A6/c4 2,5 tdi Autopiloto instaliavimas |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2013-03-02 17:08 |
2
Taigi norint įsidėti autopilotą į audi a6/c4 2,5 TDI mums reikės : Autopiloto rankenėlės , kontaktu į kompiuterio fiske , Raktu bei atsuktuvo komplekto , Laidu 5 vnt ~ 2,2 - 2m ilgio , lituoklio ir lydmetalio bei izoliacijos.
Pirmiausia atjungiame akumuliatoriu. Taigi pradedame atsikeliame kilimą keleivio pusėje ir matome :
Tada plasmasinio dangtelio kuris susideda iš 2 dalių atsukame varžtus ir matome automobilio kompa "ECU":
Atsukame 4 varžtus kurie laiko "ECU" :
ECU peme atsitrukiame arciau savęs tada įsitikinę kad tikrai atjunktas akumuliatorius metalinį fiksatoriu patraukiame ant savęs ir atjungiame kompiuterį ji atsargiai padėję kitur išardome pačia fiške atsukame + atsuktuvu priekyje 1 varžčiuką gale 2 + varžčiukus:
Paskiau atsargiai su - atsuktuvu ar kitu juom išardome fiškę:
ant tos fiskes yra suzymeti kiekvinas kontaktas jis turi atskira numeriuka, zodziu pajungiam laidus taip:
vienas laidas i 30 kontakta, kitas laidas i 45 kontakta, kitas i 48 nontakta, kitas i 24,
1. - 30 on ECU
2. - 45 on ECU (RES)
3. - 48 on ECU (SET)
4. - 24 on ECU (ON) linked to pin 6
5. +12v 15 amp fused ignition supply
6. - 24 on ECU (ON) linked to pin 4
ant kito galo laido susiklijuojam popieriukus arba kurnos susirasom skaiciukus, koks skaiciukas atitinka kompo fiskes skaiciuka, na tarkim kur pajungem i 30 kontakta pazymin 1 kur i 45 kontakta pazymim 2 ir. t.t pagal sita schemute.
Kur virs kompo stovi 3 tokie saugikliukai vienas is ju turi 15 amperu saugikli (melynas) isjo iseina juodas su zaliu laidas jame ijungus degima yra +12 voltu, taigi imam laida ir jungiam prie jo. Iš laidų kur turime pasidarę pynę iš 5 laidų ar orginalią juos sujungiame , sulituojame su kontaktu laidais kur sukišome į fiškę "ecu" aisku pynės kitą galą prakisame link rankenėlės . Dabar pereiname prie rankenėlės
Jeigu reguliuojamas vairas nuimame rankenėles : pirma turi fiksatoriu jį ištraukiame su atsuktuvu
Antroji turi apacioje šešiakampi 2mm ji atsukame ir nusiima rankenėlė :
Įsitikinę kad atjunktas akumuliatorius atsukame 2 airbago varžtus jie yra iš galo vairo ir jį nuimame bei atjungiame jo fiske
Tada atsukame 2 + varžciukus kurie is apacios laiko virsutinė apsaugą kuri dengia fiskes. Atjungiame airbago ir signalo fiskes tada pastatome vairą tiesiai kad paskiau viską surinkdami pastatytumėme jį tvarkingai tada atsukame 24mm galvute veržlę kuri laiko vairą :
Nuimame paskutinę apsaugą :
Atjungiame valytuvu, šviesų , posūkių ir t.t fiškes tada atlaisviname fiksatoriu kuris laiko viska svirčių mechanizmą :
Keičiame į rankenėlę su autopilotu Ir sulituojame kontaktus tokia tavarka :
1. - 30 on ECU
Viską surankame atgaline tvarka kaip viską surinksime pasijungiame akumuliatoriu , prisijungiame vagcoma
jungiames tiesiai prie engine (01 kodas)
login funkcijoje ivedame koda 11463 ir bandom autopilotą Džiaugsmas dešiniai kojelei ilgose kelionėse.
Redaguotas katinas 2013-03-02 18:12 |
RE: A6/c4 2,5 tdi Autopiloto instaliavimas |
audiA6
Pranešimai: 37
Įstojęs: 28.06.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-12-15 15:50 |
Sveiki nelabai suprantu ka daryt su 24 kontaktais paaiskinkit |
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13 Miestas: Utena
Parašyta 2013-12-15 19:40 |
Tai is 24 ECU kontakto laida duri i autopiloto fiskes 4 kontakta. kas sunkaus? |
Parašyta 2013-12-15 21:23 |
ir 6-ta,jeigu ka. |
Einantelisz
Pranešimai: 58
Įstojęs: 28.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-05-04 14:12 |
O gal galit pasakyt iš kur gavot kontaktus ten tai kompiuterio fyškei? |
Grazvis
Pranešimai: 514
Įstojęs: 10.11.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-05-04 16:15 |
o kam tie kontaktai? Imi ir lituoji
#1AUDI A6 2.5 TDI SOLD
#2AUDI A6 2.8 12V USA Quattro SOLD
#3 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8 SOLD
#4 OPEL OMEGA 2.0 DTI SOLD
#5 AUDI A3 1.8 NOW
#249
https://www.facebook.com/dailusauto/ |
Einantelisz
Pranešimai: 58
Parašyta 2014-05-04 21:53 |
Prie pačio ECU? |
katinas
Pranešimai: 722
Parašyta 2014-05-04 23:53 |
As tai isardziau viena fiske panasia ir gavau kontaktu |
Einantelisz
Pranešimai: 58
Parašyta 2014-05-06 07:58 |
ECU fyškei kuo puikiausiai tinka kontaktai iš EURO fyškės, kurios jungiasi prie magų. Arba jei atskirai kontaktų galima nusipirkti EVITOJE:
http://www.evita.lt/det-1399964-product.html
Tik reikia žiūrėti kuria puse kišate, kad fiksatorius užsifiksuotų ir kontaktas nesislankiotų fyškėje.
Dar vienas pastebėjimas, ten ant ECU fyškės nelabai aiškiai aprašyti kontaktai (na gal ir aiškiai, tačiau kai aš ne elektrikas, tai baiminausi įkišt kontaktus ne į tas vietas), padėjo lenkų forumo paveikslėlis:
Sėkmės!
Redaguotas Einantelisz 2014-05-06 07:58 |
Markizas
Pranešimai: 273
Parašyta 2014-05-06 11:48 |
Ten eiles pradzia sunumeruota, o poto atsiskaiciuot reikia . As tai del visa ko perskaiciavau susidejes kontaktus dar |
EdgVis
Pranešimai: 177
Įstojęs: 18.10.13 Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-04-17 11:31 |
Ar sitas navarotas tinka ant audi 100 c4 2.5 1993m. ?
Einu namo ir žiūriu - važiuojam namo |
Mantass
Pranešimai: 41
Įstojęs: 09.06.15 Miestas: Anykščiai
Parašyta 2015-09-04 09:35 |
Ar realiai kas nors jau darėte pagal šitą aprašymą? Gal kas žinote, ar galima ir kaip autopilotą pasidaryti mano A6 C5 2000 m. (2,5TDI 110kW) ?
A6 2000 m. 2,5TDI v6 110 kw |
Einantelisz
Pranešimai: 58
Parašyta 2015-09-04 13:56 |
Darėm, gavosi. Manau C5 tas pats, tik turbūt kompo fyškėj į kitus kontaktus reikės kišt laidus
Redaguotas Einantelisz 2015-09-04 13:56 |
fotex69
Pranešimai: 187
Įstojęs: 20.11.11 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2015-09-04 23:29 |
tiek kad c5 reikia priprogramot autopilota,nepamenu ka bet seip jy pajungus laidukais jis neveikia
audi 1.8 T 110kw |
fanius
Pranešimai: 110
Įstojęs: 30.04.15
Parašyta 2015-09-05 08:57 |
visom masinom reikia pakeist kodinga,kuo cia c5 ypatinga? |
aurimuxas123
Pranešimai: 3
Įstojęs: 12.02.16
Parašyta 2016-02-12 20:13 |
nerodo foto man |
