Autorius mistika o ne perixuodas
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-02 21:46
[vaizdelis]https://youtu.be/Jj08jbupt-I[/vaizdelis]Sveiki, nusprendžiau prikelt dar vienam gyvenimui perixuoda 85m 1.8s 66kw. Pasiemiau jį, važiavo tik ant duju, pradejus krapštyt reikalus su benzinu, prasidejo mistikos. Pradžioj užmačiau kad kiaura magistralė, ja sutaisius mašina pradejo kurtis bet greit vėl užgesdavo. Buvo imta galva, šlifuota ir vel uždeta. Toliau prie problemos. Pakeičiau visą ipurškimą (kraba), mašina vistiek su kaprizais, užsiveda ir gesta, pažiūrėjus į donora b3 saugiklius, ikišom saugiklį Motor, mašina dirbo be problemu, kele tiek apsukas ir darbas buvo gan gražus. Kita diena sutvarkem magistrale, nuo filtro link variklio ir vel išsikele problemos kaip iš pat pradžių, nedirba, nekelia apsuku. Saugikliai ištikrinti, purkštukas idetas nuo važiuojančios b3, net kompą perdejau, niekas nesikeičia, dabar šiaip ne taip truputi prasidirbo, užsiveda, laiko apsukas, gazo duodant nesispardo, tik po kelių sekundžių atrodo lyg kas nutrauktų degalų tiekimą ir darbas variklio pasikeičia ir nebeduoda kelt apsukų ir variklis iškart užgesta. Minčių gal turit? Gal kam panašiai buvo?
Redaguotas dioodis 2015-05-02 22:10
Autorius RE: mistika o ne perixuodas
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-02 22:12
Youtubes nuorodoj yra paaiškinimas ką turiu omenį kai nutraukia. Pradžioj apsukas dar kelia o poto nuo 4 tukst apsuku prasideda negražus dirbimas ir mašina tiesiog užgesta
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2015-05-02 22:40
purkstukus patikrint reikia pries dedant . pasiimi medicinini svirksta pritrauki benzo ir puti per purkstuka su svirkstu . turi pusti dulkem o ne mysti .
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-05-03 00:31
Dar kuro siurbliuką reikia patikrint
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-03 03:42
Bet prieš keitimą vamzdelio buvo viskas super, jokių nesamonių. Nuo kokių dar variklių tinka siurbliukas? Reikes megint keist
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-05-03 16:51
jei pas tave mono, dedi nuo mono
Parašyta 2015-05-03 17:11
kripės neturėjo monoįpurškimo, o siurblys turėtų tikt ir nuo bulkos krabinės, svarbu kad slėgio užtektų.
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-03 18:34
eolte ziurint siurbli, tinka nuo daugelio masinu, ten visiskai paprastas siurblys, slanga nuo bako, su laidai ir vamzdelis prisisuka. palikau atjunges akumoliatoriu per nakti, uzsivede iskart, bet vel po trupucio laiko laikant uzvedus, pagazavus atrodo lyg nukirsta butu :? ryt bandysiu i srota uzsukt, tikiuos rasiu smiley
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-04 19:22
Tai va, siand pakeitem liamdozonda, afdruk ji, atsakymas neigiamas. islupem siurbli, tikrinom is bakelio bakelin, veikia, viskas ok..... nebezinau kur ieskot problemu. buvo uzejas nabagej gerumas, leidosi pravaziuot kelis simtus metru, ir vel bam, lyg kas nujungtu degalu tiekima. Dabar taip, kas gali nutraukt ji? bandziau keist kompa, nepadejo... kas gali dar blokuot? nes jau nebezinau kur ieskot prie ko prikibt. dar rytoj paskutinis variantas pakeist paskirstitoja nuo bulkos, ten kaip ir holo daviklis stovi, pades kuo ar nelabai?smiley nes ilgiau pastovejus vel atrodo viskas ok, kol nesudurniuoja... ir tada tas garsas pr pr pr pr ir gesta.
Redaguotas dioodis 2015-05-04 19:24
Parašyta 2015-05-04 19:43
1.8 ir 66kw jums purskalas? seip tai jai ipurskiminis variklis ir dirbo su dujom ir tik su jom tai pirmine patikra prasiseda nuo krabo jo leksteles ir gofros. toliau eina kiti galai
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-05-04 20:28
tipo nematei purškalo 66kw 1,8?
Mažai, vadinasi, pauliau matei, ne visiems 6 l karbai patenka:)
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-04 20:54
taip, 1.8 66kw, tiksliai nezinau, nes vien dujom ji vaziavo tikrai nezmoniskai, su e46 100kw nepavijau nuo sviesaforo. bet cia praeitais metais, gali visko but kad idetas ir gte variklis, tik galus dabar tikrai sunku surast, kad vaziuotu benzinu, technikine baigias gruodi tai reikia ruostis po biski. duju is principo nepilsiu kol nevaziuos benzinu. Susinervaves vel nulekiau garazan, islupau is bulkos donoro su tokiu pat varikliu paskirstitoja, tas pats, niekas nepasikeite. vistiek kazkas blokuoja benzina. bulka buvo vaziuojanti (grynu benzu, duju nemacius) nuo jos pakeista gofra su visu ipurskimu, relytes perdetos, pagrindis purkstukas kur eina i isiurbimo kolektoriu. nu viskas pakeista kas susija su benzinu, ir vistiek kazkas kerta. duokit minciu kol nenuleidau ranku ir nepaleidau jos ten kur jai ne vieta... smiley
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-04 20:55
suprasciau kad nevaziuojanti bulka butu, tada sunkiau galus butu rast, bet dabar buvo vaziuojanti viskas ok... ir te kad nori. Kostia, duok minciu, zinau kad zinai kas per problema smiley
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-05 22:17
permeciau per forumus siandien, vienas rase kad uzikises buna varztas kur kuras ieina i kraba, jis su filtru, isemus ji, ten rasta nemazai siuksliu, vos prapust galmejo, atorod lyg viskas ir aisku, isukiau nuo donoro, wuople, problema isspresta, bet.... pavaziavus ir ismeginus viska nedideliu atstumu ir gryzus i kiema, masina vel uzgeso. ir vel tas pats kartojas. atrodo lyg kazkokia relyte uzkaistu ir nutrauktu siurblio darba...
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2015-05-05 23:15
tai junk tiesiai nuo akumo siurbli ir tada bandyk pralekti rata
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-05-06 08:22
Elektra nuo dujų palikta ar ne? Išvis, kokie jungikliai,relės stovi?
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-06 22:44
taip. palikta, nupirkau siandien siurbli, vistiek tas pats. bet ne elektra bus, pasidare aiskiau, nes birbinau ir siandien, vaziavau, laikiau ant apsuku ir vel variklis pradejas buvo pr pr pr ir link gesimo ribos bet gazu uzmaigiau ir prasikosejo ir vel ime apsukas. reiskia bus benzo padavimo sistemoj kazkur prisivele nesamoniu. pasvietus i baka, pasidare aiskiau kas gali uzkist lataka ir kodel taip visaks gaunas. rudziu pilna, isploviau baka, bandysiu det ir lauksiu rezultato rytoj. Jungiklis stovi paprastas, tryju padeciu, vat vienas laidelis uzkliuvo kazkaip po varikliu, bet ten kiek suprantu bus darytas kad atjungt siurbliuka kai vaziuoji dujom, nes kazkodel kai duodi mase, siurbliuukas nesuveikia, suveikia tada kai uzgesta masina. o kai pajungi laideli, duodi mase ir siurbliukas veikia istisai, reikes kolkas nejungt laidelio kol duju neuzsipilsiu, matysiu tada atjungia ji ar nesmiley
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-06 22:46
butu elektra buciau neiskosejas vel su gazu normaliu apsuku. todel elektra tikrai atkrenta. kur dar kokie filtriukai gali stovet ar panasus dalykai kad uzsikistu? labai suerzino kad bake prie paemimo i siurbliuka ta vieta uzdara, pats tas dumblui rinktis. pastaciau ir filtriuka nuo bako i siurbkliuka, bus ramiau kad siurbliukas siuksliu nesurenka
dioodis
Pranešimai: 21
Įstojęs: 02.05.15
Miestas: Molėtai
Parašyta 2015-05-07 12:02
Išplautas bakas vietoj. Problema dar nerasta. Važiuojant migan gaza vel tas pats. Dabar nesuprantu ar siurbias ji ar negauna benzino. Bet tik važiuojant, kai nudusta su tuo pr pr pr užgista, užsiveda vel be problemu. Minčių bus? Kuro sanaudos stulbinančios tikrai. Ryja kura smagiai
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2015-05-07 12:48
Aš vis tik pradėčiau nuo elektros....
durnas klausimas, neteko pažiūrėt, kokios temp būna variklis, kai durniuot pradeda?
