Autorius Suporto elektrinio varikliuko gedimas
Parašyta 2018-07-11 23:01
Sveiki forumieciai, sugedo suportas ne audi bet giminiga audi markei Vw Passat B6. Situacija tokia, kad neveikia vienas elektrinis suporto varikliukas. Kaip ir naturalu, buvo skiles suporto korpusas ir prigaude viduje dregmes, viskas uzstrigo, uzrudijo. Pasiziurejes youtube ir is sportinio intereso atsildziau jo korpuse esanti dangteli, isardziau vidurius, juos pramankstinau, praploviau, sutepiau, nes stipriai viskas buvo uzstrige ir su dvikomponenciais klijais uzklijavau dangteli. Pajungiau prie akumo, tai krumpliaratis sukasi i abi puses. Uzdedu ant masinos ir,, nekanalina''. Bandziau su vcds testuot ir paprastai su rankinio knopke pajunginet, tai kartais sudirba labai ilgai ir nustoja, daugiau nebeveikia. Buvau sukeites priesingom pusem, tai tas remontuotas vistiek neveikia. Buna, kad pamaigant knopke rankinio abu nustoja veikti, buna kad kartais jis sudirba bet kaip minejau labai ilgai, gal 10-20s dirba ir nustoja, o poto lyg negyvas. Kaip minejau nuo akumo veikia. Vcds meta jo klaida. Vieno nerimto elektriko klausiau, sake keisk varikliuka ir viskas, nes pats nesuremontuosi jo. Kaip suprantu problema varikliuke, bet tai kas per.... Su juo? Ten mechaniskai eina keli krumpliaratukai ir dirzelis mazas. Galvoju gal suporte vidine skylute issibliovus, kur i ja kisasi varikliuko velenelis? Nes ji isbliauta atrodo ir tada laisvai sukasi kol susisuka protas? Buvau pasizymejes ir suporte ir ant skyvelio zymes, lyg ir abu sukasi, bet dabar nesu garantuotas. Taigi laukiu minciu is visu ir is TOTO
Redaguotas Edmasss 2018-07-11 23:03
Autorius RE: Suporto elektrinio varikliuko gedimas
Parašyta 2018-07-15 01:53
Sukeiciau varikliukus vietomis ir tos pacios puses vistiek neveikia. Tai kaip suprantu ne varikliuke esme. Su testeriu fyske bandziau ziuret, tai lyg ir itampa neateina. Kur toliau ieskot? Saugiklius tikrinau. Speju per kazkokia rele valdosi tie varikliukai
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2018-07-16 15:24
Speju, kad nupuvo tos pusės varikliuko laidas, arba pati fyškė ir jos kontaktai nupuvo.
Mano Audi b2
Parašyta 2018-07-17 00:22
Vizualiai graziai atrode laidai. Dar fyske wd40 supurskiau. Saugiklius pratikrinau. Neturiu elsawin, kad el. Schema paziuret, galvojau, cia pagalbos gausiu, bet ziuriu, kad nelabai.smiley
Parašyta 2018-08-02 10:07
Ar ateina įtampa nepatikrinsi. Kai nėra tam tikros apkrovos, kompas net neduoda pliuso.
Pirmiausia įsitikink, ar viskas gerai su laidu. atitrauk gumą nuo jungties tolyn link laido, dažniausiai ten būna nupuvęs laidas. Kiek įmanoma pasiekti, apžiūrėk laidus toliau, būna nupuvęs viduje, tik izoliacija laiko, o viduje supuvęs.
Parašyta 2018-08-09 01:56
Ramaskinas, tai kaip laidus paziuret? Testeriu skambint? Nepjausi izoliacijos juk. Siaip sukeiciau varikliukus ir nuvaziavus pora simtu km sake pasitaise. Bent jau kompas nepypsi. Dabar ta masina isvaziavus, tai neturiu galimybes paklaust kas ir kaip. Kitas klausimas ateiciai ar neina kazkaip kompo apgaut, kad nepypsetu? Gal varza padetu? Cia tokiu atveju jei varikliukas sugenda o tolima kelione laukia. Siaip ar taip dekui uz atsakymą smiley
Parašyta 2018-08-17 11:21
Neapgausi, reikia ieškoti gedimo ir jį pašalinti. Stebuklų nebūna :)
Parašyta 2018-08-22 23:45
Beda vel atsirado. Pakeite kaladeles galines ir po keliu dienu vaziuojant vel pradejo pypset rankinis. Laidus prie progos pratikrinsiu, o kas dar gali but? Tarkim reles ar pats mygtukas rankinio?
