Autorius Automobilio paruosimas ziemai
Parašyta 2008-10-17 11:10
Sveiki AudiFanai, ruduo greit baigsis, o po jo-norit to ar nenorit, bus ziema. Ziemos isdaigos automobiliu turetojams yra vargas ir rupesciai(apie teigiamas ziemos savybes nekalbu ;) ) Taigi- drusku,dregmes ir panasiu ziemos blogybiu, poveikis automobiliui yra neigiamas. Sioje temoje noreciau sukaupti informacija kaip tinkamai paruosti automobili ziemai,kad jos neigiamas poveikis butu minimalus.
Deja pats kolkas negaliu ikelti jokios informacijos sia tema,o ir patirties tame neturiu daug, todel raginu visus galincius prisjungti prie sios temos ir pasidalinti informacija,bei patirtimi.
(Siulydamas dalintis informacija ir patarimais as kreipiuos i tuos, kas turi ziniu ir patirties,nes vargu ar kam reikalnga informacija:''o mano bobute sake...'' ir t.t.
Noredamas,kad tema butu ne diskusiju objektas,o naudingos informacijos saltinis: draudziu diskutuoti apie vieno ar kito AudiFano ikelta informacija,jos tinkamuma ir t.t.Juolabiau:jokiu O.T.!!! (jei bus reikalas-pasistengsiu sukurti tema,joje galesite i valias diskutuoti ir gincytis sia tema. Suprantu kokia svarbi kiekvieno is jusu nuomone)
Moderatoriams: is anksto sutinku su nuomonemis,kad tema galbut yra ne vietoje, todel palieku pilna teise tema perkelti ten,kur jums atrodo ji turetu buti, ir nebus jokiu pretenziju. Tik noriu pastebeti,kad jei vartotojai aktyviai dalyvaus temos pletojime-tema tikrai bus naudinga ir tikrai atitiks ''pasidaryk pats'' ''standartus'' ;)
Laukiam aktyvumo :)
Autorius RE: Automobilio paruosimas ziemai
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2008-10-17 12:20
Susitepktit spnynas (ne spyneles, kur raktas kisasi), kad ziema neuzsaltu, kadangi kai jos sausos vaziuojant is salono eina siluma, is lauko saltis susidaro kondensatas, o nakti jis megsta :) uzsalt ir ryte buna bedu su dureliu atidarymu. Jos gan paprastai nusiima, du sesiakampiai varztukai smiley Sutepkit dureliu gumas silikonu, kad esant salciams jos nesutrukinetu (paskui prasideda verksmai, vejas svilpia per visur:) ), aisku antifryzas, tepalai, akumuliatorius, padangos. Vertetu generatoriaus krovima patikrint, kad nereiketu su laidais begiot paskui kaimynus :) As asmeniskai ziema dar kastuvuka maziuka veziojuos visada ir virve, maza kas ;) Pa kol kas tiek, jei dar ka prisiminsiu, parasysiu ;)
skype: siauras777
Tugis
Pranešimai: 891
Įstojęs: 27.12.07
Parašyta 2008-10-17 12:33
Asmeniskai su WD sutepu gumas,kad neprisaltu,ir durys lengviau atsidaro ir gumos sveikos. O seip kaip ir minejo tepalai,akumas,antifrizas,trosas,krokodilai.
Svarbiausia ziema nepamirst plovyklu,druskos daug susirenka ant kebulo.
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2008-10-17 12:34
Tiesa da patartina langus is vidaus issivalyti gerai, ypac priekini (o jei buvo peciukas trukes ir tosolu apnestas, tai nepagailekit tu 20lt tegu su chemija isvalo), tada maziau rasoja, o jei ir rasoja, tai greiciau nupucia.
skype: siauras777
Parašyta 2008-10-17 13:31
Stai keletas priemoniu, kurias pats garaziuko salygom naudoju sawo automobiliui ir jos tikrai bent jau man padeda sustabdyti korozijos plitimasmiley Reikia ispusti kanalus dureliu apaciose ir ten kur kaupiasi aplink dugna ziema druskos + tas vietas kur labiausiai pazeidzia ar jau pazeistos yra reikia ypatingai saugoti ir sutvarkyti kuo skubiau, kad toliau neplistusmiley Tikiuosi kam nors padejau:D
Mobiluz prisegtas paveikslas:
Parašyta 2008-10-17 13:53
Jei jau gerai parudijo, tj nlb kas ir bepades. As sias priemones profilaktiskai pries ziema wartoju ir lygu nauju rudziu zidiniu neatsiranda.
* pakeiskite kuro/oro filtrus (jei jau artėja laikas keisti, tai nelaukite pavasario, geriau tai padaryti prieš žiemą)
* patikrinkite/pakeiskite žvakes
* patikrinkite/pakeiskite aukštos įtampos laidus
* patikrinkite skriejiką ir paskirstymo dangtelį ir esant būtinybei pakeiskite
* apsaugokite kėbulą nuo rūdžių ir padenkite jį antikorozine danga (dangos dengimas praktiškai vienkartinis veiksmas minimum 3 metams, nes tokia garantija dažniausiai duodama), kitaip po žiemos tam reikės žymiai daugiau išlaidų
* užsidėkite/persimontuokite žiemines padangas
* langų apiplovimo vandenį pakeiskite normaliu tam skirtu koncentratu, neužšalančiu minusinėje temperatūroje
* sutepkite durų/liuko/bagažinės/variklio dangčių gumas silikonu, kad neprišaltų esant atlydžiui ir staigiam šaltukui paspaudus
* sutepkite durų/bagažinės atrakinimo spyneles
* patikrinkite/pakeiskite valytuvus, nes žiemą reikia ypatingai efektyvaus valymo važiuojant tolimesnėse kelionese; taip sutaupysite apiplovimo skysčio dėl pagerėjusio/pagreitėjusio langų nuvalymo (koncentrato)
* nupirkite (jei neturite) tempimo trosą, nes gali būti, kad Jus reikės patraukti arba galėsite taip pagelbėti kitam nespėjusiam pasiruošti žiemos staigmenoms
* jei laikas keisti tepalus, tai keisti juos arba į pusiau sintetinius arba į pilnai sintetinius (jei variklis neypatingai 'ėdrus' tepalui ir žinoma, jei leidžia finansinės galimybės)
* pasitikrinkite aušinimo skysčio užsalimo temperatūrą, jei ji didesnė nei -15 ar -20, tuomet verta papildyti koncentratu iki ~-30 arba pasikeisti visą aušinimo skystį apytiksliai -30 užšalimo temperatūrai
* patikrinkite akumuliatorių, jei jo konstrukcija tai leidžia (kaip žinoma būna neaptarnaujamų akumuliatorių, kuriuos nelabai kaip ir patikrinsi)
* nusipirkite šiltas pirštines ir pastoviai jas laikykite automobilio daiktadėžėje, kurias galima būtų užsimauti valant nuo automobilio sniegą, jei vairas ne odinis - vairuojant ir kt. atvejais
Dyzeliniams automobiliams vertėtų patikrinti kompresiją ir kaitinimo žvakiu tvarkingą veikimą.
herz
Pranešimai: 647
Įstojęs: 15.12.08
Parašyta 2009-01-06 14:26
gal kiek velokai, bet kitakart zinos, visi kas "papuole" prie -15C ;)
http://www.lrytas.lt/videonews/?id=12312390271230216778&sk=5
herz
Pranešimai: 647
Įstojęs: 15.12.08
Parašyta 2009-01-07 16:39
Nahalas parašė:
tuos vitaminus kaip kad jis sake gali pilti i mirstancias masinas ;) jie tikrai nera gerai tarpinems ir kitiems dalykams.
o jau galvojau, gal reiktu kokio shuduko del stingstanciu tepalu.. smiley
Parašyta 2009-10-10 21:57
Nepamirskit, wel ZIEMA artejasmiley:D
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-07 02:47
Patarimas kaip laikinai sustabdyti rudijima, jei pvz pamatete ant sparno, ant stogo virs stiklo issimususia rudi, Lauke salta, todel nelabai norisi, o ir gal nera salygu rimtai rudi uztvarkyt ,spakliuot,gruntuot ir t.t... todel paimame solidolo (tirso tepalo) ir uztepame rudi,nesvarbu kad kazkiek jis matosi, manau tepalo demele geriau nei rudis plintanti :) Taip uztepta rudis neplis, nes dregmes negaus,bus galima sulaukt siltu oru ir ja uztvarkyt :) Pries ziema taip tepu arkas visada ir slenkscius po ratais, solidolo vanduo nenuplauna, jis riebus ir geriau nei koks bitukas, nes po juo taip pat vanduo nepalys :)
www.google.lt
Parašyta 2011-02-07 04:53
vadinasi man reikia i solidolo bala inerti :(
kiesza
Pranešimai: 366
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2011-02-07 08:59
planuoju savo ubage nutepti tokia maze : bitukas+Movilis+atrabotke+benzinas ir gaunasi tokia labai panasi i guma danga vienas kaimynas 1981 metu mersa taip ruosia ziemoms tai prapuvusiu vietu vargu ar iseitu surast
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2011-02-07 09:32
sitas misinyslabai geras dalykas, nutepi ir pervaziuot per daug dulkiu reikrtu, o tada jau kokiek 5-7 metam pamirsti kad reik kazka dugnui daryt :) dar yra variantas ispurkst visa dugna irpasparnes mazutu ;)
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-07 11:29
Na bet tokius dalykus reikia daryt vidury vasaros, kada automobilis idealiai ausas, nes jei sita tepsi ant rudziu arba ant fregno pavirsiaus, tai supus greiciau nei kad visai neteptum, kadangi po ta mase dregme vistiek pateks,o dziut neisdzius .
www.google.lt
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2011-02-07 13:03
visus ingridientus zinau, tik kas tas movilis?
p4vl0
Pranešimai: 979
Įstojęs: 15.04.08
Parašyta 2011-02-07 13:21
vyras16 parašė:
autokonservantas
http://www.senukai.lt/irankiai-spynos-furnitura-auto-prekes/automobiliu-prekes/automobiliu-prieziuros-priemones/antikorozmedziagir-padengimo-priemones/automobilinis-konservantas-movilis-16_5.html
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Parašyta 2011-02-07 13:22
dekui, reikes pabandyt sekanciai ziemai pasiruost savo masiniuka :)
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-07 22:09
su ju odaug mikriuku dabar bei opeliu nuteptu iki moldingu vazineja :) pavasari su benzinu nuplauni ir masina nepazeista buna :)
www.google.lt
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-02-07 22:43
kiesza parašė:
kokiom proporcijom maišyt šiuos ingridientus ?
#58
