Autorius BC į B3-B4 montavimas ir kita info
goodazz
Pranešimai: 549
Įstojęs: 17.11.07
Parašyta 2009-03-23 17:10
Kadangi sulaukiau keletos p.m. su klausimais dėl šio reikalo, nusprendžiau įdėti trumpą info:
svarbu atkreipti dėmesį, jog penkių ir šešių cilindrų borto kompiuteriai skiriasi(skiriasi variklio tepalo slėgio varžos), tiksliau ne pats borto, kompas kuris rodo kuro sąnaudas, o informacinis ekranėlis(autocheck) arba lemputės(būna dvi, keturios). tad įdėjęs ne tą kurį reikia, viisad matysi šviečiančią lemputę arba ekranėlį, kad slėgis variklyje blogas.(apie pilan info pirmame linke)
Kitas reikalingas elementas yra valdymo rankenėlė ir jungties laidas (pavaizduotas antrame linke 1.11 nuotraukoje). Šie dalykai tinka nuo bet kokio modelio - šimtinių,, dušimtinių, veškių, beškių, bulkų ir visų kitų.. iki a serijos. Dar kart pakartosiu, jog esminis dalykas yra laidas - būna, kad jį pamiršta įsigyti ar išsireikalauti ir poto gali likusius dalykus gražiai į lentyną pasidėti. Paties rankenėlės konstrukcija gali skirtis ir netikti į jūsų automobilio kelmą(pvz pas kupus būna galinio lango valytuvas, pas kai kuriuos senesnius modelius avarinis įsijungia su rankenėle papildoma ir t.t.) atrodytų, jog tai didelė bėda, tačiau taip nėna. Valdymo mygtukai labai lengvai išsimontuoja iš rankenėlės, o nuo paprastos rankenėlės yra vieta įdėti mygtukui, taip išvengiama rizikingo kelmo ardymo ir t.t.(kadangi apie rankenėlę informacijos internete neradau, artimiausiu metu stengsiuosi papildyti savo paaiškinimą nuotraukomis)
informacija apie visas įmanomas spidometro modifikacijas(vokiečių kalba, bet daug paveikslėlių. padės suprasti, kas, kaip) -> http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc_zwo.pdf
borto kompo montavimo pavyzdys(vokiečių kalba) -> http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf
Autorius RE: BC į B3-B4 montavimas ir kita info
aftukas
Pranešimai: 1297
Įstojęs: 05.05.08
Parašyta 2009-03-23 17:30
gerai padirbejai,bet dar butu geriau kad vokiskai suprasciau:D
Parašyta 2009-03-23 17:41
aftukas parašė:
kaip skaiciau vienam Uk audi fanu saite: http://translate.google.com now we can understand messages from motherland :D Siuo atveju gal neperdaug naudingas,bet siaip trumpiems tekstams kai galima naudoti copy paste metoda,tj naudingas daiktas :)
Eternal
Pranešimai: 1327
Įstojęs: 13.10.08
Parašyta 2009-03-24 20:50
Tai taip iseitu kad i 4 cilindru B3 nesideda BC?
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2009-03-24 21:51
cia tipo taip lengva idet ta borto kompa ? :D
Grauslys
Pranešimai: 185
Įstojęs: 15.10.08
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2009-03-24 22:01
ar isvis i kokius nors 4 cilindru dedasi borto kompas? pwz i coupe 2.0?
va tai tau...
zalex
Pranešimai: 52
Įstojęs: 12.08.08
Parašyta 2009-06-18 02:33
Man vienas neaiškus dalykas. Turiu b3 su tokiu kaip duotame faile "bc_zwo.pdf" yra 1.1. Realiai tai ten nelabai net kompu pavadint galima, kelios detalės. Jeigu aš noriu įsidėt borto kompa kuris matuoja kuro sanaudas, ar man reikės dar kažkokių priedų be pačio kompo, laido ir rankenėlės su mygtukais?
Iš to kas čia parašyta, suprantu kad kompas jam reikalinga informacija gauna iš kontaktų ant pačio spidometro, naudojasi kuro bako ir greičio duomenimis.
Auto-Check'as kaip matau yra kiek sudetingesnis, o ir netrūksta jo man..
Paprasčiau kalbant, ar užteks susirast tik kompa, laidą ir mygtukus? Nereiks jokių daugiau daviklių.
Audi 80 b3, 1988m. 4cyl, benzinas.
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2009-07-03 16:01
stai jums borto kompas. http://www.videogaga.lt/video?id=orkphzmdnjnpvnrpuz cia as ka tik isidejau i dyzelinka. nes ant seno spido buvau spyruokle pertempes, tai greitis grybavo, tai va sita isimeciau. gal reikia kam BC?
beje cia is bulkos 1.8s
Redaguotas shvinas 2009-07-03 16:02
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2009-07-06 21:22
tai sakau is b3 1.8s isimta turiu.
AlmiuX
Pranešimai: 893
Įstojęs: 04.11.09
Parašyta 2010-09-01 18:23
Radau linka kaip pajukt borto laidus :D
http://data.motor-talk.de/data/galleries/682740/287510/bc-stecker-am-b4.jpg
4 ring KING
Zygis
Pranešimai: 647
Įstojęs: 20.10.08
Parašyta 2010-09-01 18:46
Čia jei neturi laido borto kompui? :)
Justassss
Pranešimai: 271
Įstojęs: 11.02.10
Parašyta 2011-07-14 01:17
prikeliant sita tema tai tam saite kur Godazzz numete linkus reik prisiregint, ar tema tokia sena kad nk neberodo, man sita tema labai aktuali pasidare, bc rankenele gavau o paciu smegenu dar nea, tai jei kas apsviestu ar 4 ir 5cyl skiriasi bc buciau lb dekingas
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2014-08-28 12:44
http://www.audifieber.de/faqdaten/pdf/bc.pdf
Redaguotas Pauliukas 2014-08-28 13:35
Parašyta 2014-08-28 15:53
o kas nors ant 2.0 66kw turit BC?
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2014-08-28 17:24
tainuo b4 det reikia 4 cyl ir viskas
Parašyta 2014-08-29 00:47
bet ar variklio kompiuteris turi tokį pajungimą? atsakykit tik kas tikrai turit ar jungėt ant monoįpurškimo. ir kurių metų mašina?
skierys
Pranešimai: 507
Įstojęs: 20.11.09
Miestas: Kelmė
Parašyta 2014-08-29 11:14
O nuo penkiu kausu i paprast keturkausi tinka ar ne?
Nr.174
http://public.fotki.com/Skierys/audi-b4/
walukonis
Pranešimai: 1457
Įstojęs: 29.11.10
Parašyta 2014-08-29 12:19
tinka jie ten visi, tik rodys nesamoes
alohas
Pranešimai: 36
Įstojęs: 27.05.12
Parašyta 2016-01-13 20:34
Kad nekurt naujo posto. dedu borto kompa i b4 2.6.
Neaišku kur pajungt geltona signalo laida. Kur ji reik jungt?
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-13 20:47
Bandyk visur pajungdinet kol veiks :D
