Autorius Neveikia galine prikurke
Naturalus
Pranešimai: 278
Įstojęs: 15.01.08
Parašyta 2009-12-01 20:35
Sveiki turiu dar viena klausymeli. Gal kas esate arde ir zinote. Neveikia galine prikurke kuri yra gale kur uzsibaigia rankinio stabdzio plastmases. Apsvietimas veikia taciau nera mases arba pliuso. Priekine veikia be priekaistu (apsvietimas taip pat yra) Kiek zinau jos yra ant bendro saugiklo. Taciau isanalizaves schema pastebejau kad jos pries saugikli kazkur susijungia, taciau kurioje vietoje, kuria vieta ardyti. Logiska jei saugiklis butu perdeges neveiktu ir pirmoji prikurke.
Prisegu schema.
Tegul svyla ratai o ne mano siela....
Naturalus prisegtas paveikslas:
Redaguotas Naturalus 2009-12-01 20:36
Autorius RE: Neveikia galine prikurke
Parašyta 2009-12-01 21:13
Tai tikrink, at pajungta prie jos maitinimas.
Naturalus
Pranešimai: 278
Įstojęs: 15.01.08
Parašyta 2009-12-01 23:36
Pasiulyk kaip kurioj vietoj jei i gala neateina seip realiai ir apsvietimas nedegtu jei minusa negautu. O dabar dega tai vadinas pacio prikurimo (+) negauna. paziurejau kazkur nueina pro galine sedyne laidas ir palei desini plintusa i prieki ir turetu kazkur prieki susijungti su priekine prikurke. TIK KUR????
Ar7is
Pranešimai: 796
Įstojęs: 18.06.09
Parašyta 2009-12-02 00:26
naturalus pamegink galine prikurke istraukt is plosmases ir pasiziurek kiek laidu ateina gali but kad ateina ant apsivietimo vieni laidai o i prikurke kiti... ir apsvietimas bus o prikurke neveiks.. jai ateina atskiri nuimk nuo priukurkes laidus ir pamatuok srove su voltmetru jai bus srove reiskias paciia prikurkei kaput.. jai neateina sek laidus iki kur eina kur su kuom nors susijumge ten matuok srove ir rasi gedima ar laidas bus nutrukes ar prikurke pati gryba pjauna pasedek valandeles itampas pamatuok ir matysi kame problema.. arba patikrink visus saugiklius.. gal kuris saugiklis blogas ir eina atskirai ant galines prikurkes ir dar ko nors..
43
Redaguotas Ar7is 2009-12-02 00:28
Parašyta 2009-12-02 09:37
Paprasciausias variantas:jami du laidus ir pravedi nuo veikiancios prikurkes iki galines.Jei moki naudotis testeriu,gal ir to nereikes.Buna prikurkes lizdas issimala ir nesuveikia.O siaip elementaru.
pirtisantratu
Pranešimai: 510
Įstojęs: 08.05.09
Parašyta 2009-12-02 11:13
o kas gali but, jeigu veikia bet labai silpnai, nu nevisa pavyksta kancara prisidegt, mazai uzkaitina, kur cia beda? Siaip nerukau masinoj, bet teko cia pora kartu isbandyt ir pastebejau.
EJG 7A47
Naturalus
Pranešimai: 278
Įstojęs: 15.01.08
Parašyta 2009-12-02 23:24
Nu ryt bandysiu paieskoti kas kur. Na teks nemazai ieskoti nes praktiskai laidai po kilimeliais izoliacijos eina ir kazkur prieki po vairu turetu jungtis su priekine prikurke. Del mases buvau nuemes nuo prikurkes fiske tikrinau apsvietimo itampa yra o prikurkei neateina.
