Autorius 2.2 100kw kaista variklis
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-10 12:10
Sveiki forumieciai, noriu paklausti 2.2 100kw variklio savininku, kokia max pas jumis darbine variklio temperatura? Kiek zinau tai sitie motorai megsta pasilt, nes maniskis syla truputi auksciau 100 ir tada isijungia ventiliatorius. Nelabai zinau kame ieskotis bedos, termostata isemiau, bet nieko nepasikeite, gal kas turejote tokiu bedu? Pakomentuokit, dekui
Redaguotas soulseec 2014-09-10 16:42
Autorius RE: 2.2 100kw variklis darbine temperatura
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-09-10 12:50
Na tikrai iki simto laipsniu neturetu temperatura kilti, nes tai jau negerai, jeigu ir kyla temperatura situose varikliuose tai ne daugiau 95 laipsniu, o jeigu jau net iki 100 uzkyla ir sakai termostatas isimtas tai jau tikrai yra problema pirmiausiai pasitikrinciau vandens pompa, ar jinai normaliai veikia, nes jauciu, kad jinai tau bus kalta, arba gali gribauti temperaturinis daviklis.
Mano Audi b2
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-10 15:38
Vandens pompa atmetam, katik buvo pakeista i nauja. O temperaturos daviklis, tai cia tas kur apacioj radiatoriaus?
Autorius RE: 2.2 100kw kaista variklis
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2014-09-10 20:56
Gali buti oro sistemoj vienam pazystamui
taip buvo irgi variklis 2.2 100kw
tj pastate masina ikalnej numove zarna nuo radiatoriaus virsutine
i ja pyle antifriza (zarna iskelta kuo auksciau) uzdejo atgal ir nusiorino :)
a6 c5
RoBi
Pranešimai: 957
Įstojęs: 22.05.10
Parašyta 2014-09-10 23:39
Dar ignai nepamirsk issipletimo bakelio propke del kurios irgi kaito ,nauja iki 8lt kainuoja
A90 B2 A80 B3
Redaguotas RoBi 2014-09-10 23:41
Parašyta 2014-09-11 09:51
RoBi parašė: Dar ignai nepamirsk issipletimo bakelio propke del kurios irgi kaito ,nauja iki 8lt kainuoja
MITAS.
Aš visiškai nesuprantu kokią reikšmę tvarkingo variklio kaitimui gali turėti bakelio kamštis. Juk jo pagrindinė paskirtis sumažinti aušinimo skysčio nugaravimą, nuleisti perteklinį slėgį, apie +10C pakelti virimo temperatūrą sistemoje ir vėstant neveikiančiam varikliui, įleisti sistemon oro. smiley
Jei negeras išleidžiamasis vožtuvas, tai pūs šlangas, gal net numaus, o jei negeras įleidžiamasis - atvėsus varikliui atmosfera suplos jas. VISKAS. :)
Kadaise M-412 buvo trūkus galva ir varė skystį lauk. Tai numečiau kamštį, išėmiau temostatą ir taip normaliai važinėjau kol gavau naują galvos bloką. Tada suvirinti aliuminį nedaug kas galėjo. Tiesa, variklis jau nepasiekdavo darbinės temperatūros.
Važinėjau 10 metų su KAG-3, tai jam iš viso žiemą-vasarą niekas kamščio nedėjo, nes priėjimas prie jo gana problematiškas...
Jaučiu, kad tuoj atsiras šaukiančių, kad Audi tai ne Moskvičius ar koks KaGas, bet labai norėčiau, kad imtų kas nors čia forume ir išsamiai paaiškintų bakelio kamščio reikšmę tvarkingo variklio kaitimui.
Ačiū. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-09-13 23:59
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2014-09-11 10:08
Ne žinovas esu, bet manau, kad jei kamštis neišleidžia spaudimo pertekliaus tai nebent gali žarnas išsprogdinti arba numauti. Dėl kaitimo nelabai irgi suprantu kodėl dėl kamščio blogo gali kaisti smiley
www.balticdiag.lt
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-11 11:06
As jau ir taip vazineju su siek tiek atleistu kamsciu issipletimo bakelio, bet temp kai kyla tai kyla. Numetu temperatura tik isijunges peciuka ant karscio, bet tai sucks pirty vazinet ;/. Slangos karstos (na taip, ir turi buti karstos po ilgesnio vazinejimo) , tikrai ne medines, ganetinai minkstos. Oro kamstis arba temperaturos daviklis, bet davikli, manau, atmetu, nes tas karstis tikrai jauciasi. Galbut sistemoj daug oro? Gal kas turetumet minciu kaip galima butu kazkaip nusiorinti? :|
Redaguotas soulseec 2014-09-11 11:09
Parašyta 2014-09-11 20:12
o tu pasimatuok slangos karsti nes gali daviklis pjaut gryba.. pas mane 2.2T 121kw buvo audine tai irgi kaito,ko tik nedariau,galop pakeiciau radijatoriu ir susitvarke gedimas,jis gal tiesiog buvo uzkalkejes...
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2014-09-12 00:25
soulseec parašė:
tj jau rasiau poste kaip nuorinti;)
a6 c5
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-12 11:56
Ok, pabandysiu pasinaudot patarimais, pakeisiu davikli, ziuresiu kas bus, jei nepades - nuorinsiu kaip pasiule ignas, jei nepagelbes, skaiciau forumuose, kad galima isplaut sistema su radiator flushu, tai dar si reikala isbandysiu, jeigu nepagelbes, bandysiu tada jau ziuretis nauja radiatoriu. Parasysiu kaip sekes ;), dekuj uz patarimus. Jei dar kas turit variantu, brukstelkit, busiu dekingas ;) smileysmiley
Redaguotas soulseec 2014-09-12 11:57
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-13 10:56
Na ka, isvaliau vakar sistema su Vyns sistemos plovikliu, bet, deja nieko nepagelbejo. Sistema realiai buvo svari, kazkokiu ypatingu kalkiu ar siaip kokio didesnio brudo is ten neistekejo, nezinau, gal ten jau ant tiek uzkalkeje, kad jau ir flushas nepadeda :D, na, bet abejoju. Temperaturos davikli atmetu, nes temperatura ir realiai auksta, tai jaucias net ir peciuka atsukus ir slangas paciupinejus. Jau ir nebezinau kur ka ziuretis, slangos visos karstos, radiatorius taipogi visur siluma atiduoda, nes visose vietose karstas, peciukas karsta ora pucia puikiai. Tik viena beda ventiliatoriuje, kad grybiskai jungiasi, mastau apgauti radiatoriaus termodacika, tegu ausina padetim 90-100-110C...
Parašyta 2014-09-13 11:33
kaista tai kai raudona lemputė dega nuo 120 laipsnių.
turbūt pajungus pirmą ventiliatoriaus greitį baigtųsi tavo baimė dėl 100 lapsnių?
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-14 22:36
Isistaciau davikli 90-95C, bet itariu, kad temperaturos daviklis, kuris spidometre rodo temp bus sugedes, nes spidometre rodo virs 100C ir tik tada pradeda ventiliatorius ausint. Dar pabandysiu pasikeisti davikli spidometrui, ziuresiu ka jis man parodys, pranesiu kaip sekes :)
Parašyta 2014-09-14 22:57
kad cia mano manymu nera jokios bedos
