Autorius audi a6 c6 2.0tdi
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-14 20:17
sveiki turiu problema su audi a6 c6 2.0tdi 103kw . dreba ir truputi pulsuoja variklis . meta klaida error message from ecu .ir
Redaguotas spaudi ir neciaudi 2017-10-14 20:45
Autorius RE: audi a6 c6 2.0tdi
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-16 09:24
nejaugi jokiu susidurimu neturejot?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-16 11:20
pasiziurek ar ecu nepaskendes vandeny :)
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-16 22:49
viskas sausa ir svaru
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-17 00:04
daugiau klaidu kituose blokuose neprisigamine? buna getaway numirsta ir pradeda nesamones darytis
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-17 22:19
prasukiojau visas mases pakeiciau battery controller module's.nebemeta klaidos bet vistiek pulsuoja ir dreba variklis ,kartais ipatingai kai paspaudi gazo ant neutralios pavaros atleidi ir apsukos nukrenta ir taip susipurto visa
Redaguotas spaudi ir neciaudi 2017-10-17 22:22
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-17 22:23
meta variklio pagalves klaida ar gali taip buti del jos ?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-18 12:21
del blogos pagalves vibraciju jutimas gali padidet, bet pulsuot ne :)
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-19 00:05
tai va del ko gali pulsuoti tada apsukos
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-19 10:06
pukrstukai, valikas, temperaturinis, smagratis. Dazniausiu problemu puokste :)
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-20 00:18
purkstukai ziurejau per diagnostika geri .velenelis geras kompensatoriai nauji.smagratis tai gal ne nes automatas pas mane.o del temperaturos irgi gerai rodo ja .db vieninteles 2 klaidos .variklio pagalve, ir a/c pressure temperature sensor g395.
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-20 00:20
tarp kitko pastebejo padidejusi ismetama juoda duma
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-20 11:28
abejoju ar teisingai ziurejai per diagnostika + nevisalaik pamatysi per ja. temperaturinis - tai ne tas kur skydely rodo temp, o kur siuncia signala i ECU. Automatai irgi smagrati turi :D kaip tu varikli uzvesi kitaip? jei pas tave multitronic, tai dazna beda pas juos pavarge smagraciai :) jei padideje dumai, reiskias kazkodel uzpilama saleros perdaug smiley dabar lieka nuvaryt pasidaryt normalia diagnostika :)
spaudi ir neciaudi
Pranešimai: 75
Įstojęs: 18.03.12
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2017-10-21 01:50
nieko ten stebuklingo nera gyvus parametrus paziuret jei ka.o del smagracio tai automatui niekada nebarska nes pusle stovi jei ka .barsta tik plaukiojantis smagratis.o temperatura ne ant skidelio ziurejau.o duminimas manau ne vien del salerkos gali but
Redaguotas spaudi ir neciaudi 2017-10-21 02:01
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2017-10-21 09:50
jezuseliau.... kodel taip durnai gincijies? tipo ner automata dvimasiu? multiku barska jie uzvedinejant ir gesinant, DSG/S-tronic ir barskuciai..... o jeigu taip lengva diagnostika pasidaryt, kodel vis problemos nerandama? juodas dumas tik nuo salerkos nedegusios :)
