"irklų" keitimas į el. pakelėjus |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2008-06-10 23:54 |
Na reik ir man pasirodyt koks meistras auksarankis esu
El. langai su pribumbasais į seną audinę
Na pirmiausia turėjau paprastus "irklus"
(spauskit - pasididins )
Apsilankiau "šrotuose" ir štai ką radau:
• el. langų pakelėjai su trosais 2vnt. - 20Lt/vnt
• mygtukas el. langams 1vnt. kadangi jis dvigubas tai nuplėšė kaip už du - 20Lt
Taipogi apsilankiau parduotuvėse:
• 5 kontaktų rėlės 4vnt. 5Lt/vnt
• 2 "kvadratų" laidas ~8Lt
Pirmiausia reikia nuimti seną trosą nieko nesugadinant. Po 10min mano nervai neišlaikė todėl smulkesnių foto nebus
Uždėjus el. variklį ant senojo pakelėjo turi gautis kažkas panašaus
sunkiausia yra priderint trosus, nes jie gali būti ilgesni (trumpesni). Jeigu kam kils problemų - PM, pabandysiu padėt
taipogi reiktų "prikabinti" mygtuką, kuris paspaustas išjungia kontaktą. Jis išjungia srovės padavimą į variklį kai langas pilnai atidarytas (uždarytas), taip apsaugodamas nuo trumpo jungimo ir variklio sudeginimo Kadangi man buvo aktualus tik uždarymo klausimas įsidėjau tik vieną tokį pakelėjo viršuje
šieiktik pas mane jis "sunešiotas", bet dar geras
na kai viskas jau vietoj galima pradėt montuot. Dedam seną pakelėją į jo vietą ir prisukam. Varikliuką reikia priderint taip kad neužsilaužtų trosai, nebūtų sunku jam dirbt ir išgrežiam skyles jam prisukt Kadangi man netilpo, teko šiektiek ir išpjaut
belieka prilituot laidus ir viską surinkt
Esančią skylę galima užklijuot jau nebereikalingos rankenėlės dalimis
į tą mygtuką vidury prašom nekreipt dėmesio, ten buvo turbo užvedimas
Ir el. jungimo schema:
S1, S2. Rel1, Rel2 - varikliuko sukimosi krypties reguliavimas (kontaktą, kuris būna sujungtas kai rėlė neveikia, būtina prijungti prie minuso, taip siekiant išvengti trumpo jungimo)
S3 - išjungia kontaktą, kai langas pilnai uždarytas ar atidarytas (čia tik vienas, galima jungti ir antrą kitai grandinei)
D1 - reikalingas jungiant prie signalizacijos ir būtinas jungiant prie jos du ar daugiau langų (be jo uždarinėjant vieną langą kartu suveikia ir kitas)
raudonai apibrėžtas dalykas yra optimalus variantas. Taip jungiausi aš, nes mano signalizacija labai kruta ir moka uždaryt langus filmukas apie tai
Vuoalia! Darbas baigtas!
Darom meetus Rokiškyje. Norintys atsiliepkite
Redaguotas Ugnius 2008-06-11 18:41 |
RE: "irklų" keitimas į el. pakelėjus |
Parašyta 2008-06-11 00:19 |
obana! va cia tai tema. respectas ziurek visai nebrangiai cia gavosi tau bandysiu ir kadanors isideti, bet as tai ir gale noreciau kiek valandu uztruko gryno darbo?
Redaguotas duba 2008-06-11 00:21 |
terano
Pranešimai: 1438
Įstojęs: 05.12.07 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2008-06-11 01:26 |
cia ziauriai pigiai.. nuo manes swoluciai wien uz pakelejus 80lt nuraut norejo kai i gala norejau det elektrinius..
Audi is comming ;D |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2008-06-11 17:29 |
duba parašė:
Gale kitoks principas, ten gali reikt perdarinėt pakelėjus.
Čia dariau per kelias dienas, vis patobulindamas ir t.t. Viską turint su abejomis durimis galima prasisukt per pusę dienos Čia jau su viskuo: plasmasių, rankenų nuėmimais, sudėjimais, laidų litavimais... gal ir tiek nereikia
terano parašė:
Pas tave irgi pigiai Rokišky A4 pakelėjas 150Lt
Vidma
Pranešimai: 1709
Įstojęs: 18.02.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2009-03-14 10:58 |
Tema buvo išvalyta nuo šiukšlių. |
Parašyta 2009-03-14 11:38 |
ugnius mldc! lb dekui uz sxema bet pamirsai ten pazymet dar F1 jei toki dejei. beje, kur reles dejei? i duris, ar po vairu kur nors?
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2009-03-14 15:57 |
Kas tas F1 turėtų būt? Rėlės sudėtos po vairu
Parašyta 2009-03-15 16:03 |
Ugnius parašė:
Kas tas F1 turėtų būt? Rėlės sudėtos po vairu saugiklis
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2009-03-19 18:15 |
staska parašė:
Ugnius parašė:
tiksliai radau laisvą vietą su atskiru išėjimu saugiklinėj ir ten prikabinau
raiminukas
Pranešimai: 362
Įstojęs: 02.08.08 Miestas: Utena
Parašyta 2009-11-25 20:31 |
bet tai vat, ar varykliukai turi but butinai nuo audi? |
Rencius
Pranešimai: 4332
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-11-25 20:37 |
buna universaliu
Quattro |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2009-11-25 23:01 |
Tie universalūs man nepatikimai atrodo Čia pritaikiau nuo fiestos, nes pas mane tokių mašinų nelabai kas ardė, o jeigu ir būdavo tai apie elektrą ar pan dalykus tik pasvajot Tiesiog pasižiūri kaip maždauk atrodo tavo pakėlėjas ir ieškai kažko panašaus, aišku geriausia tai bulkos ieškot Daugiau šansų nei perechodo rast
Gedagis
Pranešimai: 362
Įstojęs: 27.01.09 Vairuoja: Audi Coupe
Parašyta 2009-11-25 23:46 |
as planavau i coupe irklus mesti lauk, bet coupe el pakelejai po 150lt/vnt...klausiau ar tiktu is b4 ar tai bulkos tai tik papurte galva ir protingai pasake, kad netiks, nes dureles ilgesnes coupe. Ka jus manot? ymanoma pritaikyti ar nelabai?
Parašyta 2009-11-26 00:08 |
Gedagis parašė:
as planavau i coupe irklus mesti lauk, bet coupe el pakelejai po 150lt/vnt...klausiau ar tiktu is b4 ar tai bulkos tai tik papurte galva ir protingai pasake, kad netiks, nes dureles ilgesnes coupe. Ka jus manot? ymanoma pritaikyti ar nelabai? Pritaikyt nepritaikysi.Jei gaila pinigu,dek universalius. |
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2009-11-26 14:31 |
toto parašė:
Gedagis parašė:
Kupo visai kitokia konstrukcija
Gedagis
Pranešimai: 362
Parašyta 2009-11-26 23:40 |
opapa, o universaliu kokia reali kaina?
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2009-12-05 14:18 |
Čia tam nevieta!
Redaguotas Ugnius 2009-12-05 14:18 |
Parašyta 2009-12-05 15:52 |
effka parašė:
gal kas turi parduot a100 pakelejus? Turiu Kaune,bet pristatymo nebus. |
rolke
Pranešimai: 329
Įstojęs: 21.01.10 Miestas: Kaunas
Parašyta 2010-01-21 23:58 |
o kiek kainuotu jai is sroto b3 pirkciau pakelejus migtukus i rankenas ir provodke gal netycia kas domejosi tik priekiniam langam kazkas maciau uz 200 pardavineja cia bet manau brangoka |
el_torro
Pranešimai: 562
Įstojęs: 23.11.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-01-22 00:01 |
rolke parašė:
nemanau kad srote viska pigiau gautum
dabar: audi 100 (c4) avant 92m. 2.5 tdi
buvo: audi 100 (c4) avant 91m. 2.8 quattro (parduota)
buvo: audi 90 (b3) 87m. 2.3e (parduota)
buvo: audi 100 (C) 87m. 2.2t (parduota)
Nr.45 |
