Kaip namų sąlygomis nuskaityti Audi 100 variklio valdymo modulio klaidas.(Typ44 c3 2,3 NF)
Kai nėra CHECK ENGINE lemputės.
Prireiks:
Paprasta 12V 1,2W lemputė (aš naudojau 12V diodą su 900 ohm varža)
Keli laideliai
Lituoklis
Tušinukas,popierius
Reiktų pasižiūrėti ar virš vairuotojo kojų yra va tokios dvi jungtelės(juoda ir ruda)
Jeigu mašina užsiveda ir važiuoja:
Turėtumėte: pasivažinėti bent 5-10min,pasivažinėjimo metu variklį užsukti iki 3000rpm ir daugiau ir bent kartą paspausti akseleratoriaus pedalą iki dugno,kad droselinė sklendė atsidarytų iki galo. Variklio aišinimo temperatūrą reiktų pakelti iki 80 C(tikslią temperatūrą galima pažiūrėti klimato kontrolės valdymo bloke http://www.20v.org/climate.htm#codes).
Jeigu mašina neužsiveda:
Pasukti starteriu minimum 5sek.
Abiem atvėjais(po pasivažinėjimo ar starterio pasūkimo) degimas neturi būti išjungtas,nes klaidos gali išsitrinti.
Pagal tokią schemelę pasigaminame klaidų nuskaitymo įrangą
Schemelės paaiškinimas:
1.Imame kelių cm laidelį, prie jo vieno galo lituojame varžą (jei naudojame ne LED,o paprastą lemputę-varžos nereik) prie varžos lituojame LED'o pliusą. Prie LED'o minuso lituojame dar vieną kelių cm laidelį. Laidų galus nuoginame.
2.Imame ~5cm laidelį, jo galus taip pat nuoginame. Pasigaminome trumpiklį. Baigta. turi gautis kažkas panašaus:
1.
2.
Eiga:
Pasivažinėjame pagal aprašymą arba pasukame starterį, degimo neišjungiame (galima palikti variklį įjungtą),susirandame jungteles esančias virš vairuotojo kojų. Jungiame laidukus pagal aukščiau nubraižytą schemą. Laido galą su varža jungiame į juodos jungtelės pliusą. Kitą galą jungiam į rudos jungtelės kontaktą(vadovautis schema). LED arba lemputė dabar turėtų pradėti šviesti. Trumpiklį jungiame į juodos jungtelėss minusą. Kitą galą keturioms sekundėms pajungiame ten pat kur pajungėme laidą rudoje jungtelėje. Prasideda variklio klaidų "išvestis"
Kiekvienas klaidos kodas sudarytas iš keturių skaitmenų Pvz kodas 2312 (neveikiantis aušinimo skysčio temperatūros jutiklis) bus išreikštas taip:
2,5sek. šviečia
2,5sek. tamsa (parodo kad tuoj prasidės kodas) Prasideda kodas:
0,5sek. šviečia, 0,5sek. tamsa x2(užsirašom pirmą kodo skaitmenį)
2,5sek. tamsa
0,5sek. šviečia, 0,5sek. tamsa x3 (užsirašom antrą kodo skaitmenį)
2,5sek. tamsa
0,5sek. šviečia, 0,5sek. tamsa x1 (užsirašom trečįą kodo skaitmenį)
2,5sek. tamsa
0,5sek. šviečia, 0,5sek. tamsa x2(užsirašom ketvirtą kodo skaitmenį)
2,5sek. tamsa Kodas prasideda iš naujo.
Kad pereiti prie sekančios klaidos,vėl keturioms sekundėms užtrumpiname kontaktus.
Dešimčiai sekundžių užtrumpinate kontaktus-ištrinate klaidas.
Kodas 4444 reiškia kad nėra klaidos.
Kodas 0000 reiškia diagnostikos klaidų "išvesties" pabaiga.( 2,5 sek. šviečia, 2,5sek. tamsa x4 )
Visi pastebėjimai ir komentarai apie netikslumus ir pan.laukiami PM.
Klausimus ir klaidų kodus galit rašyti šioje temoje, kodus iššifruosim
Malačius. Seniai norejau šiuo būdu klaidas nuskaityti, bet vis atidėliodavau. Čia šiaip daugumoj audinių naudojama. Pasidomėsiu dėl beškės ir tada reiks pabandyt. P.S. Užtrumpinimui galima panaudot mygtuką, paprasčiau bus.
Irmis parašė:
Dekuj Jo, galima imontuoti mikro mygtuka tam reikalui. O dioda galima statyt i check engine lemputes vieta,tik man rodos ji visuomet sviecia,tai reik pasitikslint ar tikrai galima... Kai delsito nuskaitymo kazka sugalvosi ar padarysi,tai parodyk ir mums As pats dar tik viena "kanala" nusiskaiciau (4444 ),neprienu niekaip kad normaliai nusiskaityt viska.
Irmis parašė:
b4 man atrodo kitaip jungiama. visa info yra autodatoj.taigi gal neskubek ,pirma issiaikink ka su kuo trumpint
Irmis parašė:
O ka tu nuskaitysi,jei ketvertukai rodo viskas ciki.Aplamai prikelei 20 metu senumo mirgsiuku diagnostika,ir visi ploja katutem.Toliau nesiplesiu nes banas garantuotas.
Irmis parašė:
Bendram supratimui: 20m senumo masinos dar naudojamos ir netgi remontuotinos.
Irmis parašė:
Nepriestarauju,remontuotinos,turejau net spec. indikatoriu passidares ant ledo pagrindo.deja senai jau to nereikia.
Irmis parašė:
Nu pasigyrei,maladec Matai vieniems nereik,kitiems reik. Nepyk ant musu kad mes TAVO klaidu nuskaitymo buda naudojam Baigiam nesamones, nes tikrai gali but liudna.
Na toto, sios tems esme yra ta, kad fdruk kam nors prireiks ateis cia ir paziurejes, sakys, o va ko man reikia
Cia audifanai, cia varuotoju atsiranda su silkem pas tave darbe galbut jau nebereikalingi tokie darbai, bet cia gal kam prireiks nevisi esam elektrikai, ne visu protas vienodas
Giedrunskis parašė:
Viskas ciki,nesinervuokit.Tiesiog norejau pasakyti,kad as toki indikatoriu senai pameciau,ir tokio lygio masinom toks klaidu nuskaitymo budas duoda labai mizernus rezultatus.
Giedrunskis parašė:
Uz ta pati biudzeta pagamink iranga,su kuria daugiau nuveiksi. garbes zodis-perpirksiu matau nejauti skirtumo tarp to kas yra "pasidaryk pats" ir tai kas skirta servisams Na zinoma,noras pasipuikuoti...
Giedrunskis parašė:
Patarimas zdelai sam.paimi paprasciausia 12 v indikatoriu,isimi neonkia,vietoj jos ipirdolini leda su 1 kilomo varzair gauni puikiausia mirgsiuka klaidom nuskaityt.
Bet a6 (c4) 2,0 doch toks klaidu nuskaitymas neveikia , nei su led, nei su lempute. Ten yra dvi diagnostines jungtys po kapotu juoda ir balta kuriose yra po du laidus. Kaip namų sąlygomis nuskaityti sitos audi klaidas?
Redaguotas norme 2009-12-16 21:53
