Autorius ir vel kaista variklis
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-06-24 23:20
vien zodziu kaista variklys, termostatas geras, vandens pompa nauja,antifrizas pakeistas, radiatorius neuzkimstas, slangu nepucia, oro sistemoj nera, kas gali buti? ar imanoma kad taj tarpyne po galva, ar jau pati galva bus deformuota? audi c4 2.3variklis
Autorius RE: ir vel kaista variklis
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2009-06-25 08:25
įmanoma...
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-06-25 08:35
reik nuodugniai viska tikrinti... bet jej tarpine tai nerealu kad nepucia slangu, o gal sistema nenuorinta??? reik ziuret ar cirkulioja ausinimo skystis... bet sakai nauja pompa tai turi cirkuliuoti...didziausia tikimybe kad tarpinei amen arba nenuorinta sistema. o sparnuote isijungia kai uzkaista??? ir del uzsikimsimo tai nevien radiatorius gali but uzkimstas...
Quattro
rrrrrrrr
Paff
Pranešimai: 1385
Įstojęs: 10.03.09
Parašyta 2009-06-25 08:45
kai ikasta peciuke nustacius karsta ora karsta ir pucia? jei ne tai nenuorinta sistema
Dzigit
Pranešimai: 1154
Įstojęs: 18.03.09
Parašyta 2009-06-25 09:14
jei sistema nenuorinta, tai tada virsutine slanga karsta turi but, o apatine salta ir peciukas salta ora pus ant karsto nustacius. O jei tarpine po galva, ar pati galva, tai issipletimo bakelis turi burbuliuot ir tepale variklio emulsija balta turi rinktis. Galimas ir toks variantas, kaip bendradarbiui buvo kad nusipirko nauja pigia vandens pompa, o ji nlb gera buvo ir nevarinejo skyscio. O pas tave deze automatine?
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-06-25 09:22
prie ko cia deze o balta emulsija kaip sakai nevisada renkasi, priklauso nuo to kuri tarpines vieta kiaura gal kiaura trp cilindro ir ausinimo... 2,3 galvos patvarios nebent buvai labai smarkiai perkaitines tai galejo issikraipyti...
Quattro
rrrrrrrr
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2009-06-25 12:07
tai jaigu buvo perkaitinta ir kita galva nepakeista tai bus su ja kazkas arba tarpine reikia kelt galva ir ziuret bent pas mane tai buvo perkaitinta bet dabar viskas sutvarkyta uzdeta nauja galva ir viskas ok
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-06-25 12:13
nereik naujos galvos paprasciausiai nuvest slifuot o ten jau pasakys kas ir kaip jej labai kreiva tai galireikt keist bet netikiu kad tiek kreiva galva butu, kad ja keist reiktu (tada jau butu ir su bloku bedu netik su galva). sitie varikliai patvarus labai... smiley sunku apibudint tarpines kiauros apibudinima na pozymius.
Quattro
rrrrrrrr
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2009-06-25 12:16
nu tai pas mane dabar ir yra su bloku problema kad rudyja is vidaus ir paskui kemsa salono peciuka tai kai orai pasitaisys reikes ardyt panele ir keist peciuka
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-06-25 12:19
kazi ar rudyt gali is vidaus... :D:D:Dsmiley peciukas uzsikisa ir del kitu priezasciu. pats pagalvok kaip gali rudyt jej viskas mirksta tepale???
Quattro
rrrrrrrr
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2009-06-25 12:25
ausinimo sistema rudyja nes pastoviai bakelyja kur antifryzas pilasi rudziu randu nu tokiu kaip drumzliu vienu zodziu kazkoks ŠŠŠ
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-06-25 12:42
nebutinai tai rudys... smiley gan OT
Quattro
rrrrrrrr
Dijakon
Pranešimai: 23
Įstojęs: 16.03.09
Parašyta 2009-06-25 17:55
peciukas sildo geraj, pucia karsta ora, cirkulioja vando normaliaj apatyne slanga irgi karsta buna, bakelyje neburbulioja, ir tepale emulsijos nera is wis ne laso, taip pat kaip ir antifrize tepalo. o ventiliatorius mas mane pastowiaj sukasi, nes pajungtas per mygtuka salone... net neisivaizduoju kas gali but daugiausmiley:what
