Autorius kaista variklis-padekit
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 21:46
taj va turiu c4 2.3 pradejo lb kaisti variklis, ventiliatorius(elektrinis) nepadeda dirba pastoviaj, pajunges esu per mygtuka, galvojau termostatas, bet sian ji isemiau visaj, ir tas pats, vis tiek kaista. kas gali but? patarkit kas zino
Autorius RE: kaista variklis-padekit
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-05-28 21:51
ausinimo slangus pucia? peciukas salone silta ora pucia? nuo radiatoriaus kur eina apatine slagna i pompa silta ar salta kai variklis darbinei temperaturoi? ventiliatorius pats suveikia?
Parašyta 2009-05-28 21:52
Ausinimo sistemoje nesilaiko didelis slegis? Zarnu nepucia?
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 21:57
ventiliatorius pats nesuveikynejo, del to ir pajungiau nuo tiesioginio + per mugtuka salone. o slangaj zinok kieti buna, net lb sakyciau... o slanga silta
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-28 21:58
1. Paziurek ar pakanka skyscio.
2.Manau,gali buti sugedus vandens pompa.Nesugeba prastumti skycio.
3.O peciukas kaista?
audi B4 2.0e 85kw.
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:01
skyscio tikraj uztenka, ne toks bukas :D kad nezinociau kad gali but 1 priezastis. be termostato peciukas sildo normaliaj, net kai vaziuoji su ijungtu peciuku ir ventiliatoriu, temperatura nekrenta....
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:02
Parašyta 2009-05-28 22:03
uzwesk warikli ir paziurek ar neburbuliuoja issipletimo bakelyje
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-05-28 22:04
na jei su isimtu termostatu kaista tai arba pompa bus, arba manau gali but radiatorius uzkimstas nes nesuveikineja ventiliatoriai.. paciupinek radiatoriu virsui ir apacioi is abeju sonu, kur siltesnis kur ne
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-28 22:05
Jeigu normaliai cirkuliuotu - nekaistu.Reiskias arba kazkur susidares oro kamstis,arba pumpos sparneliai pareje...
audi B4 2.0e 85kw.
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
vien tik uzvesto variklio gali neuztekt, paprasyk ka nors kad pagazuotu
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:11
oro kamsciu nera, buvo isvaryti :D o radiatorius visur vienodaj karstas.. kiek gali mzdg pompa kainuot?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-05-28 22:14
as ant b4 pirkau pompa be korpuso, tai 70 lt berods kainavo, su korpusu 130 atrodo. seip jei oras isvarytas, tai nereiskia, kad jo nera, jis gali is kur nors atsirast vel, o tai jau rimtesnes problemos
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:17
bet yra pas mene kazkoks keistas garsas lyg is pompos kaip guolis uzia ar kazkas panasaus ir tik prie 2-3k apsuku...
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
mobiluz parašė:
Manau klausia todel,kad gali buti pramusta tarpine ir ismetamosios dujos patenka i ausinimo sistema,ko pasekoje turetu pusti zarnas,jos butu karstos ir kietos bei issipletimo bakelyje burbuliuotu. Gerai supratau ???
audi B4 2.0e 85kw.
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-28 22:19
Dijakon parašė:
Tai pradek nuo jos,tik ziurek atsargiai su varztais,nes jie buna uzsistoveje...
audi B4 2.0e 85kw.
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:23
issiplietimo bakelyje neburbuliuoja, taj tarpine sveika reiskia, belieka tik pompa...
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-05-28 22:26
nieko tai nereiskia ;) pas mane irgi neburbuliavo... kazkaip ten ziurint kur kiaura tokia ir pozymiai :) vandens i ausinima gal buvai piles?
Parašyta 2009-05-28 22:29
burbuliawimas taip pat skiriasi kur turi but, o kur jo perdug. Tai pradek nuo wandens pompos, jei ji skleidzia pasalinius garsus, o paskui ieskok kas toliau ji ne ji kalta, buna, kad pramusa tarpine ir del to slegis kaupiasi sistemoje, kaista. Patarciau pompa geriau pirkti su korpususmiley
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-05-28 22:31
sian piliau, bet kais pradejo tikraj ne sian
