Sveiki. Paskutiniu metu labai daug ir yvairiu girdziu nuomoniu apie kuro priedus. Na tie tipo tokie nedideli buteliukai kur parduoda degalinese dazniausiai, kurie iskaido vandeni bake, valo purkstukus ir visa ipurskimo sistema, islygina apsukas, grazina varikliui prarasta galia, lengvina uzvedima ir t.t. ir pan...skamba graziai, o kaip yra istikruju, ar sveika jie masiniukui? Ar tikrai jau taip gerai juos naudot? Kazada pyliau, db jau ir bijau, ba girdejau kelias nuomones kad gali ir dar labiau uzkist viska ten!
Autorius
RE: Kuro priedai. Ka zinot apie juos, ar tikrai jau taip gerai jie ?
tas kur vandendi isskaido bake tai labai geras, nes bake ypac siuo metu laiku prisikaupia daug kondensato plius vandens su kuru galima prisipilti ir degalineje ir si chemija tikrai veikia, o tie purkstuku valikliai irgi neblogi tik aisku ju kokybe labai matosi pagal kaina.aisku visa ta chemija naudot reikia su saiku, nes padauginus purkstuku valiklio gali purkstukus isves is rikiuotes...
Redaguotas Fux4s 2009-10-19 11:32
Autorius
tas vandens isskaidymas bake, gal kas bandet dar? Sudominot, artja ziema, sakau gal vertetu pabandyt, o kaip veikia? Daeina ir iki kuro filtro ar cia tik bake visas procesas?
geriausias dalykas kuris is bako isvaro vandeny tai yra 100gramu gryno spirito ir viskas isgarina geriausiai, tik reik pilti ne y tuscia baka o kad butu bent 20 litru arba daugiau ir bendzo jame
http://www.filmai.in/uzeik-22103.html
Autorius
na va, ir as parasysiu i sia tema, kad nereiketu kurti naujos. Nusipirkau ir as to purkstuku valiklio (fuel injector vadinasi, firma berods stp) , kaina 14lt uz 250ml. Gal kas bandet ir pasakys ar padeda kazka? ar tik pinigu plovimas? nes aprasyme labai graziai visko prirasyta "islygina tusciaja eiga, palengvina uzvedima, taupo degalus" kiek tiesos!?
Marijampolės ir jos apskrities Audifanu Koordinatorius.
Audi B4 - 1994m 2.0 l
A4 B5 - 2000m 1.9 TDI , CHIP Dyzel
A4 B6 - 2003m 2.0 l
A4 B7 - Next Choice Quattro
Autorius
tai ta pati ir as kazkada pirkau ir pyliau nu prirasyta ten tikrai visko labai super, atrodo jei reguliariai naudosi tai masina vashe ledine turesi, bet kiek jame tiesos tai velnias zino! Mano masiniukui nei geriau nei blogiau nuo jo nepasidare, bet as tik viena kart ji ir pyliau... paskiau pasigyriau netycia vienam meistriukui, o tas ilga morala atrase, mol nelab cia sveika nelab gerai tie priedai varikliui ir t.t. ir pan...ir gerai sako kad nieko neatsitiko, o gali ir dar blogiau but tipo! Tai va prigasdino del to ir sukuriau cia tokia tema, sakau gal kas tiksliai zino kas cia prie ko ir pan, gal pasakys, patars!
Autorius
Tas purkstuku valiklis tai profilaktikai, bet pilant i baka reiketu prasiplauti baka ir pasikeisti kuro filtra, nes visas bake ir filtre nusistovejusias apnasas isplaus, ko pasekoje gali uzkisti purkstukus. As pilu i savo dyzeliuka po tepalu keitimo, keiciu ir kuro filtra isplaunu baka ir pilu wynns. Pilu du kartus i 40litru kuro. O jei neplaunant bako ir purkstukai jau yra apsinese ir nepurskia kaip reiketu, tai yra zmoniu kurie apeinant baka ir filtra jungia specialu irengima ir praplauna purkstukus. Kitokiu priedu niekad nesu pyles, tik galvoju, kad reiktu profilaktiskai ziedus nuo prikepimo atlaisvint ir praplaut, bet nesiryztu.
Autorius
esu naudojes ir purkstukam benzui ir salerai,sunku pasakyti ar padejo,nes nieko nepajutau,bet blogiau nebuvo,tik reikia naudoti pagal instrukcija,nes suvaro purkstukus:no jei jau reikia masiniuka gydyti pats geriausias vaistas RVS MASTER'is nieko nebuvo ir nera geriau uz ji,sutvarko motoriuka,esu bandes ir ant dyzelio ir ant benzo sau,bet jo kaina jau gera,bet tevo salera ziema jau prie -5 nesikure,po RVS -15 masiniukas kuresi,o toliau nzn ar butu buve kuresi prie daugiau,nes pardave masina
