Autorius audi b4neissijungia ABS
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-24 18:55
sweiki nu nzn kas cia gawos bet pas mane nebeissijungia ABS kai sublokuoji diferenciala tai wos wos dega ta AUS lempute kai ismeta difa tada uzsidega ir wel uzg\ysta,gal yra kam panasiai buwe tai patarkit ka cia padaryt:p:D:D:D:D
Autorius RE: audi b4neissijungia ABS
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2008-11-24 19:00
O cia tai idomiai smiley Dar neteko susidurti su tokia beda. Gal kompas gliucina? Pasmane kai ispaudi stabdzius tai abs dzerzgia kazkaip.. neturetu lygtais taip buti.
www.balticdiag.lt
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-24 19:02
nu jo kartais ir pas mane buwo nuwariai pas elektrika tai sako diagnostikon nuwaryk gal klaidu kokiu yra,tik as galwoju is kur ten tu klaidu galejo atsirast:p:D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-24 19:04
ai wa dar bajeriukas nu isjungiu abs tai jis isijungia nu ta prasme slysta neatmetineja pedalo tik wa skydeli jis nerodo kad isijunges
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2008-11-24 19:08
tai rimtai kazkas gliucina, jei issijungia tuo labiau :| gal pats skydelis.
www.balticdiag.lt
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-24 19:12
nu tai jis pastowiai gryba plautu net neisiwaizduoju kaip cia taip:p:D:D:D:D
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2008-11-24 19:42
Joo,cia jau reikia specu patarimo ar su tuo susidurusiu :)
www.balticdiag.lt
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2008-11-24 20:44
nu pas mane tai pastoviai dega ABS lempute prietaisu skydelyje ir nzn del ko jis dega :|
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-25 18:50
tikriausiai del to kad jis neweikia:D
Irmis
Pranešimai: 403
Įstojęs: 10.12.07
Parašyta 2008-11-25 19:28
Nelabai suprantu problemos. Na pabandysiu paaiskint kaip turetu buti. ABS (AUS) lempute dega kai ABSas isjungtas. Uzvedus masina, ir po kazkurio laiko uzsidegus lemputei, reiskia ABS sistema netvarkinga. O siaip kad ABS ijungtas nerodo jokia lempute.
Uzblokavus diferenciala, ABS automatiskai atsijungia, pasiekus 40 km/h diferencialas auto atsijungia, tada ir ABS isijungia.
Pas kai kuriuos yra ABS ij/isj mygtukas, bet kaskart uzvedus varikli, ABS automatiskai isijungia.
http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=21&thread_id=5743&rowstart=0
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-25 19:57
nu wa butent jis pas mane neissijungia abs siaip yra mygtukas kuris isjungia abs tai wat o pas mane jis issijungia bet lempute neuzsidega!!!!! tai wat tas pats bajeris ir su dif kai ismeta difa tai ta aus lempute sumirksi ir wsio o nakti ijungus dif aus lempute lb lb silpnai swiecia nors anksciau buwo wiskas normaliai
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2008-11-25 20:17
o tai kas gali buti kad neveikia? smiley
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-25 20:24
Reideris parašė:
o cia jau daug dalyku reik diagnostika padaryt:D
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2008-11-25 20:33
o tai kiek gali mazdaug kainuoti ta diagnostika ir kur panevezyje tai atlieka?:)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-25 20:36
nzn utn tai 80 lt ale pas mus tai nks normaliai nemoka padaryt,tai tu pirmiausia greiciau pawaziawes staigiai pastabdyk jei ciuos masina tai negerai jei atmetines pedala tai tada reiskia weikia nors kad weiks 1% is 100% :p:D
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2008-11-25 20:39
vaziuojant ir staigiai uzstabdzius ratai ciuozia :)
reideris
Pranešimai: 570
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2008-11-26 14:19
pas mane irgi nera jungyklio :)
Irmis
Pranešimai: 403
Įstojęs: 10.12.07
Parašyta 2008-11-26 14:30
Reideris parašė:
Visu pirma paziurek daviklius kiekviename rate. Tai toks storas laidas ir daviklis i granatos puse. Gal tvarkant vaziuokle atjungtas ar per daug istrauktas. Is patirties sakau, nes pats tvarkes vaziuokle, per daug istraukiau ta davikli, todel ABS negaudavo signalo apie rato sukimasi atjungdavo ABS kaip su gedimu. Gal dar saugiklius reles paziuret reik. Sakau kas is tiesu gali buti ir su kuo pats esu susidures.
Be to granatos turi buti su dantukais. Gal kartais esi pakeites i paprasta. Tuomet vel gaunasi kad daviklis negauna signalo.:)
Irmis
Pranešimai: 403
Įstojęs: 10.12.07
Parašyta 2008-11-26 14:37
5kaushai parašė:
pas mane gali ijungt ar isjungt abs su knopke, pas mane jis uzsideginedavo kai generatorius savo amzeli bige, nesuprasdavau kas daros, bet idejau nauja generatoriu ir viskas liux. o kai ijungiu visus ratu tai ir pas mane abs issijungia, gal taip ir turi but?smiley
Ratai visada visi ijungti buna. Galima tik galini diferenciala uzblokuoti, tada ABS turi atsijungti. Taip turi buti.:)
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2008-11-26 18:41
nu jo db toks klausimas kai isjungi abs tai toj knopkej uzsidega kas ar ne,as nebeatsimenu...?:D
