Autorius Degimo kampo reguliavimas
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-22 12:15
Sveiki, iskilo klausimas ar imanoma pareguliuot degimo kampa be straboskopo?
Stipriai nesmerkit, todel ir klausiu, nes nezinau.
Dekoju uz atsakymus
Motoras audi 2.2 100kw 85m.
Autorius RE: Degimo kampo reguliavimas
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2014-09-22 12:33
viskas įmanoma pagal motoro garsa sukoji skriejika ir tiek
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-22 12:46
Jei gerai suprantu, tai kai neteisingas degimo kampas, tada variklis dirba ganetinai garsiai? Dar sunkiai kuriasi, syla.
Redaguotas soulseec 2014-09-22 12:56
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2014-09-22 13:41
cai jau ziurint kiek pabeges tas kampas, o tai kazka keitei, ar is oro taip pasidare?
Parašyta 2014-09-22 15:23
Dainyzaas parašė:
Kiek supratau dirbančiam varikliui sukioti skriejiką-tada misija neįmanoma. Gal įmanoma sukioti paskirstytoją.
soulseec
Pranešimai: 24
Įstojęs: 23.04.14
Parašyta 2014-09-22 16:04
Realiai jau taip buvo, pakeiciau dangteli, bet pastaciau ji tiesiai, graziai i vieta kaip buvo, bet matyt bus kazkas su tuom degimo kampu, nes pas mane bedos tokios, kad vedasi sunkiai, variklis kaista, sake ziureti degimo kampa.
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12
Parašyta 2014-09-22 16:59
tai atsilaisvink 13mm rakteliu kruma degimo ir sukiok jausi kada graziai dirba priversk, megink kurt ziurek ar keisis
renukas
Pranešimai: 29
Įstojęs: 02.01.11
Miestas: Žiežmariai
Parašyta 2014-09-23 11:22
jeigu vedant kerta motora reiskias per ankstyvas degimas
saulienas
Pranešimai: 20
Įstojęs: 01.09.13
Šalis: Norvegija
Parašyta 2014-09-23 16:44
taip, jei kerta vedant tai ankstyvas ,jei sunkiai vedas ir kaista tai velyvas degimas . Vos vos cia jau mikro dalelem ankstyvas nestipriai yra geriausias kampas.
Parašyta 2014-12-15 21:33
Žlibo žmogaus klausimas.
Kaip atrodo žymės ant 1,8 B3 variklio smagračio ? Aš niekaip ir jokių nerandu. Mano supratimu jų turi būti dvi netoli viena kitos, - viena žymi VMT, antra uždegimo momentą. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-12-15 22:07
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2014-12-15 22:32
bamperis viena metke Untitled.jpg - 84 KB
Redaguotas tankist 2014-12-15 22:35
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2014-12-15 23:08
Brūkšnelis su nupieštu nuliu ir kitas brūkšnelis su "18", turi sutapti su dėžės korpuso skylėje esančiu atsikišimu, tokiu tipo trikampiu (manau, kad su kuo sulyginti smagračio žymę, p. Bamperis jau žino).
Parašyta 2015-01-19 00:31
Ar kokiam fanui asmeniškai teko su stroboskopu pažiūrėt į smagračio žymes? Nė velnio aš ten nematau jokių skaičiukų. Tik sukiojant paskirstytoją, vienoj padėty langelyje pasirodo kažkoks dratgalis ir daugiau nieko. Čia aš apie karbiuratorinį 1,8 bulkos variklį NE. :D
Ką esat ten matę? Kaip manuale rašo ir nupaišo tai aš gerai žinau. :)
Ačiū
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-01-19 07:22
Bamperis, smagratį nusivalyk nuo rūdžių, tada matysi :D
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2015-01-19 10:53
baltais dazais pasizymek ant smagracio zenklinimus ir puikiai matysis
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-01-19 17:59
Užvedi variklį, pasiimi ilgiais šeriais vielinį šepetį ir priglaudi pro skylę, labai gerai nusivalo, išmėginta ne kartą. O po to suki su raktu pats lėtai variklį ir ieškai O bei I
Parašyta 2015-01-20 12:37
Pasijutau ne tik aklas, bet ir durnokas. Akiniai tikrai padeda, o kas padės nuo durnumo? smiley
Pasigaminau spec. šepetį smagračiui valyti. Paledžiu variklį, įkišu aš jį ir vietoj įsivaizduojamo šnypštimo žžžžžž... išgirstu tik greitą čik čik čik čik. :D Tada palengva suku alkūninį raktu ir stebiu pro tą smagračio skylę pasišviesdamas batareike. Ir ką matau, - o gi nieko, tik kažkur giliai įsivaizduojamo smagračio vietoj eina kažkoks siauras lankelis... Suku veleną toliau ir štai, išlenda jau mano anksčiau stroboskopu matytas apie 4 mm skersmens nušveistas blizgantis strypas. Pažiūriu ant veleno škyvo mietkių, - iki VMT dar trūksta apie porą cm. Kiek suprantu čia ir yra uždegimo momentas. Suku veleną toliau, dabar tas lankelis daug arčiau skylės ir dar kiek pasukus išlenda vėl toks pat blizgantis kitas strypelis. O veleno škyvo mietkė tuo metu jau apie 2 cm praėjus VMT. Kam tas antras strypelis taip ir nesuprantu...
Tai va, jokių kitokių žymių nei skaičių ant smagračio taip ir neįžiūrėjau. Net vainiko nesimato. :|
Tai ką, mano bulkutės 1,8 S NE variklis čiudnesnis kaip pas kitus ar kaip čia? :D
Redaguotas Bamperis 2015-01-20 15:40
Empirio
Pranešimai: 61
Įstojęs: 16.04.13
Parašyta 2015-01-20 13:37
Pas mane irgi NE, ant alkuninio yra nulis, viena brauna horizontaliai ir dvi briaunos, pas mane irgi nevisai nulis sutampa su skyvu, kai keiciau dirza kazkada, tai gerai, kad voztuvu nelankso sita variklis :)
Parašyta 2015-01-20 18:57
Viskas paaiškėjo pavarčius COUPE manualą. Čia aiškiai nurodyta, kad karbiuratorinis keturių cilindrų variklis NE ant smagračio neturi jokių skaitinių ar raidinių žymėjimų. Yra tik žymė Ryska na machovike.
O A80 B3 manuale malta primalta taip, kad nė velnio nesupratau. :D
Stroboskopą susilitavau pats, schemą sukišęs į tuščią LED žibintuvėlį. smiley
Redaguotas Bamperis 2015-01-20 19:09
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-01-20 19:20
Tavo ta ryska na machovike yra dinaminis uždegimo kampas, tačiau nepateisina to, kad atseit nerandi 0. Ieškok dar kartą, ant visų smagračių jis privalo būti.
