B4. Dingsta vairo stiprintuvas. |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-10-17 23:41 |
Gal kas zinot del ko gali tarpais dingti vairo stiprintuvas? ir dar pasitaike posuky uztraukus rankiny  |
RE: B4. Dingsta vairo stiprintuvas. |
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07 Miestas: Kaunas
Parašyta 2008-10-17 23:48 |
Sistemoj oro gal yra? |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-10-17 23:51 |
Neisivaizduoju net, visada gerai veike ir nk nedariau, o snd lijo visa diena ir buvo dinges pora kart, dar nrml vaziuojant tai nk bet kai taip slystant pasidaro tai bardiurai po to traukt lb ima    |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-10-17 23:52 |
Speju kad cia bus kaltas dirzelis kuris *miau* tepalo siurbly  |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-10-18 00:19 |
Itemtas tai gerai nes neitemtas tai cyptu, bet jis dregmes gavo ir praslysta manau del to nes db kiek vaziavau po to tai jokiu problemu nebuvo  |
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2008-10-23 15:23 |
Pas mane kita beda yra. Audi b3, kai isyla, vairas sunkiau sukiojasi. Kas cia gali buti? |
siauras777
Pranešimai: 933
Parašyta 2008-10-23 17:22 |
Gali buti nusidevejes dirzelis. Tai nesvarbu ar jis itemptas ar ne. Man su generatoriaus taip buvo. Galvojau generatorius nusprogo, bet kai nuemaiu dirzeli supratau kame sakes, guma dirzelio buvo sukietejusi ir net blizgejo sonai, nors dantukai dar gyvi buvo Tokiu atveju nera sukibimo su skyvu dirzelis prasisuka ir nesuka siurblio... Pradzioj patariu pasikeisti dirzeli, jei nepades tada giliau bedos ieskoti  |
AndriuhaA6
Pranešimai: 267
Įstojęs: 01.03.08 Šalis: Škotija
Parašyta 2008-10-23 19:21 |
Ne tave viena tokia problema kamavo, simtinei budavo kai lydavo ir dabar A6 kai per gera bala pravaziuoju ir per 5 metus neisiaikinau kame problem
Audi is the best car in the world... |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-10-28 11:55 |
Pasirodo dirzas ten kad ir naujas buvo uzdetas bet per ilgas     |
siauras777
Pranešimai: 933
Parašyta 2008-10-28 12:29 |
nu va, o tu panikavai ir jau i siurbli list norejai  |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2008-11-09 21:02 |
nu jo  |
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2008-11-12 13:54 |
pas mane stabdziu stiprintuvas dingsta kartais, lb retai bet buna nelaiku taip atsitinka gal cia saugyklis koks ar laida koki kur trumpina?
siauras777
Pranešimai: 933
Parašyta 2008-11-12 13:59 |
diodor parašė:
papasakok placiau kaip buna. tipo vaziuoji spaudi stabdi, pedalas is pradziu buna kietas, paskui suminksteja? sitaip?
Buvo: Audi 80, 90m., 2.0 83kw
NOT NORMAL  |
Eternal
Pranešimai: 1327
Įstojęs: 13.10.08 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2008-11-12 23:18 |
Pas mane isvis bajeris yra, kai buna salta masina tai buna kartais kad ji pergazuoja pati iki 2k. apsuku ir suminksteja stabdziu pedalo spaudimas  |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2008-11-12 23:28 |
Siauras777 parašė:
diodor parašė:
jop, kazkas panasaus, keleta kartumaigioji ta pedala, kieta, pristabdai kiek reikia, poto vel minksta pasidaro iskart, pas tave irgi taip buna?
siauras777
Pranešimai: 933
Parašyta 2008-11-13 10:18 |
Pas mane taip buvo, tai pagrindinis stabdziu cilindras jau buvo nusibaiges. Pakeite ir dingo beda. Gal ir pas tave ta pati beda...
NOT NORMAL  |
RE: dėl audi |
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2015-06-02 23:09 |
Sveiki, nekuriant naujos temos, papostinsiu čia, nes problema panašį. Mašina Audi B4 TDI pakeičiau vairo stiprintuvo žarna nuo siurblio iki kolonėlės (sena buvo suplyšusi ir pro ją leido skystį) tai va pakeitęs žarną atsirado tokios nesąmonės skystis nedingsra, bet vairo stiprintuvas tai veikia tai ne. Matyt oro sistemoje labai daug yra, nes bandžiau nuorinti kaip čia portale buvau suradęs info tai nepadeda, nes vis tiek kaik susuku į kairę pusę pastoviai yra toks "buc" garsas ir tas sietelis kur yra vairo stiprintuvo bakelyje kaip susuki iki galo į dešiną po to į kairę iki galo ir sietelis net pasikeliai ir atsiranda garsas "buc" klausykite gal yra kols kitas nuorinimo būdas? Girdėjau kad kažkaip nuorinti atsukus žarną. Gal kas bandė? |
