorius Imobilaizerio problema (remonto vieta?)
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-18 17:45
Sveiki, taigi jau džiaugiausi susitvarkęs visas savo mašinos bėdas (kondicionierius, gal. valytuvo motoriukas, vidaus apdailos ir t.t.). Per šiuos šalčius išlindo kitos bėdos, kad prišąla durelių mechanizmas, nušoko trosas nuo rankenėlės ir t.t. bet ir tai sutvarkiau.
Tačiau dabar išlindo kita problema ir nežinau kaip ją spręsti, net kažkur važiuoti baisu. Taigi po ilgos įžangos keliaujam prie esmės:
Pradėjo streikuoti imobilaizeris, kartais viskas gerai ir pavyksta užsivesti iš pirmo karto, o kartais reikia ištraukti ir įkišti rakteli po kelis ar net keliolika sykių, kol pavyksta užsivesti. Kai nepavyksta, prieš vedant skydelyje mirksi mašinos ikona su raktu (kaip suprantu imobilaizeris). Manau, jog tai gali būti blogas "skaitytuvo" kontaktas, nes kai būna drėgna, problema paūmėja.
Tad klausimas ar įmanoma išspręsti šią bėdą pačiam? Kiek skaičiau forumuose, vien, kad prieiti prie to žiedo kuris skaito, arba prie jo kontaktų reikia nuimti airbag ir vairą, kas nežavi manęs :(
Dar vieną variantą perskaičiau kad reikia nuo akumuliatoriaus nuimti klėmus abu ir juos suglaudus palaikyti kurį laiką, tačiau dar nespėjau išbandyti šio būdo (kai kam padėjo išspręsti šią bėdą, nors nesugalvoju priežasties kodėl).
Ir gal galit rekomenduoti servisą ar žmogų kuris galėtu sutvarkyti visą tai už protingą kainą Vilniuje arba Rokiškyje?
P.S. Mašina: A3 1997 66kW dyzelis
Ačiū kas nepatingėjo paskaityti ir kas pagelbės smiley
Autorius RE: Imobilaizerio problema (remonto vieta?)
Parašyta 2017-01-18 18:00
Nzn kaip A3, bet A4 B5 prie spynelės yra imobilaizerio antena-žiedas. Dažniausia jo fiškutė neturi patikimo kontakto. Dasikasus iki jos užtenka replėm spustelėt sujungimą ir būna gerai. :)
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-18 18:22
Aš irgi turiu tokį įtarimą dėl kontakto, bet kad iki jo dasikasti reikia nuimti vairą ir airbagą., kitaip niekaip neišeis nuimti apdailos plastmasinės :/
Tad tada kitas klausimas, ar galima nuimti saugiai airbagą (žinoma atjungus akumuliatorių) ir vairą pačiam, ar geriau nekišti nagų nes išlys kokie airbag error'ai, vairas kreivai stovės, reiks per naują suvedimą daryti ar dar kas nors? smiley
Parašyta 2017-01-18 18:30
Nzn kokie tamstos sugebėjimai ir įgūdžiai. Čia jau pačiam spręst.
Pasistatai vairą tiesiai, atjungi akumą ir krapštaisi.
Kai viską surinksi, prijungęs akumą įjunk tik degimą bent 30 s. Kitaip gali atsirasti klaida dėl kažkokios nebepamenu įtampos trūkumo.
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-18 18:35
Dėkui, pasižiūrėjau dabar kelis video atrodo kaip ir paprasta viskassmiley Tik matau, kad torkso (žvaigždutės ar kaip ten ji vadinas) žiauriai didelio reikės, o jo neturiu smiley
Tad gal vis dėlto turit kokį servisą parekomenduoti kur man galėtu tą kontaktą "paklibinti" arba reikalui esant ir visą anteną pakeisti? :(
Parašyta 2017-01-18 18:45
Antenos lengvai nepakeisi. Mano supratimu reikėtų išlupt visą vairo užraktą.
Daugiau nekomentuosiu, nes A3 nzn, gali būti ir ne viskas taip kaip A4. smiley
Parašyta 2017-01-18 21:32
sveiki elektrikai.vienas senis,kitas jaunas,bet abu pradedantieji,tik senas daugiau girdejes.apie krapstyma,suspaudima ir ypac 30 sek .-blefas. jungiamas imo emuliatorius arba turint laida,paprastas vagas netinka,atjungiamas imo.jauneli,jei problema sukelia zvaigzdute,geriau nurimk.su laidu zinantis atjugs per 5 min.,emuliatoriaus pajungimas uztruks ilgiau,valandos uzteks.pinigais zinau kad Vilniuj brangiausia
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-18 21:57
toto - kaip suprantu pasiūlymas ta imobilaizerį velniop šalinti ir dėti "apgaviką"?
Ok, Vilniuj brangiausia, bet apie kokią sumą +/- kalbam ir ar žinot kas tai padaryti gali? Ar čia tik iš teorinės pusės kalbat be jokių realių pasiūlymų?
Parašyta 2017-01-19 00:30
Vilniuj zinau ramaskinas,kaina, kiek paprasys.
Parašyta 2017-01-19 08:57
Jei su € nekaip, tai pabandyk atlikt reikalus su antenos fiškute. Ne man vienam tas pasiteisino. Daugiau kiek važinėjau tokia bėda nebeerzino.
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-19 18:57
Na dėkui vyrai už pagalbą, suderinau su servisu ir ryt varysiu, pažadėjo sutvarkyti per pusdienį. b)
Vakare pranešiu ką diagnozavo/padarė jei tiesą pasakys. Nes aš irgi turiu įtarimą kad tiesiog kontaktas grybą pjauna, bet ne faktas kad nepriburs jog kažką rimto remontavo, keitė ar pan.smiley
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2017-01-19 22:05
As tavo vietoj buciau uz tuos pinigus ka sumokesi servisui isprogramaves imobilaizeri,kad ateity nebutu panasiu bedu, ir galetum antrinius raktus darytis po 10€ :) bet jei nedaug kainuos remontas ir beda nesikartos tada bus puiku.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Parašyta 2017-01-19 22:50
jei zmogui problema su zvaigztute,apie koki programavima galima kalbeti.pasiuliau protinga elektrika,jis psiriko servisa,jo problemos.
Parašyta 2017-01-20 15:42
Idomu, kiek laiko laikys remontas :)
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2017-01-20 20:07
Kokia kaina butu isprogramuot Vilniuj?
Akmuo
Pranešimai: 19
Įstojęs: 11.08.16
Parašyta 2017-01-20 21:35
toto - jei pavardės/pravardės numetimas be jokių kontaktų ar paaiškinimų yra rekomendavimas, tuomet neturiu žodžių...
Kas dėl remonto, tai pakeista antena į naują ir dar kontaktas "paklibintas" kas dėl laikymo, pagyvensiu pamatysiu, tikiuosi laikys b)
Parašyta 2017-01-20 23:03
Akmuo parašė: Kas dėl remonto, ... kontaktas "paklibintas".
Parašyta 2017-01-21 01:06
Akmuo parašė:
gerai ,kad nepakrapstytas,nes paprastai sikna arba nosi krapsto.apie nauja antena aisku blefas,o jei nemoki kompu naudotis,jokios nuorodos nepades.
